Batteria per Asahi Pentax Spotmatic II
Inviato: 12/10/2019, 12:22
da MajorKla
Buongiorno a tutti,
dopo lunghe e inutili ricerche, mi rivolgo a voi per trovare una risposta al mio semplice quesito.
Quale pila ci vuole per una Asahi Pentax Spotmatic II?
Vi anticipo che sono già andata da un fotografo per farmi dare quella che sembrava una banale pila da 1.5v, per poi scoprire che la stessa è troppo grande fisicamente, tanto da non entrare nel suo alloggiamento.
Vi dico che si tratta di una macchina che ho fatto completamente revisionare e che mi è stata riconsegnata con una pila minuscola e totalmente ignota a chiunque l’abbia mostrata, che sebbene entri fisicamente nell’alloggiamento, non fa comunque funzionare l’esposimetro.
Grazie a chiunque sappia dirmi qualcosa di più o svelare l’arcano...
MajorKla
Re: Batteria per Asahi Pentax Spotmatic II
Inviato: 12/10/2019, 14:14
da andrek20
Ciao, stando a questo manuale
https://www.manualslib.com/manual/12183 ... =19#manual una pila al mercurio px400. Quindi dovresti cercarne una equivalente visto che le pile al mercurio non vengono più prodotte
Inviato: 12/10/2019, 14:17
da emag
Se ti hanno fatto un lavoro regolare, ti hanno dato anche una garanzia sul lavoro svolto, quindi per dubbi o problemi non risolti dovresti rivolgerti per prima cosa a loro. Alla fine hai pagato per questo, pretendilo.. Detto ciò la pila è la minuscola LR41
Inviato: 13/10/2019, 9:13
da Montgomery Burns
Ci sarebbe anche questa. Dura qualche mese e non è proprio economica. Certo se sprechi tanta pellicola perché sbagli esposizione te la ripaghi in fretta.
Puoi usare qualche applicazione per cellulare per aiutarti nell’esposizione.
LR 41 credo sia 1,5 volt e si scarica in un modo non costante, non credo vada bene.
Si potrebbe cercarne una per apparecchi acustici allo zinco- aria che si scarica più uniformemente e se non sbaglio è 1,4volt.
Inviato: 14/10/2019, 9:42
Non conosco la macchina ma tra la risposta di @andrek20 e quella di @emag, vi è una contraddizione infatti benchè abbiano lo stesso spessore (3.6mm) il diametro è 11.2mm per la RM400/PX400 e 7.6mm per la LR41. Ad ogni modo le pile per apparecchi acustici (zinc-air) AC312E/PR41/V312 hanno la stessa identica dimensione della LR41, la tensione giusta (1.4V) e costo irrisorio (circa 30cent l'una comprate in confezioni da 20-30 pezzi)
Inviato: 14/10/2019, 11:58
da Madmaxone
Vai con la LR41.
Perfetta.
Il vano batteria e’ concavo.
Metti la LR41 e chiudi.
Da lì non si muove.
Max
Inviato: 14/10/2019, 13:27
da emag
graic ha scritto:Non conosco la macchina ma tra la risposta di @andrek20 e quella di @emag, vi è una contraddizione infatti benchè abbiano lo stesso spessore (3.6mm) il diametro è 11.2mm per la RM400/PX400 e 7.6mm per la LR41. Ad ogni modo le pile per apparecchi acustici (zinc-air) AC312E/PR41/V312 hanno la stessa identica dimensione della LR41, la tensione giusta (1.4V) e costo irrisorio (circa 30cent l'una comprate in confezioni da 20-30 pezzi)
il vano pila della spotty si differenzia in base alla versione, mi risulta.
in alcune spotty il vano pila ha una dimensione tale da ospitare una lr44; in realtà la lr44 non entra perchè troppo spessa, quindi si ricorre alla lr43 che è soltanto un po più sottile. se non piacciono le alcaline, allora c'è la px400 che ha le stesse dimensioni della lr43 ma è zinco aria.
in altre spotmatic il vano ha una forma un po stramba, in questo caso per dimensione quella giusta è la lr41. spessore 3,6mm e diametro 7,6mm. ;) cade dentro giusta, più o meno, la px400 invece nisba. se esiste anche l'equivalente zinco aria con la stessa forma della lr41, allora, tanto meglio, va benissimo pure quello.
resta da capire una cosa, si dice che la spotmatic abbia un circuito a "ponte" (non me ne intendo) e che il voltaggio della pila sia abbastanza ininfluente. perciò mettergli dentro una da 1.4 che "invecchia bene" o una da 1.5 che "invecchia male" potrebbe essere, ai fini pratici, uguale.
Inviato: 14/10/2019, 15:52
da Madmaxone
Si.
SP e SPII, vano conico quindi ok LR41.
SP F, vano cilindrico quindi ok LR44 e SR44.
Circuito ponte su tutte.
Max
Inviato: 14/10/2019, 16:09
Inviato: 16/10/2019, 10:35
da MajorKla
Grazie a tutti per le esaurienti risposte.
Vedrò quale delle due più papabili riuscirò a trovare.
Alla prossima!
MajorKla
