Pagina 1 di 21
Consiglio per la prima Analgogica
Inviato: 02/01/2018, 11:50
da Pitinut
Ciao a tutti!!
Da anni sono appassionato di Fotografia e mi occupo anche di Video. Principalmente i miei soggetti sono natura, animali (Cani in particolare) e panorami. Da qualche tempo mi è saltata in testa questa idea di provare l'analogico.. cosa che mi attrae davvero tanto!! quindi vorrei affiancare alla mia digitale e alla mia instax anche una Analogica. ho già letto molto in giro, e cercato un pò di cose nei mercatini per trovare qualcosa nelle vicinanze.Vorrei chiedere a voi qualche consiglio..diciamo che vorrei iniziare con una anche per vedere quanto poi mi appassiona, ma non escludo di volerne anche più di una in futuro
Avrei trovato una Olympus OM10 completa di Manual Adapter con 50 1.8 a 50 euro.. e questa potrebbe essere la prima per provare..ma continuando a leggere e cercare avrei trovato:
Pentax MX con SMC Pentax A 2.8 24mm
Canon AE1 con 50 1.8
Nikon fm con 50 e 28.
Starei cercando anche una Olympus OM2
Inizialmente vorrei avere come obiettivi 24/28 e 50. Quindi a parte Nikon dovrei aggiungerci almeno un ottica. Diciamo che mi orienterei più verso la OM10 e Pentax per motivi di ingombro del corpo che mi sembrano più contenute. Voi cosa mi suggerireste? Grazie mille a tutti!!
Re: Consiglio per la prima Analgogica
Inviato: 02/01/2018, 11:55
A questa domanda di solito seguono millemila risposte in cui dapprima ogni utente farà l'elegia della sua macchina preferita, a seguire bisticceranno tra di loro. Il risultato sarà che ne uscirai molto più indeciso ed insicuro di quanto sei ora.
Per ciò una domanda te la faccio prima io. Che sistema digitale usi?
Inviato: 02/01/2018, 12:11
Quanto ha ragione Silverprint! Secondo me avresti fatto meglio ad aprire una delle migliaia di discussioni che hanno un titolo quasi uguale al tuo e da cui avresti
a) Avuto qualche consiglio, per quello che vale
b) Capito che queste discussioni vanno a finire sempre nello stesso modo poco risolutivo.
Tu poi, rispetto ad alcuni dei tuoi predecessori, non hai neanche detto che tipo di fotografia vorresti praticare, figuriamoci!
Il tipo di digitale che usi ci potrebbe servire per capire in base a quale ragionamento avresti scelto le focali
Inviato: 02/01/2018, 12:45
da vngncl61 II°
Io mi limito a fare il meccanico.
Quelle da te citate :
Olympus OM 10, è un'amatoriale di fascia bassa, costruzione molto leggera ed elettronica ballerina, niente a che vedere con le OM a cifra singola..
Le ottiche Olympus sono molto buone, specialmente i grandangolari, appartiene ad un sistema ormai morto.
Canon AE1, è stata la best seller della sua epoca, è un buona elettronica, permette l'automatismo a priorità dei tempi ed il manuale, molti modelli soffrono del blocco dell'elettromagnete, posto sotto il fondello, è facilissimo da sistemare.
All'interno delle ottiche Canon FD ci sono degli autentici gioielli, in digitale possono essere usate solo sulle mirroless, a causa del tiraggio ridotto, per le reflex ci vuole un adattatore con lente negativa, che ne mortifica le prestazioni.
Pentax MX, è una fotocamera professionale, di ottima fattura, completamente meccanica, ha un ottimo esposimetro, in caso d'acquisto controllare la meccanica d'avanzamento, dev'esser fluida, senza impuntamenti e/o rumori molesti.
Ha un parco ottiche ed accessori sterminato, con molti pezzi di pregio, le ottiche sono usabili, con limitazioni, sia sulle analogiche autofocus che sulle digitali.
Nikon FM, ottima fotocamera meccanica, dotata di un otturatore indistruttibile e dalle buone performances, controlla che lo specchio non produca rumori strani durante il ciclo di lavoro, il mirino non è luminosissimo, per le ottiche vale lo stesso che per le Pentax.
Inviato: 02/01/2018, 13:43
da YuZa DFAAS
Siccome dici che fai video, canon fd e zuiko sono anche molto apprezzati dai video Maker per montarle su sistemi mirrorless tipo gh4/5 o alpha7.
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Inviato: 02/01/2018, 14:28
da Pitinut
Grazie a Tutti delle risposte!! la userei più che altro per paesaggi o dettagli del paesaggio..penso
Attualmente ho una Panasonic GH5. Quindi dite che le ottiche sarebbero utilizzabili anche per questo sistema? solo in manuale a me andrebbe benissimo!! grazie mille vngncl61 II° per le delucidazioni tecniche!!! molto utile!! e mi hai fatto capire che preferisco eliminare la OM10 a sto punto
Riguardo le altre, diciamo che la utilizzerei in meccanico e senza automatismi, ma se ci dovessero essere tanto meglio, magari qualche volta possono essere utili. Diciamo che a sto punto punterei più sugli obiettivi che poi posso utilizzare anche su gh5 anche con adattatori..
Inviato: 02/01/2018, 14:55
da YuZa DFAAS
Su gh5 con l'anello giusto puoi usare qualsiasi ottica per reflex. L'unico problema è che il sensore mini4/3 è abbastanza piccolo e se non sbaglio un normale é intorno al 18mm/20mm, ottiche che specialmente nei corredi anni 70/80/90 erano abbastanza rari.
Inviato: 02/01/2018, 15:09
da Pitinut
Si ha un fattore di 2x quindi dovessi usare un 24 diventerebbe un 48, un 50 diventerebbe un 100 (quindi un buon tele 1.8 o 1.4.. non sarebbe male..) meno di 24 la vedo dura si.. quindi ragionando per lenti cosa mi suggerireste?
Inviato: 02/01/2018, 15:22
da YuZa DFAAS
Come la vedo io tra olympus, canon, pentax e nikon dove vai caschi in piedi
Inviato: 02/01/2018, 15:32
da roberto_wue
YuZa DFAAS ha scritto:Come la vedo io tra olympus, canon, pentax e nikon dove vai caschi in piedi
La vedo pure io cosí.
Per come hai descritto, se riesci a prenderti una OM10 per 50€ poi trovi per altri 40-50€ un 28mm, hai tutto ciò che vuoi per 100€. Le ottiche OM passano sia su una OM2 che su una OM10, quindi se ti appassioni e vuoi continuare con una OM2 dovresti solamente trovare un corpo macchina.
Poi come ah detto Silverprint, ogni utente ha le sue macchine preferite e io forse sono un sostenitore delle Olympus, avendo ereditato dai miei un corredo intero.
