Pagina 1 di 11
jupiter 12
Inviato: 17/02/2019, 23:49
da claudio44
Come molti di voi sapranno lo jupiter 12, cioè il 35mm f. 2,8 di produzione sovietica, viene presentato come copia dello zeiss biogon, ma guardando bene si vede che negli anni la produzione di queste ottiche è cambiata, e non credo che tutti i modelli siano davvero delle copie del biogon; in effetti ho visto che dal 1949\50 fino al 1963 sembrano quasi identici al biogon, la ruota zigrinata per i diaframmi è esterna all'obbiettivo, e la lente posteriore è abbastanza piatta; poi successivamente qualcosa deve essere cambiato, per i diaframmi la ghiera diventa incassata nell'obiettivo, e la lente posteriore prende un forma molto più sferica...
ho visto anche che nel periodo 1960\1963 gli jupiter non sono sempre uguali, a volte hanno la lente posteriore quasi piatta, come il biogon, altre sferica, come gli jupiter più recenti, e questo mi fa pensare che siano stati costruiti da fabbriche diverse.....
ora ho uno jupiter 12 del 1985 nero, come quello della foto, e le prestazioni non sono buone, non è nitido anche se ha un buon contrasto.....è come quello della foto il primo... pensavo anche di prendere il biogon originale, ma ovviamente non ha il trattamento anti riflessi e credo essendo un obiettivo anteguerra il contrasto sarà basso e non credo che valga la spesa, se non per collezione.. ho comprato allora uno jupiter 12 del 1963 che ha un disegno molto simile al biogon e dovrebbe avere almeno uno strato di trattamento antiriflessi quindi prestazioni simili o migliori del biogon , ci vorrà un mesetto visto che viene dall'Ucraina.. sulle produzioni dello jupiter ho trovato poche notizie anche soviet cameras non è molto preciso, ma può darsi che qui qualcuno conosca la storia di questo obiettivo.. sono curioso di vedere le prestazioni dell'obiettivo che ho preso...
invio la prima foto dello jupiter come il mio
poi la foto del biogon vista anteriore e posteriore, dalla foto non si vede, ma la ghiera per manovrare i diaframmi sporge dall'obbiettivo
poi dello jupiter 12 del 1963 che come si vede è simile al biogon, ma decisamente diverso dallo jupiter che ho io del 1985, anche qui come il biogon la ghiera dei diaframmi sporge dall'obiettivo
la lente posteriore
confrontata la lente posteriore degli jupiter più moderni
Re: jupiter 12
Inviato: 18/02/2019, 7:53
Attenzione a non confondere la montatura contax con quella leica, la costruzione e la forma dei gruppi ottici è diversa.
Comunque ne ho avuto non uno, o due, o tre, ma addirittura quattro.
Ce ne fosse stato uno solo che avesse avuto i gruppi ottici correttamente spaziati e che mettesse a fuoco ad infinito.
Pomeriggi interi passati con macchina su cavalletto a mettere e togliere rasamenti di carta di spagna per spessorare i gruppi correttamente.
Poi la prova finale: pietosa. Del biogon quest'affare non ha nemmeno l'un per diecimila di dna corrispondente. Finito sulla baia per pochi spicci insieme a tutti i suoi fratellini, con gran sollievo per il povero Ludwig Bertele.
Re: jupiter 12
Inviato: 18/02/2019, 9:39
da Madmaxone
Ma poi, facendone una questione concettuale, come si fa a denominare un tal obiettivo copia di un altro tal obiettivo.
Tante volte si sente: “copia russa di questo, copia giapponese di quest’altro” ma, a cosa ci si riferisce??
Allo schema ottico di certo, all’apertura anche, ma poi? L’essenza di un ottica e’ data dalla qualità del vetro usato che è unico e non riproducibile.
Lo stesso obiettivo costruito da Zeiss e da Yashica o da Zeiss e Canon o da Zeiss e KMZ hanno anima diversa anche se indubbiamente tutte con la loro dignità.
Saluti.
Max
(Viva Zeiss!!)
Re: jupiter 12
Inviato: 18/02/2019, 10:25
Madmaxone ha scritto:Ma
Veramente questo esempio non è dei più centrati infatti per un lungo periodo le ottiche Yashica e Zeiss sono state costruite negli stessi stabilimenti Kyocera, dalle stesse maestranze e, ovviamente, avendo a disposizione gli stessi vetri le differenze tra ottiche omologhe dei due marchi sono dovute a scelte progettuali, a tecniche costruttive e soprattutto all'uso dello speciale trattamento T* esclusivo delle ottiche marcate Zeiss
Re: jupiter 12
Inviato: 18/02/2019, 10:26
Ci si riferisce al fatto che quando i russi entrarono in germania dopo la disfatta nazista, si impossessarono di tutti i loro macchinari per ottica e dei loro magazzini. I primissimi jupiter 12 erano costruiti con i pezzi originali trafugati in germania. Poi finite le scorte, le dolenti note...
Re: jupiter 12
Inviato: 18/02/2019, 10:27
Re: jupiter 12
Inviato: 18/02/2019, 10:30
da Madmaxone
graic ha scritto:Madmaxone ha scritto:Ma
Anzi, ancora meglio.
Stessa fabbrica, stesso vetro ma obiettivi diversi.
Volevo solo dire che, per come la vedo io, a parte ottiche prodotte da X e rimarchiate da Z, Y,.. per quanto si possa copiare un obiettivo, non ce ne sono due uguali.
Max
Re: jupiter 12
Inviato: 18/02/2019, 13:55
da tonyrigo
Anche io ho alcuni JUP 12 con attacco L39 e KIEV 4 (CONTAX RF).
Ho anche alcuni BIOGON.
Ma mentre gli ZEISS sono sempre buoni, se non ottimi, i russi sono altalenanti: un mio esemplare è perfetto praticamente quanto il tedesco, ma gli altri lasciano un pò a desiderare.
Dipende dalla fortuna: le linee di produzione della vecchia madre Russia non avevano la precisione teutonica, ne quella nipponica ....
Forse veniva utilizzato il trattamento antiriflesso a Vodka?
Re: jupiter 12
Inviato: 18/02/2019, 13:58
da claudio44
-Sandro- ha scritto:Attenzione a non confondere la montatura contax con quella leica, la costruzione e la forma dei gruppi ottici è diversa.
si sa che le ottiche russe sono una lotteria, per es. ho lo jupiter 9 85mm f. 2 e le foto sono ottime, sempre con baionetta contax\kiev , non si curavano molto della qualità costruttiva, tanto che hai dovuto assemblarlo di nuovo e correttamente, ma a quanto pare altro che biogon, bhè spero di essere fortunato con questo, perché con queste ottiche ci vuole una buona quantità di fortuna, ho appurato che non è sempre la stessa fabbrica che li assemblava, magari questi erano più attenti e avevano il vetro migliore,quando arriverà posterò le foto, dalla tua risposta sembra che hai avuto esperienza diretta con il biogon, come ti sei trovato?
Re: jupiter 12
Inviato: 18/02/2019, 18:38
da albertocoxcalore
Premetto che purtroppo non ho esperienza con il Biogon in questione, ma possiedo uno Jupiter 12 in versione l39.
Avrò avuto fortuna, ma lo Jupiter ha una risoluzione ed un contrasto eccezionali, con una resa del colore molto buona.
Il mio termine di paragone è un summaron 2.8, però le mie impressioni sono state quelle.
Unica nota dolente (a parte la resistenza al flare, pessima) è la distorsione: se sbaglio chiedo di correggermi, ma gli schemi simmetrici come il biogon non dovrebbero essere i meno distorti in assoluto? Lo Jupiter ha una leggera distorsione a cuscinetto.
Che voi sappiate come si comporta il biogon vero in tal riguardo?
