Pagina 1 di 6
Consiglio scelta iso pellicole per evento serale
Inviato: 13/05/2022, 11:13
da AleM
Ciao a tutti, ho in programma di scattare un evento all'aperto che si svolgerà di sera. Per questa occasione opterò per la combo Contax G2 con 35mm e Flash TLA 200. Utilizzando di rado il flash, avrei bisogno di un suggerimento: iso 400 o vale la pena passare a 800? Solitamente sono abituato a scattare quasi sempre con con iso 400 in luce ambiente.
Grazie mille!
Re: Consiglio scelta iso pellicole per evento serale
Inviato: 13/05/2022, 11:35
da zone-seven
Che ora è sera ?
Dopo le 20:30 (ad oggi, a Roma)
BN delta 3200 a 1000 iso
Colore Portra 800
Se la grana è un problema serve la luce, flash o quello che è.
Se stai sotto ad un gazebo bianco hai vinto.
Inviato: 13/05/2022, 11:36
da Walter
Ovviamente tutto dipende dalla luce che avrai a disposizione.
Potresti usare la T-MAX400, spingerla a 800 non sarà un grosso problema.
In alternativa Delta 3200 o T-MAX P3200 esposte a 1000iso.
Inviato: 13/05/2022, 11:59
da AleM
Grazie a entrambi. L'evento sarà a fine giugno e inizierà dalle 19.00 all'01.00 di notte, quindi a un certo punto dovrò passare al flash.
Sicuramente scatterò a colori: il dilemma è tra Portra 400 o Portra 800. Vorrei capire se passare a 800 mi agevolerebbe la vita.
Inviato: 13/05/2022, 12:50
da Andrea67c
Uno stop di margine in più è molto importante. Anche nella scelta dell'obiettivo. Il gazebo di Enzo è una grande verità, come le pareti bianche ecc. Affiancherei una digitale, perché davvero non si sa mai.
A.
Inviato: 13/05/2022, 15:21
da kiodo
A che distanza dal soggetto ti troverai? Dipende tutto da quello. Il flashettino da ng 20 non ha tanto margine...
Inviato: 13/05/2022, 15:35
da AleM
@Andrea67c sì, sicuramente avrò con me anche la digitale con flash. Ma vorrei comunque portare a casa il maggior numero di scatti possibile in pellicola.
@kiodo sarà una festa (aperitivo+cena+musica), quindi cercherò di avvicinarmi ai soggetti ma senza essere troppo invadente.
Inviato: 13/05/2022, 15:40
da kiodo
Quindi attorno ai tre o quattro metri, giusto? Potresti farcela anche con 400iso, ma 800 ti permetteranno di usare un diaframma più chiuso, anche per compensare qualche imprecisione di messa a fuoco, che con le G purtroppo possono capitare.
Hai verificato che il flash funzioni, una volta montato sulla macchina? La mia G2 non lo fa partire...
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Inviato: 13/05/2022, 16:08
da AleM
@kiodo ti ringrazio. L'idea di avere qualche stop in più mi alletta per il vantaggio che hai menzionato, ma ho praticamente sempre usato le Portra 400. Il flash l'ho appena comprato (usato), conto di fare un paio di test questo weekend.
Inviato: 13/05/2022, 17:59
da bengi3
È una situazione in cui tra digitale e pellicola non c’è storia. Come stenografare con pennino e calamaio !
