Quale esposimetro?
Inviato: 29/01/2012, 16:43
da guarrellam
Stavo pensando all'acquisto di un'esposimetro,
la scelta cadrebbe su quelli capaci,della lettura ad 1 Grado.
Potreste consigliarmene qualcuno?
Non ho la possibilità di comprarlo nuovo......
Re: Quale esposimetro?
Inviato: 29/01/2012, 16:46
da franny71
io ho un minolta flashmeter IV con il suo aggeggino (cupola) spot da 1°.
misura incidente, riflessa e flash, display a cristalli liquidi...
molto preciso, te lo consiglio.
pagato usato intorno ai 130€ da un amico che prendeva il V
Inviato: 29/01/2012, 18:26
da maxnumero1
http://www.fotocolombo.it/shop/index.ph ... anguage=it
io ho preso il 358
pagato a rate con finanziamento da circa 15 euro al mese,forse anche meno,non ricordo
alla fine lo pago meno che da altre parti
non sò se fà parte di quelli che leggono 1 grado,non capisco cosa intendi
comunque sempre nella stessa agina c'è il 308 costa sui 200 euro sempre acquistabile con finanziamento
Inviato: 29/01/2012, 18:29
Solo spot o anche incidente?
Solo spot il Sekonic 778, 1° e 3°, ottimo sistema di visualizzazione e ha le memorie che sono utilissime.
Spot + incidente è più difficile perché quasi tutti non leggono abbastanza nei toni scuri in modalità spot. Mi pare che l'ultimo Sekonic cine-master faccia meglio da questo punto di vista, ma trovarlo usato a prezzi decenti mi sembra difficile.
Che sistema 35mm usi?
Inviato: 29/01/2012, 18:47
da maxnumero1
ma cos'ha il mio Sekonic L358,che non viene preso in considerazione?
ho per caso fatto un pessimo acquisto?
magari le prime volte può capitare di non saperlo usare,ma poi mi sembra un valido esposimetro
magari dovrei leggere meglio le istruzioni...
Inviato: 29/01/2012, 18:52
da guarrellam
Silverprint ha scritto:Solo spot o anche incidente?
Andrea,m'interessa spot.
Uso Nikon e Mamiya 645 per il medio formato.
Inviato: 29/01/2012, 20:06
guarrellam ha scritto:Andrea, m'interessa spot.
Allora Sekonic 778 o Gossen Spotmaster II, una spanna sopra glia altri.
Inviato: 29/01/2012, 20:10
maxnumero1 ha scritto:Ma cos'ha il mio Sekonic L358, che non viene preso in considerazione?
Il tuo flashmate 358, non ha niente di sbagliato e va bene. Solo NON è il tipo di esposimetro che cerca Guarellam ;)
Inviato: 29/01/2012, 20:15
da maxnumero1
cosi,tanto x sapere,
che esposimetro cerca?
Inviato: 29/01/2012, 20:22
da guarrellam
Massimo,il tuo esposimetro è ok,
come già ha detto Andrea.
Nel sistema zonale,viene consigliato,l'uso di un'esposimetro
con copertura ad 1 grado,cioè,che abbraccia una parte di scena
limitata ,ossia molto ristretta.Questo per
evitare influenze dei settori vicini.Tutto quì.
Il prezzo che l'hai pagato,è ottimo.
