Problema con Flash METZ e fotocamera RICOH
Buonasera a tutti,
mi chiamo Alessia e sono da poco iscritta a questo forum. Ho appena riesumato la vecchia Ricoh KR-10M di mia madre e vorrei tanto imparare a scattare in analogico. Ho un paio di domande per voi.
1) Essendo il flash SUNPAK di mia madre rotto e non volendo fare grandi investimenti, mi sono recata presso un mercato dell'usato per cercare un flash economico compatibile con la mia macchina fotografica. Ho acquistato al modico prezzo di 10 euro un flash Metz 30B3 consigliato dal venditore dopo aver visto la Ricoh. Il flash funziona in modalità test e scatta senza problemi; quando lo attacco alla macchina fotografica si accende da solo (come se "riconoscesse" l'attacco?) ma quando scatto non parte. L'unica indicazione che danno le istruzioni della Ricoh circa il flash è di mettere la velocità di scatto a 1/60. Ho pulito i contatti ma ancora non riesco a risolvere.
Allora chiedo a voi: sono io a non aver capito niente di come sincronizzare il flash? pensavo fosse automatico. O forse i due oggetti non sono compatibili?
2) Sempre presso questo mercato dell'usato ho acquistato un paio di rullini scaduti verso la fine degli anni '90, per future sperimentazioni: Superia Fujicolor, ISO 1600; devo sovraesporre durante lo scatto? Penso siano pellicole DX quindi la fotocamera dovrebbe regolarsi automaticamente, ma non so come siano state conservate tali pellicole quindi immagino che il risultato sia inaspettato. Mi butto nella sperimentazione totale?
Ringrazio chi avrà la pazienza risolvere questi miei dubbi.
Alessia
Alessia
Re: Problema con Flash METZ e fotocamera RICOH
A) quando scrivi "si accende" cosa intendi? Che spara il lampo?
B) sulle pellicole, piuttosto che buttarti io butterei loro
Buongiorno Gianni,
no, non spara il lampo, ma inizia a "fischiare" e si accende la spia verde vicino all'interruttore ON, è pronto per sparare il lampo ma lo fa solo se premo il bottone rosso per il test.
Si accende anche una spia arancione che penso indichi sia "carico", perché ha vicino il simbolo del flash.
- zone-seven
Dovresti collegare il cavetto dalla macchina fotografica al flash. Mi pare che quel flash non ha il contatto caldo ma non conosco la Ricoh e forse anche la macchina non ha il contatto caldo sulla slitta.
Non conosco direttamente nè quella macchina nè quel flash. Da una ricerca sul web sembrerebbe, tenuto conto anche che non si tratta di roba così antica, che la slitta della Ricoh abbia il contatto a caldo e che il flash sia predisposto, quindi in teoria non dovrebbe servire il cavetto. Non sembra nemmeno che questa macchina sia dotata del connettore per il cavetto. Forse nemmeno quel flash.
Mi viene da dire che ci sia un problema elettrico, o nel flash o nella macchina.
La prova del 9 sarebbe provare quel flash su un'altra macchina e un altro flash su quella macchina.
Comunque, soprattutto con la bella stagione, il flash ti servirebbe davvero poco. Sfrutta l'apertura dell'obiettivo, piuttosto.
Per quanto riguarda i rullini, davvero sarà molto imporobabile che ti esca qualcosa, anche sovraesponendo. Comunque puoi provare: la macchina riconoscerà automaticamente la sensibilità del rullino DX, ma tu potrai correggere l'esposizione individuando il comando per compensare l'esposizione al massimo possibile, aggiungendo (suppongo) un paio di stop.
Però il vero divertimento è fare delle foto che poi ti escono belle veramente... con quei rullini è quasi impossibile....
Ultima modifica di -MarcoN- il 20/04/2021, 10:13, modificato 1 volta in totale.
M. N.
Sono andato a vedere, non il manuale che non si trova, ma alcune foto del 30B3 a occhio si tratta di un flash a solo funzionamento manuale (non c'è la cellula per l'automatismo) gli unici controlli sono interruttore on-off e tasto per il flash di prova. Sembro molto strano quindi che l'inseimento sulla slitta provochi qualsiasi cosa, compresa l'accensione, che dovrebbe accadere, indipendentemente da dove sta il flash solo spostando l'interruttore su 1.
In ogni caso occorre fare il test della macchina con un flash sicuramente funzionante (rigorosamente manuale) e con il 30b3 su una macchina funzionante (fatta funzionare in manuale) e si capirà di chi è la colpa dello strano funzionamento. Io propendo per il flash (o per tutti e due)
Anzitutto grazie a tutti per le gentili riscontri.
Purtroppo non possiedo altri flash o fotocamere funzionanti, quindi questa prova del nove dovrà aspettare. Cercherò qualcuno che ne possieda tra amici e parenti ma la vedo dura. Ad ogni modo cercherò di privilegiare gli ambienti esposti alla luce naturale. Il problema del flash si è posto quando ho provato a scattare in modalità "auto" in ambienti chiusi ma illuminati da luce artificiale: la fotocamera segna che l'ambiente è sottoesposto; ma forse esercitandomi a fotografare in manuale potrei eludere il problema. Devo studiarmi questo aspetto.
Tra l'altro, proprio in queste ore ho fatto qualche altro tentativo in ambienti più bui, al chiuso, ma è capitato un paio di volte che l'obiettivo si bloccasse, o meglio che rimanesse chiuso dopo aver fotografato.
Se la Ricoh funziona? Proprio ciò che è successo oggi ha iniziato ad alimentare i miei dubbi. Lo scoprirò sviluppando questo primo rullino (Kodak 200 da 36); ho fatto più di qualche foto all'aperto alla luce del sole senza questo genere di problemi.
Perdonate la mia ignoranza, ho in mano la macchina fotografica da dieci giorni scarsi.
Riguardo i rullini scaduti: mi sono fatta prendere dall'entusiasmo del rullino a 2 euro, dato che nuovi mi sembra costino davvero tanto (il Kodak l'ho pagato 7 euro); comprendo che fotografare con un rullino così vecchio il fallimento sia quasi ovvio e che fotografare bene in analogico non sia economico né facile. Però, in attesa dello sviluppo del rullino "buono", non volendo comprare uno nuovo senza sapere se la fotocamera funziona, potrei fare un tentativo, giusto come passatempo e senza aspettative. O potrei solo riporli su una mensola come oggetto di arredo vintage. Ci penso.
Prevedo un investimento futuro per dell'attrezzatura migliore, dopo questa "fase zero" di presa di conoscenza con lo strumento.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
https://www.butkus.org/chinon/ricoh/kr-10m/kr-10m.htm
Qui trovi il manuale della tua macchina in inglese e c'è una parte dedicata proprio al flash che spiega come si deve settare la machina affinchè scatti.
Prova adargli una letta e poi facci sapere
Ciao, grazie per il link ma io ho già il manuale, e per i flash non Ricoh non dice niente se non di impostare la velocità di scatto a 1/60. Avevo già provato e non funge.
