Foto nere per metà
Inviato: 04/06/2016, 15:49
da AleM
da qualche rullo, la mia Canon Ft Ql ha iniziato a produrre qualche scatto scuro per metà circa (indicativamente 5 foto su 36). Ecco un esempio:
Di cosa si può trattare?
Grazie,
Re: Foto nere per metà
Inviato: 04/06/2016, 16:46
da GabrieleLx
A me sembra che entri luce (non molta) nel corpo, può essere che le guarnizioni siano consumate?
Solo con certe aperture del diaframma capita?
Lascio in ogni caso parola a chi è più esperto di me!
Inviato: 04/06/2016, 16:49
Se entrasse luce sarebbe più chiaro. :)
È qualcosa che fa ombra, forse un paraluce messo male, ma può essere qualsiasi cosa vicino alla lente.
Inviato: 04/06/2016, 16:58
da Frank
Potrebbe anche essere qualche lama del diaframma che non funziona bene , oppure la cinghia di fronte alla lente , nel momento dello scatto.
Sent From OnePlus Two
Inviato: 04/06/2016, 18:50
da Sonysta
Se non ricorso male, la tua Canon ha il tempo di sincro x ad 1/60, ergo dovrebbe avere l'otturatore a scorrimento orizzontale, potrebbe trattarsi della tendina che chiude in anticipo ? È solo una ipotesi ma, la foto che hai pubblicato sembra una una foto scattata con il flash nella quale è stato erroneamente impostato un tempo più veloce del sincro x, quando l'otturatore è a scorrimento orizzontale.
Inviato: 04/06/2016, 19:09
da vngncl61 II°
E che flash ha usato per illuminare a giorno una scena ampia e profonda centinaia di metri? :D
L'immagine è troppo piccola per esserne certo, ma io azzardo l'ipotesi di un difetto nello scorrimento delle tendine, si vedono delle fasce sfumate a dx nel fotogramma.
Inviato: 04/06/2016, 19:30
da AleM
Intanto grazie a tutti per il supporto.
Cerco di condensare tutto in un'unica risposta.
- La foto non è scattata con il flash
- Non ho utilizzato paraluce. Ed escludo la cinghia di fronte alla lente :)
- Le guarnizioni mi sembrano okay
L'unica stranezza di cui mi sono appena accorto dopo aver smanettato un po' è che le tendine restano bloccate se scatto sotto tempi da 1/30 s (compreso). Ma non ricordo il settaggio per la foto in oggetto.
Inviato: 04/06/2016, 19:39
da vngncl61 II°
C'ho preso :D
Anche se lo vedi solo con tempi lenti, le tendine hanno una corsa non uniforme anche con tempi più rapidi, è abbastanza normale in vecchie fotocamere, un giro dal riparatore per la pulizia e torna nuova.
Inviato: 04/06/2016, 20:21
da AleM
Grazie Nicola!
Penso proprio che la porterò a riparare a questo punto. Credi si tratti di un guasto costoso da riparare?
Inviato: 04/06/2016, 20:58
da vngncl61 II°
Non si tratta di un guasto, il problema è dovuto all'invecchiamento dei lubrificanti ed a sporcizia che penetra nei meccanismi, basta una pulita.
Non so dirti quanto possa costare il pulirla, ma non penso oltre i 50 €, si tratta di poco più di mezz'ora di lavoro.
