Industar 50
Inviato: 25/06/2020, 21:57
da Jack
Buonasera,
Stavo cercando un 50mm compatto da mondare sulla mia Bessa R da usare in viaggio, o quando voglio proprio muovermi leggero, e mi sono imbattuto in una versione di Industar 50 che non conoscevo. Pensavo esistessero solo il 50 l39 (che ha dimensioni paragonabili a qualsiasi altro 50mm) e il 50-2 (M42, "pancake"). Su ebay, però, mi sono imbattuto in molti Industar 50 pancake con montatura l39 dove viene pure specificato "per FED, Zorki, Leica".
Mi devo fidare di questi annunci? Non vorrei fossero versioni per reflex con attacco l39 e che quindi non abbiano il movimento della messa a fuoco per il telemetro. Anche se il prezzo è comunque molto basso, non mi va di buttare via 20/30€ per qualcosa che poi non avrei modo di usare. Vorrei andare sul sicuro. La compattezza di questo obiettivo fa molta gola.
P.S. gli obiettivi collassabili, come l'Elmar, non vanno bene su Bessa R perché il corpo non è abbastanza spesso da poterli chiudere.
Re: Industar 50
Inviato: 26/06/2020, 5:33
L'industar 50 originale ha comunque innesto M39 ed esiste in due versioni una "lunga" per Fed e Zorki, una "corta" per le prime Zenit il 50-2 è venuto dopo, con attacco M42 quando fu modificato l'innesto delle Zenit
Qui puoi vedere i due industar 50 M39
Re: Industar 50
Inviato: 26/06/2020, 10:03
da Jack
graic ha scritto: ↑26/06/2020, 5:33
Grazie per avermi fatto un po' di chiarezza. La mia domanda ora è: la versione corta funziona sulle macchine a telemetro?
Re: Industar 50
Inviato: 26/06/2020, 10:47
Certamente no perchè il traggio delle telemetro è inferiore a quello delle reflex, la differenza di "lunghezza" dei due obiettivi è appunto pari alla differenza di tiraggio, anzi mi pare che addirittura il modello per le telemetro è ottenuto sa quello per le reflex con l'aggiunta di una sorta di tubo di prolunga.
Re: Industar 50
Inviato: 26/06/2020, 10:50
Comunque l'industar 50 è uno degli obiettivi più "corti" da 50mm per le telemetro, devi tener conto che tra il centro ottico dell'obiettivo e il piano focale ci deve essere una distanza di 50mm (con fuoco regolato all'infinito)
Re: Industar 50
Inviato: 26/06/2020, 11:28
da Zorki-4
Confermo quanto già scritto da Gianni, eventualmente per riconoscere un ottica M39 per telemetro da uno per le prime Zenit, basta guardare, se la foto c'è, che sul retro ci sia l'anello di accoppiamento alla camma telemetrica, una specie di tubo che esce fuori da sotto l'attacco filettato e che sporge di alcuni mm oltre lo stesso se l'ottica è regolata su infinito.
Re: Industar 50
Inviato: 26/06/2020, 18:17
da Madmaxone
Se cerchi un 50 da viaggio mi sento di consigliarti l’Industar 22. E’ un 50/3.5 collassabile.
Non l’ho mai avuto ma amici fidati ne parlano molto bene.
Prova a dare un occhiata.
Re: Industar 50
Inviato: 26/06/2020, 19:19
Jack ha scritto: ↑25/06/2020, 21:57
Re: Industar 50
Inviato: 26/06/2020, 20:51
da Elmar Lang
L'industar, rimane tra le migliori ottiche economiche, con un rapporto qualità prezzo quasi imbattibile.
Basta cercare una Fed3 magari rotta, il cui tappo-corpo è un bell'Industar ed il gioco è fatto.
Re: Industar 50
Inviato: 26/06/2020, 21:44
da lorenzo1910
Se consideriamo quelli con l'attacco a vite da 39 l'Industar 50 più diffuso è quello per le telemetro "copia Leica"...
Era in dotazione a quasi tutte le Zorki dalla metà degli anni 50 fino agli anni 70...
Quelli "neri" (il pancake 50-2) di solito sono M42 e quelli invece M39 hanno un tiraggio diverso...
A te serve un L39 (LTM)
