Pagina 1 di 4
Difficoltà di messa a fuoco con il telemetro
Inviato: 27/12/2017, 18:34
da GianMauro
Buonasera,
appena iscritto già mi trovo a fare domende...
Sono da poco un felice possessore di Leica M7 e di uno splendido (almeno per me) 50mm Elmar.. come da titolo ho qualche problemino con la maf a telemetro (con la Contax, con cui mi sono fatto le ossa, è molto più facile per me mettere a fuoco).. e spesso chiaramente la sbaglio. Facendo tendenzialmente ritratti ho avuto l'impressione che se mi trovo ortogonale al piano di ripresa e relativamente vicino non ho grosse difficoltà a focheggiare.. ma se mi allontano già di un paio di metri e se non sono ortogonale al piano di ripresa... allora le cose cambiano e spessimo ho le foto fuori fuoco. Ora mi chiedevo, è solo la mia impressione o effettivamente è piu facile con il telemetro mettere a fuoco ortogonalmente al piano di ripresa e da vicino... per le foto "lontane" a parte il trucchetto della "leggendaria" pdc avete qualche suggerimento?
Re: Difficoltà di messa a fuoco con il telemetro
Inviato: 27/12/2017, 18:41
da vngncl61 II°
Ortogonale al piano di ripresa?
Inviato: 27/12/2017, 18:51
da GianMauro
eh.. ortogonale
se mi aiuti a capire cosa non ti è chiaro cercherò di spiegarmi meglio
Inviato: 27/12/2017, 19:18
da Tomash
Ortogonale al soggetto, cioè di fronte al soggetto ?
Ad ogni modo, più ti avvicini, minore è la PDC, maggiore il rischi di sfuocato.
E poi, con il 50 Elmar non dovresti avere particolari problemi visto che è un 2,8 .
E se non riesci a mettere a fuoco con la la Leica M7, forse l telemetro non fa per te.
Inviato: 27/12/2017, 19:24
da vngncl61 II°
Ortogonale, dalle mie parti almeno, significa che forma un angolo retto, ora se mi spieghi come riesci a fotografare un qualcosa, tenendo la fotocamera, e dunque il piano pellicola, a 90° rispetto tale cosa, te ne sarei gratissimo.
Inviato: 27/12/2017, 19:30
da Mandelbrot
GianMauro ha scritto:Facendo tendenzialmente ritratti ho avuto l'impressione che se mi trovo ortogonale al piano di ripresa e relativamente vicino
Non trovo così incomprensibile l’affermazione di cui sopra. Si intende che se l’asse di mira è ortogonale/perpendicolare al piano di ripresa allora ...
Non è che la tua M7 ha i prismi del telemetro che se non sei perfettamente perpendicolare all’oculare del telemetro si abbaglia? ...
Inviato: 27/12/2017, 19:33
da GianMauro
chiaramente intendevo questo... di fronte al soggetto.
Ti prego non scrivermi più che il telemetro non fa per me...sarebbe come darmi una coltellata direttamente sul fegato. Nella realtà sono molto resiliente, non mollo e mi adatto ai sistemi con facilità... ho sognato per così tanti anni la Leica M7 che manco mi pare vero che la possiedo.
Torno a scrivere che da vicino non ho particolari problemi è da lontano che ho difficoltà...
Se il problema sono io... mi adatterò.. vorrei solo capire meglio il telemetro, i suoi vantaggi e i suoi limiti
Inviato: 27/12/2017, 19:37
da Mandelbrot
Se hai la possibilità procedi per step:
1. Verifica che l’obiettivo sia ben tarato: vai in un Leica Store o se hai un amico con Leica digitale puoi toglierti il dubbio;
2. Verifica che telemetro M7 sia ben tarato ma qui devi mandarla da un riparatore.
da GianMauro
puoi spiegarmi meglio la storia dei prismi?
Inviato: 27/12/2017, 19:41
da GianMauro
ah.. ok
rispodevamo praticamente nello stesso momento.
posso fare la prova con una leica digitale..
riguardo il leica store... in sicilia manco a parlarne... dovrei fare un viaggetto
grazie molte
