Compatta automatica da affiancare in viaggio
Inviato: 19/11/2024, 19:11
da hotfagott
Stavo pensando di affiancare alla mia mirrorless digitale, una compatta automatica economica e pratica nell'utilizzo, per divertirmi, ma che non sia proprio di qualità scadente..
Non vorrei andare troppo fuori budget con una mju ii, yashica T4 e simili...
Qualora non dovessi trovarla opterei per una che già ho, una Ricoh tf-900 presa per caso qualche anno fa, con due focali selezionabili 35 2.8 e 70 5.6, di cui però non conosco minimamente la qualità..
Grazie a tutti per eventuali consigli! :)
Re: Compatta automatica da affiancare in viaggio
Inviato: 19/11/2024, 19:23
Revue 400 se, Vivitar 35ES, Konica auto S3, Minolta HI matic SII. Si tratta di varie versioni della stessa camera piccola e di ottima qualita
Inviato: 19/11/2024, 19:30
Io mi trovo bene con una Canon prima zoom, ha un piccolo zoomettino, anche se non allarga troppo, il flash e funzione bene in ogni situazione, qualche notturno compreso
Inviato: 19/11/2024, 19:32
da hotfagott
graic ha scritto:
19/11/2024, 19:23
Begli esemplari, ci darò un'occhiata, grazie mille. :)
Inviato: 19/11/2024, 22:21
da pappa
Nikon af600? …vedo solo ora i prezzi sono super pompati
Inviato: 20/11/2024, 15:53
da hotfagott
pappa ha scritto:
19/11/2024, 22:21
Troppo grandangolare il 28mm per i miei gusti..
Inviato: 20/11/2024, 17:50
da Todron
Non possiedo la Ricoh TF900 che hai, anche se qualche tempo fa sono stato sul punto di acquistarla... Ne ho letto bene, prima di fare un ulteriore acquisto la proverei, in genere le bifocali fatte bene hanno un ottimo livello qualitativo.
Un'eventuale acquisto non potrebbe prescindere dal capire se ti serve un'ottica fissa oppure uno zoom. Come ottica fissa suggerisco la Canon sure shot supreme, qualità eccellente a colori che si avvicina a quella della mia Contax T2. Se invece ti vuoi divertire con la carica manuale, la Pentax PC35AF, attenzione non la PC35AF-M, un pelino sotto la Canon ma molto carina e più piccola e oltretutto con molte parti di metallo e non di plastica. Intorno a queste due ci sono molti modelli derivati e pregressi, tutti in genere molto buoni. Ovviamente oltre queste ce ne sono una marea, se hai preferenza per marche facci sapere che ti suggeriamo qualcosa in merito.
Anche le compatte zoom sono tante, tantissime, in genere vanno bene quasi tutte. Ultimamente sono in fissa per alcune Samsung fino, che hanno (almeno a quanto dichiarato sullo chassis) alcune lenti asferiche (o una sola??) o SHD. La Canon prima zoom citata da Chromemax è ottima perché ha lo zoom manuale ed appartiene alla "famiglia" della Supreme quindi, pur non avendola mai provata, sono sicuro che potrà dare soddisfazioni. Personalmente, sul 35-70, uso le Pentax zoom 70, meglio il modello Pentax zoom 70-S che ha il controllo del flash, molto potente. Questa è una macchina che trovi a due soldi ma di eccellente qualità.
Su quelle con grande escursione focale, suggerisco la Pentax 24EW (difficile da trovare e quando la trovi chiedono non poco) oppure la Pentax SW105 o SW120, pure queste carucce però ma hanno lo zoom che parte da 24mm o da 28mm a seconda dei modelli. Se poi servono prestazioni particolari (ad esempio, motore di trascinamento da 4 ftg/s o altro, lettura spot, esposizione multipla, ecc.) specifica meglio le tue esigenze che suggeriamo volentieri.
Inviato: 21/11/2024, 11:53
da archirock
hotfagott ha scritto:
19/11/2024, 19:11
Prendendo in esame solo macchine automatiche ad ottica fissa, del tipo che citi, penserei alla Minolta Hi matic E, ottica luminosa a 6 lenti, si trova ancora a prezzi accessibili, unico problema, ma risolvibile, il formato delle pile.
Ormai il mercato delle telemetro è impazzito, costano più delle reflex
Più smart (leggi economica e punta e scatta) c'è, ad esempio, la Rollei Prima, magari la 35/70, piccola, autofocus, bella ottica.
Inviato: 04/12/2024, 9:15
da losurmat
Io mi trovo benissimo con l'Olympus XA2, modello più datato di alcuni suggeriti ma che rimane per me ottimo.E' davvero tascabile, rapida da usare (avendo solo 3 posizioni di messa a fuoco è più rapida che la XA, che d'altra parte è più controllabile avendo il telemetro, ma non ho mai avuto problemi), non essendo DX permette qualche compensazione dell'esposizione agendo sulla levetta degli ISO, usa pile da 1,5v che si trovano ovunque, e non costa uno sproposito (io ho pagato qualche anno fa la mia 70€, in colore blu). Ha un obiettivo fisso da 35mm che a mio parere fornisce ottime immagini. Il flash è opzionale e si aggiunge lateralmente, in colore nero si trova facilmente per qualche decina di euro.
Inviato: 04/12/2024, 9:39
Come compatte di quel periodo, mi ricordo la mia Chinon Bellami comprata in giappone nel 1981 in occasione di un convegno l'ho usata per sette/otto danni con soddisfazione fino a quando decise di suicidarsi cadendo da un balcone. L'ho trovata la fotocamera di quel tipo migliore mai provata secondo me superiore a Rollei e Olympus
