Pagina 1 di 8
Batterie per Olympus OM-1
Inviato: 27/08/2019, 16:01
da maxpina
Buona luce a tutti, vorrei acquistare una Olympus OM-1 , ho già una OM-10, mi pare di aver capito che per poter usare l'esposimetro devo avere la batteria, quella maledetta a 1,35 V che non si trova più, ci sono alternative ? Quelle nuove possono dare problemi di incostanza di lettura come per gli esposimetri manuali ? Mi pareva di aver letto da qualche parte di un adattatore ..... Mi date lumi ?
Grazie !!
Max
Re: Batterie per Olympus OM-1
Inviato: 27/08/2019, 16:13
da maxpina
Proprio ora ho adocchiato un post qui, scusate non l'ho fatto prima, ma mi sembra di capire che bisogna usare quelle da apparecchi acustici con adattatore o o-ring ?, qualcuno usa quelle normali ? Lettura esposimetrica come è ?
Inviato: 27/08/2019, 16:21
Le zinco-aria vanno abbastanza bene. Ma, se la devi comprare, perchè non una OM2 che usa le pile SR44?
Inviato: 27/08/2019, 17:00
da maxpina
graic ha scritto:Le zinco-aria vanno abbastanza bene. Ma, se la devi comprare, perchè non una OM2 che usa le pile SR44?
Ummmmm , potrebbe essere un idea, anche se a me piaceva tutto più manuale e meccanico, mi pare che la OM2 abbia l'otturatore elettronico e non si possa usare completamente manuale ma solo a priorità o mi sbaglio ? Ho già la OM10, anzi un vostro parere... a che pro potrei affiancare una OM1 o una OM2 ad una OM10 ?
Inviato: 27/08/2019, 17:06
La OM2 ha l'otturatore elettronico ma si può usare in manuale esttamente come la OM1
Inviato: 28/08/2019, 11:18
da maxpina
Ragazzi , qualcuno di voi ha già usato queste batterie ?
https://www.ebay.it/itm/BATTERIE-ZINCO- ... %7Ciid%3A1 , a quanto leggo pare siano compatibili con la OM-1 , scusate ma a me piacerebbe la versione più meccanica ......
Inviato: 28/08/2019, 11:28
sono delle zinco aria per apparecchi acustici, montate su un anello di metallo per adattare le dimensioni e vendute ai "fotografi" a prezzi di gioielleria (veramente sono un pò scese, ma sempre care sono)
Inviato: 28/08/2019, 11:41
da maxpina
Si in effetti costano circa 7 euro compreso spedizione, ma dovrebbero durare un anno, e se l'esposimetro è sempre ok direi che si può fare ....
Inviato: 28/08/2019, 12:09
da emag
aggiorno il topic con la mia esperienza, per chi ancora potrebbe essere in dubbio se acquistare le weincell o un adattatore mr9.
avevo inserito nella mia om1 una piletta zinco aria (duracell modello 675 per apparecchi acustici) tra marzo e aprile. beh questa non è ancora schiattata, ma anzi, a parità di ottica, luce, scena e campo di lettura da risultati del tutto simili a quelli dell'altra mia reflex pentax mx, che monta pile fresche. i negativi sembrano confermare il buon funzionamento dell'esposimetro. tutto questo per dire che non è scontato che le pilette zinco aria abbiano una vita limitata. tempo fa avevo utilizzato in un'altra om1 delle pilette di un produttore generico e in quel caso l'autonomia era stata di due mesi per pila.
forse dipende dai produttori, fatto sta che se di buona marca possono anche durare per una quantità di tempo accettabilissima e quindi rappresentano una ottima alternativa a quei sistemi inutilmente costosi.
Inviato: 04/09/2019, 7:27
da maxpina
Grazie, ora ho acquistato le weincell vediamo quando arrivano e che risultato mi daranno..
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
