Leica M5 patch mirino rettangolare
- unalogicanalogica
- appassionato
Cari analogici,
scrivo per un particolare che ho notato su una Leica M5 numero di serie 1352615 tre ganci nera che ho comprato qualche mese fa. Il patch centrale per la messa a fuoco del telemetro ha una forma rettangolare mentre, a quanto ne so, normalmente ha i bordi laterali tondeggianti.
Qualcuno sa dirmi da cosa dipende?
Allego foto per una maggiore chiarezza.
- Pierpaolo B
Re: Leica M5 patch mirino rettangolare
Nelle mie ci sono gli angoli tondi.
Può essere che abbiano cambiato lo specchio. Nelle R5 non è facile trovarne uno ancora buono.
- unalogicanalogica
- appassionato
C'è un modo per capire se hanno cambiato lo specchio? La macchina è in uno stato estetico impeccabile, che sembra non sia mai stata toccata da un cacciavite.
Però in effetti è lo stesso pensiero che ho avuto... Il fatto che abbiano cambiato lo specchio ne diminuisce il valore?
- Pierpaolo B
Sopra ho scritto R5.... intendevo M5.
Occorrerebbe chiedere a un esperto Leica.....
...comunque se il lavoro è stato fatto bene non vedo quali problemi tu possa avere. Se è stato cambiato è sicuramente perchè lo specchio vecchio era inutilizzabile. Facilmente hanno cannibalizzato uno specchio da un'altra Leica. Se avesse lo specchio difettoso varrebbe ben poco.
- unalogicanalogica
- appassionato
Avevo inteso che si trattasse di un mero errore di battitura.
A chi potrei chiedere? Ma è un problema comune quello del mirino-specchio su queste macchine?
- Pierpaolo B
Quando presi le mie ne vidi tante e tante avevano questo difetto.
Forse fui sfortunato io ma una casistica così alta non m’è mai capitata con m3-4 e 6. Provai a sentire se valesse la pena tenerne una difettata comprata per poco e poi ripararla ma diversi riparatori mi risposero che il costo della riparazione sott’intendeva l’acquisto di un altro apparecchio con questa parte buona.
Meccanicamente è la più Leica delle Leica….. forse solo la m4 (liscia) le si avvicina. Però è grande come una reflex e pure più pesante.
Scusate ma si parla di una Leica m o R?
Non sapevo che la M 5 avesse uno specchio.
Grazie per la pronta risposta.
G.
G.
