Pagina 1 di 18
Consigli per un principiante.
Inviato: 02/11/2017, 16:05
da Siamb
Ciao a tutti, ho scoperto questo forum perché sono interessato all'acquisto di una macchina fotografica analogica 35mm.
Sono davvero un principiante della fotografia, non ho nessuna pretesa, perciò voglio solamente continuare a fare fotografie per solo divertimento.
L'unica mia macchina fotografica è una semplice compatta digitale, la canon IXUS265 HS. Piccola peculiarità di questa fotocamera è un particolare effetto con cui poter scattare. Viene chiamato scatto creativo, scatta in bianco e nero ma nel corso degli anni ho preso gusto a scattare con quell'effetto. Il problema è che lo scatto con l'effetto a numerose complicanze che non sto qui ad elencare.
Per farvi capire come vengono le foto con quell'effetto posto alcuni scatti fatti:
Questo effetto rende particolarmente ben delineati i contrasti del bianco-nero; non saprei esattamente come spiegarmi, perché non è il mio campo la fotografia, ma ciò che cerco è esattamente questo tipo di fotografia. Le nuove Leica, specialmente quella monochrome si avvicinano, un po' come le foto di strada.
In sostanza vorrei un consiglio, sapreste indirizzarmi su qualche macchina analogica adatta per questo tipo di fotografie? Anche se a volte non vorrei commettere l'errore di dover per forza scattare solo in BN e rinunciare al colore.
Grazie a tutti per la disponibilità
Re: Consigli per un principiante.
Inviato: 02/11/2017, 16:19
La macchina è del tutto ininfluente.
L'effetto che cerchi è la combinazione della pellicola, esposizione e trattamento.
Se la cosa ti appassiona tieni presente che potrebbe volerci molto tempo per impadronirsi del metodo.
Inviato: 02/11/2017, 16:21
da adrian
una macchina qualsiasi va' bene, la resa e' data dalla pellicola ed il suo trattamento.....
Inviato: 02/11/2017, 22:39
da Siamb
-Sandro- ha scritto:La macchina è del tutto ininfluente.
Per combinazione della pellicola intendi il tipo di pellicola che vado ad adottare? Trattamento come vengono sviluppate?
Ho dato un'occhiata a qualche macchina economica, tipo la Zorki o Zenit.
Dipende molto anche dall'obbiettivo giusto?
Inviato: 02/11/2017, 22:53
da franzbulg
Siamb ha scritto:-Sandro- ha scritto:La macchina è del tutto ininfluente.
Credo che Sandro intendesse dire (“se sbaglio mi corrigerete” cit.) che è per l’appunto la combinazione di tre elementi che presiede principalmente alla riuscita del tuo effetto, cioè la combinazione (1) del tipo di pellicola, (2) dell’esposizione (tempi, diaframmi), e (3) delle modalità di sviluppo e stampa cui sottoporrai la pellicola esposta.
Inviato: 02/11/2017, 23:12
da Madmaxone
Ciao.
Da Principiante a Principiante: la IXUS che hai e' una digitale e ti piace il suo "scatto creativo" in B/N??
Non penso si possa partire da un artefatto digitale e pensare di riprodurlo in analogico.
I tortelloni alla ricotta che faceva mia nonna non li mangerò mai più da nessuna parte perché erano analogici, era lei che decideva Come Fare Cosa.
Io non ho e non ho mai avuto macchine digitali tranne i miei cellulari.
Quando mi sono affacciato al Forum qualcuno mi ha contestato che non dovevo avere più macchine che negativi esposti.
Il mio problema è che mi piacciono le cose fatte bene ( benissimo!!!!) e io non le so fare per niente.
In questi mesi mi sto cercando faticosamente di mettermi alla pari tra macchine acquistate e negativi esposti ma devo ancora macinare km e km di pellicola.
Se vuoi un consiglio, visto il tipo di foto che hai postato, e che immagino tu abbia la voglia di provare a fare su pellicola, ti posso dire che una macchina che piu' mi ha stupito (rapporto costi/risultato) per il Rasoio che ha davanti all'otturatore e' la Olympus 35SP.
Telemetro forse non tra le meno costose, ma.... mi ha lasciato a bocca aperta per i risultati già dal primo rullo.
Comunque, da Principiante a Principiante, le foto con la IXUS le fa LEI, le foto con la 35SP ( o Rollei 35T o S o Ricoh 500G o Petri Color 35 o SRT con le splendide Rokkor o SL con Summicron o Elmarit o T3 con le Hexanon o Nikon o Zeiss o .....) LE FAI TU!!!!
Max
Inviato: 03/11/2017, 11:35
da Siamb
Vi ringrazio per le risposte, in particolare Max. Con la tua risposta hai sicuramente alimentato la mia curiosità sul mondo dello scatto analogico. Sono davvero inesperto, non so nemmeno come usarle manualmente, ma anche questo mi spinge di provare a comprarne una ed imparare. Avrei bisogno di un altro consiglio gentilmente.
Sono indirizzato precisamente su questa macchina in vendita
https://m.ebay.it/itm/ZORKI-4K-rangefin ... mwBanner=1
Avete qualche parere personale? E saprete dirmi qualche accorgimento? Magari sugli obbiettivi. Tenete conto che è come se sapessi meno di zero.
Vi ringrazio
Inviato: 03/11/2017, 12:37
da vngncl61 II°
La Zorki 4, e parenti, è la macchina meno indicata per un principiante che viene dal digitale.
Prendi una reflex, dotata d'esposimetro interno, col 50 di base.
Inviato: 03/11/2017, 14:34
da Madmaxone
Nicola docet,
se non hai mai scattato in analogico meccanico e cominci con la Z4, il rischio è che ti passi la voglia prima ancora di cominciare.
Con quella cifra c'è per fortuna tanta roba a disposizione, magari tenuta bene da persone civili. Potresti anche mettere una inserzione nel Mercatino.
Attento alla Baia, prediligi acquisti entroconfine.
Come primo acquisto prendi qualcosa che ti permetta di controllare facilmente e velocemente quello che stai facendo e soprattutto che poi, dopo lo sviluppo, ti faccia dire: "però! son stato bravino! però posso migliorare".
Purtroppo se il chiodo fisso è la Grande Mamma Russia non ti posso aiutare in nessun modo.
Max
Inviato: 03/11/2017, 15:50
da Siamb
Cosa può rendere difficile iniziare con un'ipotetica Zokri?
