Minox 35 come funziona ?
Inviato: 12/02/2019, 8:31
da flottero
Ciao a tutti
mi è capitata una MINOX 35 che il proprietario mi ha detto di verificare, ora non avendo il manuale in italiano ho scaricato da San Butkus
la versione inglese, ma il manuale non è chiaro per niente, a parte che servirebbe una batteria da 5,6 V al mercurio che non esiste più,
dentro ci ho trovato 4 LR44 con un tubetto di plastica da far spessore: ora l'esposimetro funziona (se è giusto è da vedere), sul manuale
ho scoperto che per avanzare la pellicola la leva va girata 2 volte, però sembra che l'otturatore non scatti, visto che all'interno c'è la ruota
dentata su cui va inserita la pellicola, non è che senza pellicola l'otturatore non si armi ? Visto che non è mia prima di far pasticci
qualcuno mi può aiutare a far giusta la sequenza di funzionamento di questa macchina ?
Re: Minox 35 come funziona ?
Inviato: 12/02/2019, 9:27
Le quattro LR44 (meglio SR44) vanno bene, il circuito dell'esposimetro è moderno e prevede la stabilizzazione, si possono usare anche due batterie al litio con sigla CR 1/3N da 3 V. Anzi le ultime sono uscite dalla fabbrica equipaggate con queste.
La carica della pellicola si fa con sue azionamenti della leva, lo scatto non dipende dalla "carica" in quanto è elettrico, probabilmente è guasta, tra l'altro questo è un guasto ricorrente sulla rete si trovano indicazioni per risolverlo.
Inviato: 12/02/2019, 9:28
Questo è uno dei tanti post che si trovano sull'argomento
https://www.flickr.com/groups/64918224@ ... 937954151/
Inviato: 12/02/2019, 9:31
da flottero
interessante non l'ho letto a fondo ma non mi pare questo il problema, devo provare a caricarci un pellicola bruciata, per vedere se il problema è lì, grazie per intanto
Inviato: 12/02/2019, 10:34
da Federico Pari
flottero ha scritto:interessante non l'ho letto a fondo ma non mi pare questo il problema, devo provare a caricarci un pellicola bruciata, per vedere se il problema è lì, grazie per intanto
Se la macchina sta impostando tempi veloci, puo' essere che tu non ti accorga dell'apertura dell'otturatore, soprattutto se guardi la lente "dal davanti". Prova a puntarla contro ad una fonte luminosa guardando attraverso l'obiettivo dal retro della fotocamera (ovviamente senza il coperchio posteriore); facendo cosi' vedi bene se l'otturatore si apre.
Il rimedio all'otturatore addormentato che trovi nel link postato a volte funziona e a volte no; a me, ad esempio, ha funzionato "per un po'". Questo perche' la natura del problema e' anche (o solo?) l'ossidazione dei contatti che fanno scattare l'otturatore. La mia l'ho portata da un riparatore (anzi, riparatrice) e l'intervento e' stato proprio quello della pulizia che ne ha ripristinato il funzionamento.
Naturalmente la sensazione che il tutto possa smettere di funzionare da un momento all'altro non ti abbandona mai
Poi occhio che sa solo lei come decide di esporre. Alcuni consigliano di usarla a testa in giu' per sfruttare lo sportello della lente come paraluce, per evitare che l'esposimetro tenda a sottoesporre.
Inviato: 12/02/2019, 10:48
da flottero
mah in effetti ha comportamento strano, a volte l'otturatore si apre ma resta aperto per chiudersi dopo un po' a volte sembra non scattare per nulla, e sembra (dico sembra )
che dipenda dalla sequenza di carica, ma è vero che va mossa due volte la leva di carica ?
Inviato: 12/02/2019, 11:03
da Federico Pari
flottero ha scritto:mah in effetti ha comportamento strano, a volte l'otturatore si apre ma resta aperto per chiudersi dopo un po' a volte sembra non scattare per nulla, e sembra (dico sembra )
a meno di modelli a me sconosciuti, l'otturatore si arma col doppio colpo e col solo primo colpo non scatta.
I diversi tempi di apertura dell'otturatore potrebbero essere semplicemente dovuti...a diversi tempi di esposizione scelti dalla macchina
Aggiungo: ricorda che la minox lavora in priorita' di diaframma
Ti da' tempi molto diversi puntando la stessa scena?
Inviato: 12/02/2019, 11:27
da flottero
devo provare tieni conto che ho provato in luce artificiale, buono a sapersi che serve il doppio colpo
Inviato: 12/02/2019, 11:56
flottero ha scritto:devo provare tieni conto che ho provato in luce artificiale, buono a sapersi che serve il doppio colpo
Questo era ovvio, visto che il trascinamento della pellicola avviene in due fasi, non ti può certo consentire di esporre ametà fotogramma. Il realtà però l'otturatore non su "carica" per chè essendo elettromagnetico non ha bisogno di una carica meccanica, semplicemente il doppio colpo abilita il circuito.
Inviato: 12/02/2019, 13:11
da user20190605
Solo aggiungerei che la variabilità di funzionamento che trovi, possa derivare dall'uso di 4 pile alcaline che si svegliano dopo un po' di sonno, mentre la macchinetta non è in uso. Assolutamente bisogna usare le SR44 o 2 pezzi al litio. E assolutamente usala con il tubetto in plastica quando carichi 4 pezzi da 1,5V. Dopodiché saprai cosa succede al livello dell'energia giusta.
Oggi esiste, in teoria, la pila che una volta era da 5,6V per le Minox 35, ma comincia ad essere introvabile: PX27 che OGGI però viene prodotta con 6 V !; il produttore sembra di aver provveduto, negli ultimi modelli, per il voltaggio 6V delle PX27 così come per 4XSR44 con o senza tubetto. Come valori di esposizione, sembra non ci siano differenze, è sufficiente la corrente. Secondo le mie rilevazioni (2-3 rullini annui con la Minox 35GT).
Il cilindro in plastica cominciava essere quasi indispensabile quando scomparvero i pezzi interi delle PX27.
