Pagina 1 di 4
Curiosità su obiettivo e adattatore
Inviato: 23/04/2012, 1:49
da PrimitiveStyle
Qualcuno di voi conosce questo obiettivo con attacco a vite
Meyer-Optik Orestor 100mm f/2.8
Poi altra domanda non comporta nulla mettere un adattatore a vite su una pentax super A quindi su una reflex analogica ?
Re: Curiosità su obiettivo e adattatore
Inviato: 23/04/2012, 8:02
da luca 1970
Sull'obiettivo non sono preparato, non so che dirti, ma per quanto riguara l'adattatore esiste e funziona bene pur con qualche limitazione: devi inserire l'adatatore sul corpo macchina e quindi avviarvi l'obiettivo l'operazione non è difficile ma ti fa perdere un tempo; perdi la lettura esposimetrica a tutta apertura quindi devi prima focheggiare, poi chiudere il diaframma manualmente e scattare.
Con le digitali Pentax hai le stese limitazioni oltre che, ovviamente, mettere a fuoco manualmente.
Cioa Lu.
Inviato: 23/04/2012, 8:15
da PIERPAOLO
La Meyer di Goerlitz ( sul fiume Neisse, al confine con la Polonia) ha costruito una vasta gamma di ottiche con passo a vite 42x1mm, inizialmente cromate poi nere con fascia cromata, Essendo una casa della DDR nel dopoguerra le sue ottiche costituivano il rincalzo per le CZJ delle Contax S e derivate, oltre che una serie di universali a costi limitati. Di solito utilizzano barilotti in allumino leggero che si rovinano facilmente e nel secondo periodo (barilotti zebrati) sono invece molto pesanti e robusti, schemi ottici semplici, con poche lenti, resa contrastata e buona. Tranne qualche caso (Primoplan 58 e 75 ambedue f/1,9. il secondo con quotazione ancora elevata) possiedono aperture convenzionali.- Tipici universali anni Cinquanta e sessanta- Spesso le ottiche Meyer erano di serie sulle Exa, la sorella minore dell'Exakta.
Pierpaolo
La Meyer è stata anche l'unica fornitrice anteguerra non CZJ di un obiettivo 5cm f/3 per Contax a telemetro
Inviato: 23/04/2012, 21:11
da PrimitiveStyle
Sinceramente non lo possiedo ma lo vorrei acquistare visto che ho visto alcune foto e dei pareri che mi sembrano molto positivi.
La userei sia sulla analogica che sulla digitale.
Avevo visto anche altri obiettivi come:
Vivitar Series 1 105mm f2.5 Macro (c'è anche di altre marche)
Kiron 105mm f2.8 Macro
Panagor 90mm f2.8 Macro
Elicar Super Macro V-HQ 90mm F2.5
E anche
PENTACON 135mm 2.8
Carl Zeiss Jena 135mm F3.5
Tair 11A 135mm F2.8.
Grazie per la vostra disponibilità e della vostra esperienza. ;)
Inviato: 23/04/2012, 21:54
da PrimitiveStyle
Kiron e il vivitar da quel che so condividono lo stesso schema ottico quindi sono quasi identici ma non riesco a trovarli.
L'idea era proprio quella di un obiettivo da ritratto che facesse anche da medio-tele, poi se fosse anche macro meglio ancora.
Sul digitale la risolvenza non è poi un problema (con la post produzione si risolve tutto). Ma sul'analogico si nota come in digitale la risolvenza di un macro?
Meyer 100mm per adesso e quello che tengo sott'occhio.
Inviato: 23/04/2012, 22:56
da PrimitiveStyle
Si se uno dei due lo fanno con la cartapesta le differenze ci sono.
Mi sto quasi pentendo di aver preso la pentax super A ci sono cosi tanti bei obiettivi a vite e a prezzi contenuti che quasi quasi me la vendo e mi compro una pentax spotmatic . ;)
Inviato: 24/04/2012, 7:51
da luca 1970
PrimitiveStyle ha scritto:L'idea era proprio quella di un obiettivo da ritratto che facesse anche da medio-tele, poi se fosse anche macro meglio ancora.
Occhio che ottica macro e ritratto non vanno troppo d'accordo: per il ritratto ci vuole una resa morbida che addolcisca i difetti della pelle ed il macro invece è progettato per fare l'esatto opposto.
Ciao Lu.
Inviato: 24/04/2012, 13:36
da PrimitiveStyle
non è detto che sia cosi a molti piace avere una resa morbida per non far risaltare tutti i dettagli della pelle(per avere un effetto velo sulla pelle) , ma come ho detto prima se lo usi sul digitale non è un problema.
Sarebbe molto più grave se fosse poco risolvente li non puoi farci nulla.
E a maggior ragione si potrebbe usare a TA. Ho visto ritratti con i macro che son spettacolari.
Ad esempio se facessi un ritratto ad una persona anziana dove vorrei far risaltare la pelle e i solchi del viso sarebbe perfetto o per degli effetti dragan.
Inviato: 24/04/2012, 22:10
da luca 1970
Anch'io o viso ritratti bellissimi fatti con il 35mm decentrabile per ottenere effetti veramente particolari (ovvimamente a figura intera o quasi) e anche utilizzando il fish-eye, ma ciò non toglie che se mi interessassi al ritratto probabilemte mi doterei di un 80-85/1.5-1.8 possibilmete soft focus ed utilizzerei le altre ottiche solo in casi eccezionali.
Ciao Lu.
Inviato: 24/04/2012, 22:16
da PIERPAOLO
come dico spesso nei corsi di fotografia occorre distinguere tra ritratto di persona nota che deve riconoscersi, al meglio, nell'immagine, (pertanto. se si tratta di una donna sopra i 18 anni è preferibile usare tutti gli accorgimenti per abbellirla, se si vuole continuare a frequentarla, parente o amica che sia) e ritratti 'da viaggio, dove il dettaglio spietato è spesso cercato e preferibile ( anche perchè il più delle volte il ritrattato non vedrà mai l'imamggine scattata).
Pierpaolo
