Nikon fm
Inviato: 16/07/2017, 11:27
da foto apprendista
Mi hanno regalato questa macchina però senza lenti,presumo che le nikkor digitali che ho non vadano bene non avendo ghiera diaframmi
Che lenti consigliate?
Re: Nikon fm
Inviato: 16/07/2017, 12:04
da cristiano.bagni
Un tempo si accoppiava con un 50mm 1.8 meglio sarebbe l'1.4... il discorso è che foto ci vuoi fare?
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Re: Nikon fm
Inviato: 16/07/2017, 12:08
da foto apprendista
Hai ragione
Le focali che uso di solito sono da 24 a 35 per street e paesaggio,o tele per ritratto
Re: Nikon fm
Inviato: 16/07/2017, 12:42
da cristiano.bagni
Con che macchina? Full frame? O dx?
Re: Nikon fm
Inviato: 16/07/2017, 13:42
da foto apprendista
Mi riferivo al 35mm analogico,quindi FF
Re: Nikon fm
Inviato: 16/07/2017, 22:05
da cristiano.bagni
Beh un bel 28 f2.8 ais nikkor? Esistono anche gli ai f2 modificati ais... secondo me spettacolari... io li uso anche per il digitale
Re: Nikon fm
Inviato: 16/07/2017, 22:33
da Tomash
cristiano.bagni ha scritto:Esistono anche gli ai f2 modificati ais...
Da AI a AIs proprio no, è un upgrade che non si può fare, al massimo il vecchio 28f2 F in AI.
Io però starei sul 28f2,8 AIs uno dei migliori della sua categoria, paragonabile ai mostri sacri tedeschi.
Bada che sia la versione AIs, non AI, sono due obiettivi diversi, lo riconosci per la distanza di messa a fuoco minima a 20cm anzichè 30cm e dalle scritte frontali all'interno della vite portafiltri e non all'esterno di essa.
Anche il 28f3,5 non è male e lo si trova di buon mercato.
Re: Nikon fm
Inviato: 16/07/2017, 22:57
da _Alex_
Se ti accontenti di un'ottica sola, poca spesa tantissima resa, direi 50 f/2, si trova dai 40 ai 70 euri. Se lo trovi Ai bene, altrimenti anche quelli piu' vecchi, modificati Ai, hanno lo stesso schema ottico e le stesse prestazioni (poetico a f/2, superdettagliato chiudendo).
I 24mm Nikon, per ragioni a me sconosciute, non hanno mai incontrato l'apprezzamento del pubblico, eppure gli Ai, Ai-s prima degli Af ed Af-D erano buoni, la casa madre aveva investito molto nella loro progettazione, ma devi pensare a piu' di 200euro.
Evita i serie E e gli Af, Af-D da 24 a 35, molto meglio il 35mm f/2 Ai oppure O modificato Ai (a parte lo sfocato duretto a f/2 a distanze di messa a fuoco normali, da vicino e' piu' gradevole), si trova intorno ai 150 euro.
Il 35mm f/1,4 Ai e' rimasto in produzione fino a pochi anni fa, e' eccellente, si comporta come il 50 f/2, se lo trovi sotto i 400euro in buone condizioni non fartelo scappare.
Il 28mm f/2,8 Ai-S, quello che mette a fuoco a 20cm e conta i peli del kulo agli acari a tutti i diaframmi, e' eccellente sempre, ma tieni presente che ha contrasto a palate e sfocato durissimo; io ottenevo uno sfocato gradevole solo focheggiando sotto i 40cm, sotto i 200euro e' un affare, sotto i 300 un po' meno, ma se e' ben tenuto puo' valerne la pena.
Gli 85mm Nikon da ritratto sono tutti buoni, che sia f/1,4 f/1,8 o f2, ti consiglierei l'ultimo per la compattezza.
Infine, considera l'opportunita' di prendere dei Leica R e cambiare la baionetta con una Leitax. Io l'ho fatto con un 50 f/2, la baionetta ha qualche problemuccio (ad esempio non ingaggia il dentino dell'esposimetro) ma tutto sommato funziona bene.
Grazie alla minima differenza di tiraggio le baionette Leitax possono anche farti montare le ottiche Olympus M (tanta roba) senza perdere messa a fuoco ad infinito e senza lenti aggiuntive, una vera chicca.
Una baionetta costa un centinaio d'euro, poi potresti anche prendere una sferetta per i click dei diaframmi, il grasso specifico ed un cacciavite a taglio moooooooooooooolto piccolo, sul sito del produttore ci sono le istruzioni di montaggio con fotografie ottica per ottica, e' specificato con quali ottiche e quali corpi non si puo' usare e puoi fartela montare da loro.
Io l'ho montata da solo, non e' difficile, bastano un minimo di cura, 3 neuroni funzionanti e capaci di comunicare ed il pollice opponibile.
Re: Nikon fm
Inviato: 21/07/2017, 10:32
da Libero
anche io utilizzo una FM. I consigli di Alex sono tutti ottimi!
Sulla FM (ma non sulla FM2) puoi montare anche ottiche Nikkor pre AI senza modifica spostando semplicemente la levetta di accoppiamento diaframmi sulla baionetta prima di montare l'obiettivo. Poi però devi lavorare in stop down e avvalerti della leva di anteprima della profondità di campo.
Dovresti poter montare anche le ottiche AF-D... ora che ci penso non ho mai fatto la prova.
Io utilizzo con soddisfazione il 35mm f/2 AI, l'85mm f/2 AI e il 105mm f/2.5 AI e sono tutti e tre ottimi.
Sono meno soddisfatto del 50mm f/1.4 AI soprattutto se usato a TA e mi piacerebbe provare il 50mm f/2 da molti decantato da altri vilipeso.
Sto puntando da tempo a un 20mm o 24mm, ma sono sempre un po' troppo cari.
Potresti valutare anche le ottiche Tamron adaptall-2 con un anello adaptall-2 per N/AI, meglio nelle versioni SP.
Re: Nikon fm
Inviato: 22/07/2017, 18:33
da foto apprendista
Grazie per le info,mi metto subito a cercare qualcosa
