300 f 2,8 nikon af e moltiplicatore di focale
Inviato: 12/05/2022, 15:51
da canon ftb
Qualcuni sa dirmi quali moltiplicatori di focale sono compatibili con questo vecchio leone: 300 f 2,8 af Nikon.
Modello antico ,se non erro fu il primo tipo di autofocus, ma dalla qualità ottica notevole.
Re: 300 f 2,8 nikon af e moltiplicatore di focale
Inviato: 12/05/2022, 16:18
da zone-seven
canon ftb ha scritto:
12/05/2022, 15:51
Dipende da quanto è antico, modello preciso e meglio pure la foto!
che coi duplicatori nikon ci sono passato ed amaramente ho declinato
comunque parti da qui:
https://nikonsupport.eu/europe/images/5532/TC_En.pdf
Inviato: 12/05/2022, 16:52
da canon ftb
Il modello è:
Nikkor ED AF 300 mm f2,8
Lo comprai quando facevo foto di spettacolo, nella tabella che mi hai consigliato non appare.
Non credo che i duplicatori facciano miracoli , anzi, ma mi era venuta la curiosità di cercarne uno usato ad un prezzo ragionevole.
A parte i vecchi corpi macchina FE e Fm ho D90 X e F100 , non se con queste due l'autofocus rimarrebbe.
In digitale D700 e D200.
Inviato: 12/05/2022, 17:39
da canon ftb
Possiedo anche un 300 mm AF-S Nikkor f4D IF-ED ma poichè è f4 temo che diverrebbe troppo buio.
Inoltre non credo che un moltiplicatore dello stesso modello, sia utilizzabile con entrambi.
Inviato: 12/05/2022, 23:44
da zone-seven
12/05/2022, 16:52
Il modello è:
E' un D, quindi avendo a ghiera dei diaframmi credo lo puoi usare su tutti i corpi, su FE ed Fm ovviamente usando il fuoco manuale. Sulle altre puoi usarlo in AF.
Hai messo la D90x assieme alle analogiche, se è un errore ed è F90 puoi usarlo in AF, se è la D90 non lo so perchè su alcune D hanno tolto la presa di forza, ma puoi provare al massimo non funziona l'AF.
SU D700 e D200 lo usi in tutta scioltezza.
Mi pare sia serie D, IF quindi dal link che ti ho messo sopra puoi usare:
TC-14E
TC-14E II
TC-17E II
TC-14B
TC-20E
TC-20E II
TC-20E III
TC-300
TC-301
Verifica dalla tabella, e verifica eventuali limitazioni, e sopratutto affidati a qualcuno che, nel caso non funzioni te lo sostituisca, non tanto per i malfunzionamenti da guasti, ma è che sui Teleconverter Nikon è stronza fortissimamente.
Comunque obiettivo fantastico.
Inviato: 24/05/2022, 13:36
da canon ftb
Molte grazie per la risposta esauriente, alla fine cercando i vari parametri ho capito che l'autofocus non funzionerebbe in alcuni modelli, il venditore contattato via internet, non sapeva nulla.
Alla fine lo tengo così come è, e ne godo la superba qualità ottica.
Inviato: 24/05/2022, 14:20
da zone-seven
24/05/2022, 13:36
Ah ... ma secondo me non lo sa manco il Sig. Nikon :D
Per mia esperienza vanno provati sul posto, sono stato fortunato perchè il venditore via internet me ne ha sostituiti 2 e nessuno faceva il suo dovere, poi ho preso il 24-120 (la versione bella) e un pacco di carta per ink jet bellissimissima.
E si è davvero una bella ottica, complimenti e goditela a prescindere.
Inviato: 24/05/2022, 14:30
da canon ftb
Grazie si il 300 2'8 af d è vecchio ma ottimo.
Ai tempi lo presi a rate, costava moltissimo, ma non me ne son mai pentito, e mi ha garantito varie copertine per un settimanale specializzato in cavalli per il quale sgobbavo facendo testi e foto,bei tempi oggi sarebbe impossibile.
