Spotmatic SP: comportamento esposimetro
Inviato: 17/04/2024, 15:19
da Gianni P.
ciao a tutti,
ho di recente "ereditato" da un amico che ha pulito il solaio, una bella Spotmatic SP.
Dopo aver sostituito la batteria esaurita con una LR41 per valutare lo stato dell'esposimetro, ho notato che quando il selettore del corpo macchina SW viene attivato, l'ago si impenna verso l'alto, ma non cambia posizione al cambiare del diaframma o tempo di scatto come mi aspetterei: qualche suggerimento?
grazie
Re: Spotmatic SP: comportamento esposimetro
Inviato: 17/04/2024, 15:33
La spotmatic SP credo leggesse stop-down quindi la ghiera del diaframma non ha nessun effetto se non pigi il pulsante di stop-down
Inviato: 17/04/2024, 15:37
da Gianni P.
infatti ho attivato il selettore SW che abilita la lettura stop-down, dopo di che secondo me l'ago dovrebbe cambiare posizione al cambiare dei parametri F/T....se non ho sbagliato qualcosa..
Inviato: 17/04/2024, 15:43
Infatti ci deve essere un problema, variando la luminosità della scena varia la posizione della lancetta?
Inviato: 17/04/2024, 15:45
da Gianni P.
non si muove...credo che il problema ci sia, chiedevo se qualcuno ha avuto esperienza simile e come l'ha risolta oppure come occorre intervenire.
Inviato: 17/04/2024, 16:19
da pappa
Prendi un esposimetro esterno
Inviato: 18/04/2024, 10:19
da Gianni P.
ciao Pappa grazie,
tuttavia cercavo di risolvere il problema in quanto l'opzione da te suggerita è già presente
Inviato: 18/04/2024, 12:14
da pappa
Sinceramente me ne farei una ragione, si tratta di elettronica antica, poco affidabile e probabilmente poco precisa
Inviato: 26/04/2024, 9:23
da Gianni P.
Suggeriresti quindi un esposimetro esterno da slitta? quale se posso chiedere?
Inviato: 26/04/2024, 9:29
da pappa
Ci sono quelli cinesi che un po’ tutti dovrebbero misurare la luce in maniera riflessa e con un angolo di campo equivalente a circa 50mm.
Prendi quello che ti ispira di più.
Io preferisco quelli da tenere in mano, li trovo più pratici, tipo il sekonic l308 o l398.
