Graffi su pellicola
Inviato: 16/04/2012, 23:00
da guarrellam
Ho trovato questo graffio ,lungo tutta la pellicola, X(
credete sia la macchina(F100),o un granello di polvere,
all'interno del feltrino?
Re: Graffi su pellicola
Inviato: 16/04/2012, 23:04
da franny71
mario, a me capitò con una fomapan 200, poi non mi è più successo.
credo che sia un problema nei feltrini del caricatore...
almeno credo.
Inviato: 16/04/2012, 23:42
da zioAlex
per i filtrini bo, ci credo poco...
Potresti fate delle piccole prove per andare ad esclusione:
se nell'eventualità dipenderebbe dal feltrino, la pellicola dovrebbe esser TUTTA rigata, compresa la linguetta ma se dipende da un "granello" di sporcizia della macchina, la rigatura non dovrebbe apparire nei primi fotogrammi, ovviamente dipende anxhe dove si troverebbe sto granello così simpatico! :))
Inviato: 17/04/2012, 9:03
da porcospino99
un graffio lungo tutta la pellicola alla stessa altezza è quasi sicuramente il feltrino sulla cartuccia, può essersi introdotto anche dopo gli scatti, magari mettendo (come faccio spesso io) la pellicola in tasca o nella borsa senza riporla nuovamente nella scatolina
una volta mi è poi successo che ci fosse un granello sulla taglierina taglianegativi ho capito per caso che il granello era lì...
Inviato: 17/04/2012, 17:12
da ->KappA<-
Comunque io un controllo e una pulita al pressapellicola li farei. ;)
Inviato: 19/04/2012, 21:51
da guarrellam
Grazie a tutti.
Inviato: 20/04/2012, 16:15
da Luca Ghedini
Taluni consigliano una pulizia del pressapellicole con il Sidol...
