Leica APO Telyt 180mm f3.4
Inviato: 04/11/2016, 17:06
da ziofrancotto
Possiedo l'obiettivo in oggetto che utilizzo quasi prettamente per astrofotografia. Sto valutando di fare dei "miglioramenti" per la messa a fuoco delle stelle tramite un filtro ad hoc che andrebbe inserito negli appositi portafiltri modello Cokin o Lee.
La domanda è: qual'è il diametro del cotal obiettivo? Leggendo in rete mi è parso di capire che Leica utilizzi diametri un pò loro e che il mio obiettivo esiste in due versioni con differente diametro. Il mio ha matricola 30000 e passa quindi a naso direi che è la versione più moderna.
Qualcuno sa spiegarmi un pò come funziona? Parrebbe 59mm ma non ne sono sicuro (misurazione spanningher).
Re: Leica APO Telyt 180mm f3.4
Inviato: 04/11/2016, 17:14
da ammazzafotoni
ziofrancotto ha scritto:Possiedo l'obiettivo in oggetto che utilizzo quasi prettamente per astrofotografia. Sto valutando di fare dei "miglioramenti" per la messa a fuoco delle stelle tramite un filtro ad hoc
Per curiosità, di cosa si tratta? qualcosa come una maschera a due fori?
Inviato: 04/11/2016, 17:24
da ziofrancotto
http://www.lonelyspeck.com/sharpstar/
praticamente è una maschera di Bathinov molto utile per mettere a fuoco le stelle. In rete esistono anche tutorials per autocostruirsela ma ho l'impressione (avendone una per un telescopio) che per obiettivi fotografici con diametri piccoli sia alquanto "faticoso".
Inviato: 04/11/2016, 17:44
Se ben ricordo per il mio ho preso dei 60..... non facili da trovare. Penso li faccia solo B+W
Re: RE: Re: Leica APO Telyt 180mm f3.4
Inviato: 04/11/2016, 20:52
da ammazzafotoni
ziofrancotto ha scritto:http://www.lonelyspeck.com/sharpstar/
Wow, oggetto interessante!
Come mai non basta mettere a fuoco all'infinito? (Scusa la curiosità...)
Inviato: 04/11/2016, 22:23
da ziofrancotto
Non so la motivazione esatta, probabilmente è un discorso meccanico legato al funzionamento della ghiera di messa a fuoco. Sta di fatto che fotografando le stelle, il simbolo di infinito sulla ghiera non corrisponde mai ad una stella perfettamente a fuoco ma è sempre un cicinino prima del simbolo.
Inviato: 04/11/2016, 22:37
E' ovvio che un'ottica che non consente di arrivare all'infinito è difettosa..... una che lo supera è virtualmente difettosa ma ha la possibilità di funzionare. Per farla breve tutte le ottiche soprattutto lunghe hanno l'infinito che va appena ed a volte impercettibilmente oltre con la possibilità di tornare indietro.
Nelle ottiche AF questa caratteristica è accentuata per concedere all'automatismo di "capire" di essere andato oltre e di aggiustarsi indietro.
Ho appena controllato il mio 180 3164xxx ha il filtro 60
Inviato: 05/11/2016, 7:28
da ziofrancotto
Ok grazie dell'informazione.
Inviato: 05/11/2016, 7:51
Su molti teleobiettivi, specie gli apocromatici e quelli con lenti in fluorite si preferisce portare la corsa massima dell'elicoide appena dopo infinito, per dare la possibilità di recuperare errori dovuti a dilatazione termica.
Inviato: 05/11/2016, 10:44
da ammazzafotoni
Ah, interessante!
