Topcon
Inviato: 05/02/2018, 20:28
da Madmaxone
Avvio questo post per cercare di capire la compatibilità tra macchina Topcon e ottiche exakta.
Ho letto che ci sono attacchi exakta, topcon/exakta e Topcon.
Sono tutti diversi e incompatibili oppure no??
Ringrazio fin d’ora chi vorrà intervenire.
Max
Re: Topcon
Inviato: 05/02/2018, 20:52
Le ottiche a preselezione si montano indifferentemente sulle due fotocamere quelle automatiche funzionano (come automatiche) sulle macchine per cui sono costruite
Re: Topcon
Inviato: 05/02/2018, 22:04
da Madmaxone
Ciao Gianni.
Quindi la baionetta e’ la stessa?
Mi ha messo in confusione il fatto che a volte ho trovato che certi corpi montavano Exakta, altri Topcon/Exakta e altri Topcon.
Tu mi dici che su corpo a esposizione manuale senza automatismi vanno bene tutti.
Re: Topcon
Inviato: 06/02/2018, 12:27
Esatto, in realtà, io parlavo dell'automatismo del diaframma, automatismi di esposizione non ne hanno mai avuti né la exakta né la la Topcon, quest'ultima aveva però la misurazione TTL a tutta apertura realizzata con un simulatore del diaframma ovviamente assente nelle ottiche exakta. Il diaframma automatico era realizzato con un comando esterno nella exakta (in pratica un tasto all'esterno dell'obiettivo che era necessario azionare per poter scattare) invece la Topcon aveva un collegamento interno al bocchettone molto più tradizionale. Di ottiche automatiche exakta esistono anche quelle per RTL1000, con collegamento del diaframma automatico interno, ma diverso dal topcon
Re: Topcon
Inviato: 06/02/2018, 15:19
da Madmaxone
Grazie ancora.
Max
Re: Topcon
Inviato: 06/02/2018, 17:51
Per sapere tutta la storia, che io ho accorciato di molto ti consiglio di legerre questi
http://www.ihagee.org/Nonihgcam/nonextopcon1.pdf
http://www.ihagee.org/Nonihgcam/nonextopcon2.pdf
Dove vengono (credo perchè non ho letto tutto) dettagliate quali obiettivi Topcon montano su Exakta e viceversa (il viceversa credo però sia "tutti) e cosa funziona e cosa no.
Re: Topcon
Inviato: 07/02/2018, 6:14
da Madmaxone
