Pagina 1 di 7
Mi servirebbe un esposimetro..
Inviato: 31/05/2019, 14:51
da Patadù
Ciao ragazzi, sono alla ricerca di un esposimetro ma so neanche da dove partire. Per prima cosa, sto cercando qualcosa di economico (max 50€). Che modelli dovrei prendere in considerazione? Su internt ho trovato un Sekonic L-248 multi-lumi, potrebbe andare bene? Ha bisogno di qualche accortenza, problemi nel reperimento delle pile ecc?
Scusatemi nel caso abbia postato nella sezione sbagliata.
Luigi
Re: Mi servirebbe un esposimetro..
Inviato: 31/05/2019, 15:01
da Lollipop
Io ho usato per molto tempo il Lunasix 3, che ho anche con l’accessorio aggiuntivo spot.
È ottimo ma usa ancora le batterie al mercurio, pertanto dovresti cercarlo ritarato per le nuove pile.
Il mio, in vendita peraltro e potremmo stare nel tuo budget, non lo è ancora e l’intervento dovrebbe costare una ventina d’euro. Un giorno lo farò.
Inviato: 31/05/2019, 16:29
50€ per L248 sono un pò tanti, anche questo ha lo stesso problema che è nato per le pile al mercurio, direi molto meglio il consiglio di @Lollipop in fin dei conti al suo tempo il Lunasix era il top. Altrimenti se non vuoi spendere tanto e non vuoi dipendere dal problema delle pile potresti cercare un esposimetro al selenio (garantito funzionante e verificato) come Ikophot, Weston Master etc. Io per una cifra simile a quella che hai in programma mi son procurato un Sekonic "Brockway" primo nato della famiglia "Studio" che viene ancora commercializzata con il L398
Inviato: 31/05/2019, 17:06
da kiodo
Lunalite SBC: tutta la precisione dei Gossen professionali, senza problemi di ritaratura. Ce n'è un paio su ebay attorno ai 60€:
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R4 ... =3&_sop=15
Inviato: 31/05/2019, 17:47
da Patadù
Qundi se dovessi prendere un esposimetro con pile al mercurio dovrei farlo obbligatoriamente tarare. Avrei problemi di sovra o sottoesposizione? Per farlo tarare basta andare da un foto-riparatore?
Per qunto riguarda L248, in realta' l'ho trovato a 30 euro, ma credo di poterlo portare a casa a meno. Nel caso faccio un altro giro e cerco quelli suggeriti da voi.
Grazie mille a tutti
Inviato: 31/05/2019, 18:01
Patadù ha scritto:Qundi se dovessi prendere un esposimetro con pile al mercurio dovrei farlo obbligatoriamente tarare.
No, va fatto tarare pe rusare le pile 625 alcaline che hanno una tensione più alta; se usi un adattatore MR9 oppure le pile zinco-aria non serve la taratura ma entrambe sono soluzioni che costano (l'MR9 più dell'esposimetro).
Inviato: 31/05/2019, 18:22
da kiodo
Persiste questo mito del lunasix... Ma non ha senso, imho, a meno che non sia una questione affettiva. Si spende meno, e soprattutto si è più certi del risultato, comprando un gossen con batteria a 9v, nato per funzionare bene con quella
Inviato: 31/05/2019, 18:39
Sono d'accordo anchio che un Gossen con batteria a 9V tipo quello che hai indicato sia meglio del Lunasix, non credo però che si spenda di meno
Le pile zinco-aria (quelle per apparecchi acustici non i tarocchi della Wein) non costano quasi nulla, vero che nel lunasix può essere un poco delicato l'adattamento.
Inviato: 31/05/2019, 18:41
da Elmar Lang
Pienamente d'accordo. Il Lunalite, a torto spesso snobbato (di conseguenza spesso venduto a cifre inferiori al LSix-3), è invece un eccellente esposimetro, privo di organi in movimento, quindi con minor rischio di starature dovute ad urti o cadute. Su di esso, possono essere montati gli stessi accessori del Lunasix-3.
Inviato: 31/05/2019, 18:49
da kiodo
graic ha scritto:Sono d'accordo anchio che un Gossen con batteria a 9V tipo quello che hai indicato sia meglio del Lunasix, non credo però che si spenda di meno
Dici che non si spende meno? su ebay attualmente puoi trovare due Lunalite SBC a 58 e 68 euro, inclusa la spedizione. Le pile 9v costano meno di due euro, si trovano dappertutto e durano una vita, mentre le zinco aria per apparecchi acustici (che non forniscono esattamente gli 1,35v per cui è tarato il lunasix) durano da natale a santo stefano, e non si trovano proprio sempre. L'altra via, quella della ritaratura, quanto costa? e che affidabilità fornisce? incognite che mi lasciano dubbioso... Però si continua a parlare di Lunasix... come non ci fosse altro. Boh.
