Ciao a tutti!
Vorrei acquistare una Nikon AF, e sono indeciso tra f100 (260€ solo corpo), f80(107€ + nikkor AF 28-80), f4s (182€, +mb-21).
A me non dispiacerebbe la f100 ma prendendo una delle altre potrei usare quello che risparmio per prendere qualche altra lente.
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Ciao, grazie!
Consiglio Nikon AF
Re: Consiglio Nikon AF
Ciao, immagino che i prezzi che indichi siano di qualche offerta che hai già trovato.
La f100 è la più moderna e ci puoi montare tutto quello che Nikon produce anche attualmente in termini di obiettivi, discretamente leggera ha tutto e di più di quel che serve. 260 euro però mi pare un po' altino..se ne vedono a 100 euro in meno... Attenzione alle gomme appiccicose.
La F80 non la conosco ma sicuramente è la più plasticona del lotto, certo le foto le fa anche lei.
La F4s è un carro armato, arma di difesa contro i malfattori
e anche una macchina della madonna secondo me. Ce l'ho e, anche se in chiave meno moderna, ha un'ergonomia davvero ottima, tutto a portata di dito. Non usi le lenti "G" (senza ghiera diaframmi) mi pare. arrivi alle AF-D. Attenzione ai display LCD interni che spesso sono fallati e poco leggibili.
Sono comunque tutte macchine che vogliono le batterie, non solo per l'esposimetro. Nulla di male, ma bisogna saperlo.
Ciao io ho un f100 ed ha come grande vantaggio la completa compatibilità con tutte le ottiche F (AI, D, G) ed i flash TTL più moderni. L’unico grande neo è il dorso che non solo è appiccicoso (questo si risolve) ma i dentini di chiusura sono soggetti a rottura così come il controllo del tipo di AF. Inoltre il prezzo di mercato non supera i 160 € in ottime condizioni. Se non hai l’esigenza del controllo degli obiettivi G ti consiglio la F90 costa la metà e ottieni gli stessi risultati.
Facci sapere.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Facci sapere.
- impressionando
Direi che la f100 è la af più usabile e con le caratteristiche migliori.
Piuttosto della f80 prenderei una f90x. È costruita senza economie come la f100 ma costa una frazione (si trova pure a 50euro). Unici nei il dorso appiccicoso (ma anche la 100 non scherza), l'af più lento della 100 e della 80 e limitazioni sulle ottiche senza diaframma o con motore af su ottica (ma non sono sicuro).
Clicca qui! ...e qui!
Se la cerca AF mi pare difficile che funzioni senza batterieRi.Co. ha scritto: Sono comunque tutte macchine che vogliono le batterie, non solo per l'esposimetro. Nulla di male, ma bisogna saperlo.
ahah in effettigraic ha scritto:Se la cerca AF mi pare difficile che funzioni senza batterieRi.Co. ha scritto: Sono comunque tutte macchine che vogliono le batterie, non solo per l'esposimetro. Nulla di male, ma bisogna saperlo.
ma almeno per sembrare meno scemo stavo pensando al fatto che in meccanico non fanno nulla.. a partire dall'avvolgimento ecc ecc.. al massimo la messa a fuoco a mano si poteva fare lo stesso
Una F100 “mint” sta sui 400 euro
Dipende. In negozio fisico, con garanzia 6 mesi, ne ho viste più d'una sui 130-150; quella a 150, con imballi e scatola, aveva ancora la plastica attaccata sul fondello, credo non fosse stata mai usata. Adesso vive felicemente posseduta da un fotografo che la usa.bengi3 ha scritto:Una F100 “mint” sta sui 400 euro
in effetti ultimamente i prezzi sulla baia sono un po' altiniNikMik ha scritto:Dipende. In negozio fisico, con garanzia 6 mesi, ne ho viste più d'una sui 130-150; quella a 150, con imballi e scatola, aveva ancora la plastica attaccata sul fondello, credo non fosse stata mai usata. Adesso vive felicemente posseduta da un fotografo che la usa.bengi3 ha scritto:Una F100 “mint” sta sui 400 euro
Basta avere un po' di pazienza di aspettare l'occasione giusta.
Nel giro di un paio d'anni ho fatto caso ad almeno tre o quattro volte in cui si vendevano F100 usate intorno ai 150 euro da negozi professionali da cui si può acquistare sul sito internet, e con garanzia (due da Bongi di Firenze, una o forse due da Foto Orlando di Reggio Emilia e forse anche una - ma non ne sono sicurissimo - da Fotoprisma a Bologna).
Nel frattempo puoi prendere a poco una F90X (o anche una F801s - s sta per spot - che talvolta si trova fra i 50 e gli 80 euro) per poi tenerla come secondo corpo di riserva una volta presa la F100.
