Praktica vlc 3 utilizzo e principiante
Inviato: 10/09/2018, 22:07
da Pombo2000
Da circa 2 mesi mi sono avvicinato alla fotografia analogica ho fatto alcune offerte su ebay per una yashica fx3 super 2000 però il prezzo è salito troppo :(
Una settimana fa sono andato in un negozio dell’ usato che c’è nella mia zona per vedere se c’ era qualcosa di interessante. E fortunatamente ( almeno credo) ho trovato una Praktica VLC 3 ho provato le varie velocità dell’ otturatore e funzionava tutto, ho smontato l’ obbiettivo e lo specchio era in buone condizioni inoltre la parte in feltro dove va a sbattere era come nuova allora mi sono convinto.
Per 58€ ho portato a casa
Corpo Praktica VLC
Borsa pelle nera praktica
Un obbiettivo Pentacon electric 2.8/29
Un obbiettivo Pentacon electric 2.8/135 MC
Un obbiettivo Pentacon electric 1.8/50
Che dite ho speso troppo o come prezzo è onesto ? :-?
Ho capito che la macchina può funzionare sia in automatico che in manuale
Finora ho scattato solo in manuale facendo i seguenti passaggi premo leggermente il pulsante di scatto e vedo dove va la lancetta dell’ esposimetro e in base a quello ruoto la ghiera dell’ otturatore se la lancetta tende leggermente verso il + o - ruoto la ghiera per l’ apertura dei diaframmi sull’ Ottica. Cerco di ottenere una giusta profondità e quantità di luce nella foto regolando questi due è corretto? ( mettendo anche a fuoco ma questo è scontato)
in automatico non ho ancora provato a scattare da quanto ho capito regolo solamente il tempo di scatto ?
Un altra cosa che non mi è chiara è la piccola ghiera a 2 posizioni posizionata sotto alla manopolina che si usa per riavvolgere il rullino ho letto il manuale e da quanto ho capito la giro verso il pallino pieno per le ottiche electric mentre il pallino con i bordi vuoti per le ottiche non electric ma quando scatto in manuale in teoria non dovrebbero fare nessuna differenza o sbaglio?
Grazie mille per l’ aiuto e perdonate il mio linguaggio da profano
Re: Praktica vlc 3 utilizzo e principiante
Inviato: 11/09/2018, 6:27
La pratica VLC non ha una modalità automatica, la differenza tra ottiche Electric e non è la possibilità di lettura dell'esposizione a tutta apertura.
Circa il costo diciamo che hai avuto un colpo di c...
Io, che pure non sono un estimatore della marca reputo la VLC tra i migliori prodotti pentacon.
Le ottiche grandangolo e tele sono le versioni "moderne" delle Meyer orestegon e orestor non disprezzabili, il normale è un cinquantino standard di quegli anni senza infamia e senza lode.
Inviato: 11/09/2018, 19:49
da Pombo2000
Grazie per il chiarimento
Quindi se sull’ obbiettivo sposto il selettore su A regolo solamente il tempo di scatto perché all’ apertura ci pensa la macchina ?
Inviato: 11/09/2018, 19:56
da Madmaxone
Ho letto le istruzioni della VLC2 su Butkus e sembra proprio che consenta la modalità a priorità di tempi.
Comunque per verificarlo basta che apri il dorso e scatti variando i tempi.
Vedrai variare di conseguenza l’apertura del diaframma.
Inviato: 11/09/2018, 20:23
Ripeto: le VLC non consentono l'esposizione automatica
La posizione A sull'obiettivo significa che viene utilizzato il DIAFRAMMA AUTOMATICO cioè il diaframma rimane normalmente sempre aperto e si chiude solo al momento dello scatto.
Quello che sul manuale viene chiamato (impropriamente) "automatic exposure control" è semplicemente, come viene poi chiaramente spiegato sullo stesso manuale la misurazione dell'esposizione A TUTTA APERTURA (con obiettivi electric)
Per trovare l'esposizione automatica sulla Praktica occorrerà attendere la EE2 che grazie all'otturatore elettronico consente l'esposizione automatica a priorità di diaframmi, (l'esposizione automatica a priorità di tempi è totalmente incompatibile con l'attacco a vite M42 elettrico o meno che sia)
Inviato: 11/09/2018, 20:28
Circa la richiesta di @Pombo2000 di come decidere l'esposizione sulla macchina è detto chiaramente sullo stesso manuale. Con obiettivi elettrici la cosa è molto semplice: o si fissa il diaframma e si bilancia l'ago del galvanometro muovendo la rotella dei tempi o si fissa il tempo e si bilancia l'ago muovendo la ghiera dei diaframmi. La differenza tra obiettivi elettrici o meno è che con i secondi per effettuare la misurazione occorre chiudere effettivamente il diaframma al valore desiderato con l'apposito comando (misurazione stop-down)
Inviato: 11/09/2018, 21:55
da Madmaxone
graic ha scritto:Ripeto: le VLC non consentono l'esposizione automatica
Grazie Gianni.
Adesso ho capito pure io.
Per esporre a tutta apertura si informa la macchina che stiamo usando ottiche electric col selettore nel rocchetto di avvolgimento pellicola e si imposta la A sull’ottica.
A questo punto i diaframmi scelti verranno azionati solo al momento dello scatto.
Giusto??
Max
PS: stavolta non riuscirai a mettermi il Tarlo Compulsivo della VLC :D
Inviato: 11/09/2018, 23:42
da Pombo2000
Grazie mille Gianni,
Mi mancano ancora 20 foto per terminare il primo rullino e vedrò come sono venute le foto poi in base a quello cercherò di migliorare il più possibile.
Correggimi se sbaglio, scattando a tutta apertura si riduce la profondità del campo no?
Mentre per bilanciare l'ago del galvanometro faccio come è riportato nel manuale e come mi hai consigliato: fisso il diaframma ad una certa apertura e muovo la rotella dei tempi.
Ho provato a scattare alcune foto di sera con l 'illuminazione dei lampioni però non riesco a vedere la lancetta del galvanometro quindi stavo cercando un flash compatibile però non ho ancora trovato nulla ho visto che dal manuale va installato sul rocchetto di avvolgimento della pellicola
Inviato: 11/09/2018, 23:55
da emag
il flash non serve a quello. se è buio e non riesci a vedere la lancetta, basta che anteponi all'obiettivo il cellulare retroilluminato, ad esempio, quel tanto che basta per vederla.. :)
comunque di notte la lancetta non funzionerà, c'è troppa poca luce per attivarla, non solo per vederla. devi seguire un certo procedimento e c'è un topic che spiega bene come fare. però sappi che ti servono alcune cosine, ad esempio treppiede e scatto remoto, altrimenti non ce la fai!
Inviato: 12/09/2018, 7:07
emag ha scritto:il flash non serve a quello. se è buio e non riesci a vedere la lancetta, basta che anteponi all'obiettivo il cellulare retroilluminato, ad esempio, quel tanto che basta per vederla.. :)
E poi con l'obiettivo illuminato dal cellulare regoli l'esposizione????? :(( :((
