Canon F1
Inviato: 02/11/2011, 16:23
da edoardo72
Ciao a tutto il forum.
Avrei bisogno di un vostro consiglio.
Da poco mi sono comperato a pochissimo 3 ottiche Canon FD, ora mi devo prendere un corpo. Sono indeciso tra la F1 vecchio modello e la New. Tutte e due sono tenute molto bene e la New costa qualcosina in meno.
Cosa sarebbe preferibile prendere?
Grazie in anticipo.
Edo
Re: Canon F1
Inviato: 02/11/2011, 16:28
da RolloTommasi
edoardo72 ha scritto:Sono indeciso tra la F1 vecchio modello e la New. Tutte e due sono tenute molto bene e la New costa qualcosina in meno.
Non so se può essere un fattore determinante, ma la F1 old usa batterie non più in commercio (le famigerate PX 625) quindi urgerebbe trovare un rimedio, mentre la F1 new non ha questo tipo di problema:
http://www.nadir.it/ob-fot/CANON_BATTERIE.htm
Re: Canon F1
Inviato: 03/11/2011, 18:03
da edoardo72
Grazie per la segnalazione.
Non che sia un grave problema, anche perché io fotografo con esposimetro esterno, ma é sempre una cosa da non sottovalutare.
La F1 funziona con tempi veloci senza pila, da 1/125 in su, e questo mi basta. Però dovrò decidermi a prendere la F1 New.
Grazie ancora e ciao.
Edo
Re: Canon F1
Inviato: 03/11/2011, 18:30
da PIERPAOLO
la F1n è anni luce più pratica della Old: il vetrino di messa a fuoco al laser è semplicemente eccezionale, possiede le guarnizioni antipolvere, con il pentaprisma AE diventa automatica sui diaframmi e col winder automatica sui tempi. Costruzione eccezionalmente robusta: consigliabilissima.
L'ho usata per anni quando lavoravo per il WWF in paludi, boschi e montagne sempre con affidabilità massima. Eviterei falsi risparmi e comprerei un esemplare in ottime condizioni, B+ per intenderci
Pierpaolo
Re: Canon F1
Inviato: 04/11/2011, 9:39
da edoardo72
Grazie anche a te Pierpaolo, agirò di conseguenza. Peccato però, perché il fascino della prima F1 mi aveva conquistato.
edo
Re: Canon F1
Inviato: 04/11/2011, 12:36
da PIERPAOLO
una nota: la F1 Old è un'ottima macchina ma la New è come detto più pratica, ed inoltre la F1Old va saputa guidare dal punto di vista esposimetrico, in quanto possiede un'esposimetro spot molto sensibile
Pierpaolo
Re: Canon F1
Inviato: 05/11/2011, 12:24
da edoardo72
Ok e grazie ancora, ho già prenotato la F1 new che é in condizioni B+ vedremo
edo
Re: Canon F1
Inviato: 10/11/2011, 10:52
da edoardo72
ciao a tutti, ho ordinato la F1 e presto vi farò vedere qualche scatto.
edo
