Pagina 1 di 4
ODE alla FED 5
Inviato: 05/09/2018, 8:40
da tonyrigo
Ieri mi è arrivata una FED 5 perfettamente funzionante e quasi nuova.
Ho diverse fotocamere russe e molte ottiche, ma mai mi è capitata una fotocamera di grande madre Russia così accattivante!
Sembra davvero funzionale ed a suo modo "moderna" (del resto è abbastanza recente).
Ha perfino la leva di carica rapida!
Mirino, RF, tutto molto ben fatto.
Dopo il solito passaggio di revisione da SAN FERRO, non vedo l'ora di metterci su un FP4.
Tra l'altro si sposa molto bene, esteticamente, con un JUPITER 8 brunito (50/2).
Davvero una interessante scoperta pagata circa 17 Euro (+ 8 di spedizione) sulla Baia ... non posso che consigliarla a chi voleva passare al 35mm in L39 in altra discussione.
Re: ODE alla FED 5
Inviato: 05/09/2018, 10:26
da Madmaxone
Ciao Antonio.
Ne ho sentito parlare bene anch’io.
Ero anche sul punto di prenderne una tanto per provarla ma mi sono bloccato davanti alla insuperabile bruttezza :D
La tua e’ la 5 o 5b?
Max
PS. Dovresti ricevere mia corrispondenza a giorni.
Re: ODE alla FED 5
Inviato: 05/09/2018, 10:39
da Jack123
tonyrigo ha scritto:non posso che consigliarla a chi voleva passare al 35mm in L39 in altra discussione.
Ero io! Comunque sto cercando una Bessa R ma sabato scorso ho comprato una Fed 2 per pochissimi euro e per adesso uso questa.
La Bessa mi sta dando non pochi problemi a reperirla :wall:
Re: ODE alla FED 5
Inviato: 05/09/2018, 11:08
da Madmaxone
Ho visto anch’io che le quotazioni sono alte per la R. Si viaggia sopra i 400€ per il corpo.
In alternativa ci sarebbe la L per vite L39.
Però abbisogna di mirino extra e non ho capito cosa possa in effetti montare.
http://www.fotografiareflex.net/bessa.html
Re: ODE alla FED 5
Inviato: 05/09/2018, 11:10
da user20190605
tonyrigo ha scritto:Ieri mi è arrivata una FED 5 perfettamente funzionante e quasi nuova.
Bravo! Tua descrizione è molto simpatica.
Siccome Jupiter 2/50 nero anodizzato non è di famiglia FED, ma di KMZ (Krasnogorsk), valerebbe la pena controllare il telemetro. Nel senso: 1 M deve essere un 1M, misurato sull'obiettivo e misurato con il tuo metro di casa. Se non combaciano, bisogna calibrare il telemetro su 1M e sull'infinito. Così come sul piano pellicola.
(L'obiettivo suo di famiglia FED, sarebbe qualcosa come Industar 2,8/50 o 2,8/52 mm. Con alcune lenti in torrio.
Di sicuro, il riparatore dovrà calibrare il telemetro. Quasi mai uscivano ben calibrate dallo stabilimento, neanche con l'obiettivo suo, Industar. E qui, la calibrazione è obbligatoria per via dell'ottica diversa.
Re: ODE alla FED 5
Inviato: 05/09/2018, 11:54
da Jack123
Madmaxone ha scritto:Ho visto anch’io che le quotazioni sono alte per la R. Si viaggia sopra i 400€ per il corpo.
A parte la quotazione alta, ce ne sono pure poche.
La L la tirano dietro ma non ha telemetro e la cosa del mirino extra non è per nulla chiara, pare di capire che solo 2 ottiche lo hanno :wall:
Re: ODE alla FED 5
Inviato: 05/09/2018, 12:13
Si potrebbe usare un mirino universale a torretta girevole Kiev o Contax oppure variabile Leica, il primo è abbordabile, e seppure parecchio piccino si può usare gli altri due costano probabilmete più della macchina
Re: ODE alla FED 5
Inviato: 05/09/2018, 13:04
da tonyrigo
Si, so che lo JUP 8 non è FED.
Ho anche il 2,8/52 mm FED (non per niente sono un collezionista ...), ma mi piace di più lo JUP.
Non credo però rimarrà su tanto: la focale 50mm non mi è mai piaciuta.
A breve monterò qualcos'altro, probabilmente uno JUP 3 (35/2,8), sperando che la lente posteriore non tocchi la tendina ... come accade proprio con la BESSA R dove non si può montare.
Inutile tarare il telemetro: o funziona con tutte le ottiche o con nessuna!
Saranno fotocamere a lenti intercambiabili per qualcosa...
Comunque SAN FERRO il mio miracoloso manutentore farà le dovute prove e verifiche.
Quanto ai mirini a focale variabile (od a torretta), vi do un consiglio (avendone 4 o 5).
Prendete il russo a torretta (a memoria mi pare sia uno ZENIT o KIEV) è assolutamente il migliore: preciso, con la correzione (manuale) della paralasse.
Niente da dire!
Pessimo il vecchio LEICA (che inverte l'immagine destra - sinistra).
Meglio lo ZEISS (il LEICA più recente è uguale) che però è poco luminoso.
Inoltre ZEISS e LEICA vanno da 35 a 90mm, mentre il russo va da 28 a 135mm (28,35,50,75,90,135 se non ricordo male).
ZEISS e LEICA sono a zoom (quindi hanno tutte le focali intermedie) mentre il russo cambia proprio le singole piccole ottiche (ma ha la correzione paralasse).
Non sarà bello come i tedeschi, ma svolge egregiamente il suo lavoro questo figlio di grande madre Russia!
Re: ODE alla FED 5
Inviato: 05/09/2018, 13:08
da tonyrigo
Per la BESSA R, ho già scritto quanto le ho pagate (usata 150, nuova 230).
Se mi capita qualche notizia Vi faccio sapere, a me 2 bastano ed avanzano ...
Invece sto cercando una (introvabile quella si) VGT BESSA R4A (ho già la R3A) ad un prezzo ragionevole: non i circa 900 Euro ai quali ogni tanto (e pure raramente) si trova...
E' una fotocamera votata ai grandangoli (mentre la R3A ha come mission i tele e il 40mm), avendo le cornicette anche per il 21mm ed il 28mm.
Se ne trovate una fatemi a Vs. volta sapere.
Re: ODE alla FED 5
Inviato: 05/09/2018, 13:26
da effegi61
Ho una Bessa R2 che uso molto poco, se ti puo' andare bene scrivimi in privato
