Leica CL e Ottiche Rientranti
Inviato: 15/12/2017, 18:40
da EmanueleS
Ciao a tutti! Qualcuno di voi sa se è possibile utilizzare senza problemi un Summitar 50mm f2 rientrante su una Leica CL? Non mi interessa farlo rientrare, dato che con la CL avrei comunque un setup compatto, ma se nel focheggiare l'ottica rientra e può dare fastidio all'esposimetro. So già che il Summicron rientrante non dovrebbe dar problema, ma non mi piace il fatto che sia radioattivo (perlomeno così ho trovato scritto online...)
Grazie a chi mi risponderà!! :ymhug:
Re: Leica CL e Ottiche Rientranti
Inviato: 16/12/2017, 9:05
da Asferico
EmanueleS ha scritto:Ciao a tutti! Qualcuno di voi sa se è possibile utilizzare senza problemi un Summitar 50mm f2 rientrante su una Leica CL? Non mi interessa farlo rientrare, dato che con la CL avrei comunque un setup compatto, ma se nel focheggiare l'ottica rientra e può dare fastidio all'esposimetro. So già che il Summicron rientrante non dovrebbe dar problema, ma non mi piace il fatto che sia radioattivo (perlomeno così ho trovato scritto online...)
Se non lo fai rientrare non può dar nessun problema. Nel focheggiare fa muovere la camma del telemetro ma la cellula esposimetro è ancor più arretrata
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Inviato: 16/12/2017, 12:21
da EmanueleS
Grazie mille Asferico!! È quello che pensavo ma volevo avere conferma!
Inviato: 25/12/2017, 18:29
da Ivan
Come ti è stato detto se non lo fai rientrare non hai alcun problema ovviamente. Comunque puoi mettere 1 o 2 anelli in gomma (oring) che trovi in ferramenta per pochi centesimi e anche se decidi di rientrarlo non corri rischi perché non arriva in fondo, come fai a sapere quanto devi “spessorarlo?” facile apri il dorso, metti su B e scatta, tenendo aperte le tendine guarda se la parte posteriore arriva a circa metà dello spazio non hai problemi ed in ogni caso basta non caricare l’otturatore con ottica rientrata perché solo ad otturatore carico esce il braccetto dell’esposimetro diversamente è in posizione di riposo fuori dallo spazio delle tendine
