Scatti con Contax T2
Inviato: 21/03/2012, 17:34
da Steffy83
Premetto che sono alle prime armi e vorrei imparare ad usare bene questa macchina fotografica... ho cercato online delle istruzioni piu' precise ma non le ho trovate, io l'ho comprata usata in Inghilterra e mi è arrivata senza istruzioni.
Queste sono alcune foto che ho fatto e che ho scansionato dai negativi.
Re: Scatti con Contax T2
Inviato: 21/03/2012, 19:00
da franny71
provo a darti qualche consiglio...
la prima è ok come messa a fuoco, ma la composizione non mi dice nulla...
la seconda è fuori fuoco
la terza non è malaccio, ma in futuro cerca di lasciare il sole fuori dall'inquadratura
la quarta è troppo il cielo, ed i fili disturbano un pochino
l'ultima è a fuoco sulla scritta piccanti, se era il tuo intento ok, altrimenti hai sbagliato a focheggiare.
tutto risolvibile facendo un pò di pratica e osservando gli scatti di chi è bravo (non io)
ma soprattutto prenditi un bel libro sulla fotografia e dagli una bella lettura, credimi, sono utilissime le nozioni, almeno quelle di base.
Inviato: 21/03/2012, 19:22
da Steffy83
La seconda doveva essere a fuoco il gatto e sfocato dietro, dici che non molto a fuoco il gatto?
La quarta l'ho fatto quasi in movimento dalla macchina.
L'ultima sinceramente ho sbagliato a focheggiare! comunque mi piacciono le foto così nitide... la verdura a mio parere di vede molto bene! :)
E' difficile fare delle belle foto se non si è esperti. Il libro ce l'ho, me l'hanno regalato a Natale, vorrei però imparare ad usare il diaframma di questa macchina fotografica, se qualcuno ne sa di piu'... grazie in anticipo!
Inviato: 21/03/2012, 19:35
da franny71
Steffy83 ha scritto:Il libro ce l'ho, me l'hanno regalato a Natale, vorrei però imparare ad usare il diaframma di questa macchina fotografica
direi di leggerlo con più attenzione allora... ;)
vedrai che a furia di provare ce la farai...
il diaframma oltre a far passare più o meno luce, agisce anche sulla profondità di campo.
più il numero è piccolo e più luce passa, più sfocato ti ritrovi e più precisa dev'essere la messa a fuoco.
al contrario, con numeri grandi, esempio 22, avrai meno luce che entra, che andrai a compensare con un tempo più lento. questo ti darà una profondità di campo maggiore, che ti darà una zona a fuoco più estesa.
è semplicistica, lo so, ma è un inizio per cercare di capire meglio l'esposizione.
esposizione che sarà l'accoppiata corretta della velocità di scatto con l'apertura del diaframma. ;)
Inviato: 21/03/2012, 22:55
da zioAlex
ciao Stefania..
Per esser le prime foto scattate "fresche fresche" vanno + che bene come inizio.. :)
la prima mi garba, mi piacciono fotografare colori contrastanti e linee convergenti in profondità, magari con un obbiettivo + grandangolare si sarebbe accentuato un pò di +! Avrei inquadrato leggermente "di taglio" anche per prendere bene tutti i lampioncini sotto che invece così pian piano "scompaiono" nell'angolo in basso a sinistra e avrei sottoesposto un pochino... ;)
la foto del gatto, essendo comunque un ritratto sarebbe + "gradevole" riprenderlo tutto e non tagliare le zampe o piedi se é una persona ovviamente! :)) caso a parte i "tagli volontari"...
La messa a fuoco é poco dietro il gatto, sul vaso di fiori finti..
Quella dei peperoncini mi piace x i colori accesi....
Poi come dice il detto: "scattando s'impara!" :) :-h
Inviato: 23/03/2012, 18:19
da Steffy83
Grazie mille Alex!
consigli piu' che utili... non avevo notato la messa a fuoco sul vaso di fiori nella foto del gatto, ma come faccio a capire che il soggetto sia proprio a fuoco???
comunque la Contax che ho io non possiede obiettivi e lavora solo di diaframma.
Inviato: 23/03/2012, 19:31
da PIERPAOLO
.....la Contax che ho io non possiede obiettivi e lavora solo di diaframma....
quando si dice un linguaggio criptico e contradittorio...
Pierpaolo
Inviato: 23/03/2012, 19:55
da Steffy83
Non sono una fotografa percui riporto quello che so, l'ho comprata da poco, so che non c'è possibilità di lavorare sui tempi, ha solo la ghiera del diaframma
Inviato: 23/03/2012, 20:31
da PIERPAOLO
però l'obiettivo c'è.....se no non ci sarebbe il diaframma, o sbaglio?
Pierpaolo
imparare a fotografare è anche imparare la terminologia: non si può pretendere di comunicare se non si impara il linguaggio della fotografia, sia linguistico che tecnico. In ogni caso SEI una fotografa perchè hai mostrato delle fotografie.
Inviato: 24/03/2012, 9:34
da Mithrill
Steffy83 ha scritto:Premetto che sono alle prime armi e vorrei imparare ad usare bene questa macchina fotografica... ho cercato online delle istruzioni piu' precise ma non le ho trovate, io l'ho comprata usata in Inghilterra e mi è arrivata senza istruzioni.
qui trovi le istruzioni in inglese: http://www.cameramanuals.org/contax/contax_t2.pdf
qui un articolo in merito: http://www.nadir.it/ob-fot/CONTAX_T-T2.htm
ciao
