Ottiche preferite
Luis
Ottiche preferite
Messaggio da Luis »
Ogni tanto , vi smarono le palpebre, per fare i miei giochetti ''sondaggetti'' sul forum. Ora lo so che è difficile, lo so che dipende da tante variabile, la macchinetta, la situazione
ecc ecc, ma è solo un post sul forum non si vince nulla e non si paga nulla. meglio di così. Quindi quali sono le vostre 3 ottiche preferite da portare
sull'isola deserta. Se volete mettere il perchè bene, altrimenti grazie.
amonxxx
Re: Ottiche preferite
Messaggio da amonxxx »
Canon 24-105 f4 L Da usare con la Eos5. Molto versatile lo zoom.
Canon 16-35 f2.8 L Grandangolare zoom anche esso versatile e di ottima qualità (Da usare con la Eos 5)
Qualsiasi 50mm f1.8. Piccolo economico luminoso
Luis
Messaggio da Luis »
Grazie amonxxx, hai capito lo spirito del post. bellissima risposta.
emmeffepi
Messaggio da emmeffepi »
CZ 35/2 ZM
CZ 50/2 ZM
Leica Elmarit 90/2,8
tutti da usare sulla mia M2 (perche' se l'isola e' deserta meglio fare a meno di batterie....e portare ampia scorta di pellicole :D )
Massimiliano
Luis
Messaggio da Luis »
Dimenticavo che se non volete agganciare l'ottica ad un tronco di banano, dovete portare un corpo macchina, se volete ditelo
altrimenti banano :D
Luca Ghedini
Messaggio da Luca Ghedini »
Basta una: 35 Summicron montato sull'M6.
Ri.Co.
Messaggio da Ri.Co. »
Sull'isola deserta da naufrago o da turista? perchè cambia non poco...:P
Distagon 4/40
Macro Planar 3.5/100 (che purtroppo non ho e mi accontento del Planar 2.8/80)
Sonnar 4/150
Da motare sull'Hasselblad 500CM
Ma vedo che hai postato in 35mm e forse sono fuori tema, allora
Distagon 2.8/28, Planar 1.7/50, Sonnar 2.8/135
Da montare su Contax Ax
Luis
Messaggio da Luis »
Sì, Graic, hai ragione non ho specificato. Mi riferisco al 35mm, ma tu hai carta bianca, potevi anche scegliere l'isola deserta con il banco
anche se non ho la minima idea di come funzioni i(n quella parte di forum per me oscura) sulle ottiche del banco.
Sul 135? Non lo uso più, ma non avrei dubbi: il canon FD 100/2 su corpo F-1 old.
Bloccato
