nikon f5 e obbiettivi compatibili
Inviato: 05/12/2018, 20:51
da Pombo2000
ciao a tutti,
vorrei regalarmi per natale una bellissima Nikon F5 che ho trovato a 300€ in ottime condizioni.
Ma qui sorgono i primi dubbi:
possiedo già una nikon D50 una digitale entry level con 2 obbiettivi:
1) NIkon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G ED
2) Nikon AF Nikkor 70-300 1:4-5.6G
so che sia la f5 che la D50 usano Nikon F-mount quindi i 2 obbiettivi che ho sono compatibili con la Nikon F5?
avrei bisongo anche un manuale in italiano per la F5 qualcuno ha il pdf a disposizione?
Grazie mille a tutti
Re: nikon f5 e obbiettivi compatibili
Inviato: 05/12/2018, 21:02
da Ri.Co.
Direi che gli af-s vadano tutti bene sulla F5, come le serie precedenti, bloccando la ghiera diaframmi. Più che altro il 18-55 è una lente DX che non copre il fotogramma 24x36 per intero. Non è una questione di Fmount ma di cerchio di copertura proprio della lente.
Inviato: 05/12/2018, 22:03
da Pombo2000
Quindi rischio di avere i bordi delle foto un po’ rovinati?
Inviato: 06/12/2018, 0:28
da Ri.Co.
Molto vignettati di sicuro... non saprei dire se la f5 accetta di funzionare con un obiettivo dx che è stato pensato per un formato che per la f5 non esisteva... parlo di elettronica, montarlo non credo possa essere un problema
Inviato: 06/12/2018, 8:08
da Luma
Direi molto più che vignettati, a 18mm avrai i bordi proprio neri.
Ti serviranno ottiche 35mm non puoi pensare di adattarci le DX.
Per avere un'idea del risultato basta che cerchi "dx lenses on full frame body" sul motore di ricerca.
Inviato: 06/12/2018, 10:23
da Ri.Co.
Quello che io credo è che le "full Frame" sono corpi digitali arrivati
dopo le ottiche DX e quindi hanno la compatibilità elettronica e funzionano volendo in modalità "crop" dato che per il resto l'F mount è meccanicamente compatibile. Invece un F5 nata
prima dell'invenzione delle ottiche DX potrebbe dare un errore tipo "
che è sta roba che mi hai montato??"
causa incompatibilità di comunicazione elettronica.
Inviato: 06/12/2018, 11:54
da Pombo2000
Grazie mille,
Ho letto su altri forum stranieri che dovrebbe funzionare ma vignettando i bordi.
Un obbiettivo adatto ad un utilizzo generale come un 50mm, il più economico quanto verrebbe a costare ?
Inviato: 06/12/2018, 12:31
da NikMik
I Nikon 50mm 1,8 AI, Ais, anche serie E, vanno bene. Anche il 50mm f.2 Ai va bene. Si possono ben trovare al di sotto (e a volte molto al di sotto, soprattutto l'1,8, magari serie E) dei cento euro. Insomma, se vuoi spendere poco puoi farlo senza rimpianti.
Tutti gli obiettivi citati sono a fuoco manuale, ma anche quelli AF andranno bene, solo che non li ho mai provati e non so quanto costano.
Inviato: 06/12/2018, 17:04
da Ri.Co.
Scusa ma la F5 è autofocus no?.. ci mette un 50/1.8 AFD che se vuole lo prende usato a 80-90 euro. Qualitativamente sta ad anni luce dal 18-55 DX (crop a parte). Ho avuto l'1.8 e ho l'1.4 AFD..ovviamente ho tenuto l'1.4 perchè fa molto più fico
, ma a parer mio sono obiettivi intercambiabili soprattutto considerando l'usabilità dell'1.4 a TA...
Inviato: 06/12/2018, 18:33
da Pombo2000
Si sì f5 ha l’ auto focus
Quindi vado su un 50mm / 1.8 AFD per avere un obbiettivo che costa relativamente poco ma mantenendo l’ autofocus?
