BATTERIA per LEICAFLEX SL
Inviato: 01/09/2018, 14:39
da tonyrigo
Sono riuscito a trovare un buon esemplare di LEICAFLEX SL MOT.
Che batteria va per l'esposimetro?
La solita PX625 (con tutte le conseguenze del caso)?
Re: BATTERIA per LEICAFLEX SL
Inviato: 01/09/2018, 19:10
L'unica soluzione (valida) è l'MR9
Inviato: 02/09/2018, 0:34
da Madmaxone
Gran bell’acchiappo.
A me piace moltissimo e il suo Summicron 50/2 e’ stupendo.
Che ottiche R hai??
Per le batterie, io la tratto come le altre coetanee con zincoaria più rondella di ottone autoprodotta. Autoprodotta nel senso dell’olio di gomito che ci vuole con varie lime per adattarla, però fatta una la usi in eterno sostituendo solo la 675.
Inviato: 02/09/2018, 0:48
da tonyrigo
Quindi anche qui PX625 ...
E' un incubo ...
Meno male che la userò pochissimo!
Inviato: 02/09/2018, 9:17
Perchè un incubo.....
....c'è ben di peggio!
Basta l'MR9 e ci metti le sr44.....
Oppure come scritto sopra le zincoaria con annessi e connessi.
Se deve essere un incubo vendila a chicchessia che abbia più pazienza e dimestichezza con ferrivecchi del genere e che ne sappia apprezzare le qualità.
Inviato: 02/09/2018, 9:47
da Madmaxone
....e se non trovi nessuno a cui venderla puoi sempre regalarla a me :D
Inviato: 02/09/2018, 23:23
da tonyrigo
E' un incubo, perchè avendo un 10-15 tra corpi, esposimetri, ecc. ecc. che usano le SX625 dovrei comprare almeno una decina di MR9 ...
Oppure dovrei cambiare di volta in volta a seconda di quello che uso, ma io amo avere sempre tutto pronto ed in ordine per l'utilizzo.
Inviato: 03/09/2018, 9:36
da Madmaxone
Stessa situazione mia (volevi scrivere PX625 e non SX625?).
Per questo mi sono prodotto un sacchetto di rondelline e ho una scorta di zincoaria 675.
Spesa:
rondellina 10 cent.
zincoaria 60 cent.
Si può fare!! ;)
Max
Inviato: 08/09/2018, 7:08
da Asferico
tonyrigo ha scritto:Sono riuscito a trovare un buon esemplare di LEICAFLEX SL MOT.
non sorprenderti se l'esposimetro funzionerà in continuo senza possibilità di spegnerlo a differenza di quanto indicato sui manuali di istruzioni delle SL normali.
Dotate di motore erano per uso professionale e dato che il consumo del circuito era molto esiguo e nel contempo le vecchie al mercurio molto durature, era stato eliminato il comando di accensione scostando la leva di carica.
ciao
Luca
Inviato: 08/09/2018, 23:39
da tonyrigo
Grazie del consiglio.
Non ho ancora provato, perchè la LF SL è subito finita da SAN FERRO per la revisione obbligatoria.
Vedremo al suo rientro a casa ...
