problema rimontaggio obiettivo zuiko 50mm
Inviato: 22/05/2010, 12:14
da Gugu
Ciao a tutti... lo so che mi darete probabilmente del pazzo... ma visto che era molto sporco ho pensato: perchè non aprire e pulire l'obiettivo della mia macchina fotografica? l'obiettivo in questione è uno zuiko 50mm per olympus om non ho avuto nessun minimo problema fino a quando involontariamente ho svitato la ghiera della messa a fuoco...ora non riesco a montarla in modo da far funzionare il meccanismo.. qualcuno può aiutarmi? (tra l'altro non sono riuscito ad arrivare nemmeno a pulire la lente che dovevo pulire =_=)
Io avevo iniziato a smontare partendo dal lato macchina fotografica, ora ho tre pezzi in mano: la parte con la lente finale, su cui c'è una grossa filettatura, un anello filettato da entrambi i lati e un'altro lato filettato + sottile che poi va alla macchina.sul lato che va alla macchina ci sono due lamelle d'ottone che attraversano l'anello filettato e poi si incastrano nella parte + esterna.Non riesco a capire come rimettere insieme queste cosette...aiutatemi...
Re: problema rimontaggio obiettivo zuiko 50mm
Inviato: 22/05/2010, 12:46
da Gugu
forse sto risolvendo...
Inviato: 22/05/2010, 13:12
da Gugu
risolto...
Inviato: 22/05/2010, 13:13
da Gugu
se a qualcuno venisse in mente di smontare lo stesso obiettivo e avesse problemi... mi contatti tranquillamente...
