Ciao a tutti.
Vi chiedo se e come usate la priorità diaframmi.
Attualmente uso una Nikon F5 quasi sempre in manuale e con ľesposimetro interno in modalità spot.
Mi chiedevo, appunto, in che contesto è utile e come la usate.
Grassssie in anticipo.
Prioritá diaframmi
- Nik_chiaroscuro
- appassionato
Re: Prioritá diaframmi
Uso quasi sempre la priorità diaframmi (se disponibile), la trovo decisamente comoda a patto di aver ben chiaro quello che la macchina sta facendo. Credo che non abbia nessuna importanza usare la modalità manuale piuttosto che un'automatismo, è sicuramente più importante sapere bene dove leggere la luce in funzione del risultato desiderato.
Lo spot si utilizza meglio in modalità M, ma anche in AE con l'aiuto del blocco della lettura puoi ottenere gli stessi risultati.
In generale per scatti che non permettono di fare troppi ragionamenti utilizzo l'AE in abbinamento con il matrix della F5 che farà pure quello che vuole, ma lo fa quasi sempre parecchio bene.
Ultima modifica di Walter il 08/12/2021, 17:16, modificato 1 volta in totale.
Priorità dei diaframmi e blocco dell’esposizione comodo (pressione a metà del pulsante di scatto): di fatto un manuale più veloce. Basta inquadrare zone più o meno illuminate per variare l’esposizione a piacimento
Premesso che, se si pensa più di venti secondi per fare una foto, ogni automatismo espositivo fa perdere più tempo di quello che fa guadagnare.
La priorità diaframmi può essere utile dove il diaframma è cruciale. In primis con le focali dall'80mm in su (parliamo di piccolo formato). In secundis se si vuole mantenere il TA dal 50mm al 35mm. Non faccio macro, ma forse è utile anche lì.
L'unico automatismo espositivo che ho usato qualche volta col PF è iI programma sport con l'af continuo.
A.
A.
- zone-seven
Con la F5 userei il Program, che, come sulla F100 ed altre macchine che ho è variabile (non su tutte) ove il program non è variabile uso la priorità di diaframma .
Tu imposti il diaframma lei regola il tempo, poi se serve di sovraesporre o cambiare l’esposizione sposto la compensazione del esposizione che sulla F5 dovrebbe poter variare di 3 stop a passi di un terzo (e credo si possa impostare tramite le varie funzioni il modo che vada a passi di mezzo stop)
La prima discriminante è l'attendibilità dell'esposimetro di cui la fotocamera dispone: con certe macchine dall'esposimetro completamente inaffidabile, l'utilizzo in automatico lo escludo a priori. Un esempio è la Mamiya 6: non so dove guardi l'esposimetro, probabilmente verso il sole, perchè indica valori sottoesposti di 3 o più stop! con questo genere di macchine uso l'esposimetro esterno, o anche la regola del 16, a seconda della "difficoltà" del soggetto, in termini di contrasto.
Con macchine più affidabili, scelgo se operare in manuale o in automatico sempre in base al contrasto della scena: quando il soggetto è "facile", ossia senza importanti zone in ombra profonda, o altre chiare e illuminate in pieno sole, magari con pellicola negativa colore, uso volentieri l'automatismo, che mi permette di spegnere la parte razionale del pensiero, così da lasciar prevalere il silenzio e la visione. Quando fotografo così, in genere imposto una sensibilità un po' più bassa, per esempio metto a 125 la Fuji 160 NS (finchè dura la mia piccola scorta!), o a 250 la Fuji 400. Col bianconero tendo a fidarmi meno degli automatismi, perchè mi piace esporre le ombre fino al limite basso della sensibilità, e così facendo ogni errore lo si paga caro.
In generale, credo che anche chi è molto concentrato sull'aspetto tecnico della fotografia (sempre e solo sistema zonale, esposimetro spot e lunghi ragionamenti di previsualizzazione) possa scoprire quanto sia appagante fotografare con un approccio più rilassato, uscendo, ogni tanto, con una macchinetta che consenta solo l'esposizione automatica, e che abbia magari l'ottica fissa. In questo senso trovo ideale la Olympus 35 DC, una piccola telemetro che funziona esclusivamente in program (coppie tempo/diaframma obbligate, scelte dalla macchina), con il solo controllo della messa a fuoco, oltre all'impostazione della sensibilità, e al provvidenziale tasto per il "controluce", da utilizzare anche quando il soggetto è prevalentemente chiaro. Lasciare a casa tutto l'armamentario "di precisione", e con esso anche tutto l'impegno cerebrale relativo al suo impiego, libera un sacco di RAM mentale...
Please, please!
PaTerson, una sola T!
Con le reflex, io la uso molto raramente. In genere uso l’esposizione manuale, quella a priorità di diaframmi solo quando ci sono soggetti che variano repentinamente le condizioni di luce: ad esempio un concerto oppure una di quelle giornate con sole e nuvole che non sai mai se al momento dello scatto l’esposizione è quella giusta oppure no.
Se impari a saltare 2m, salti anche 1,5m. (R. Fiorenza)
- Nik_chiaroscuro
- appassionato
Grazie mille per le risposte!
