compatte "evolute" con manual focus
Inviato: 27/08/2012, 16:05
da luca_dega
la mia amatissima Contax T sta lentamente tirando le cuoia.... :wall:
premesso che è secondo me la fotocamera 35mm perfetta, ha la particolarità della messa a fuoco manuale proprio come le sorelle maggiori, ossia ruotando la ghiera dell'ottica
Le indecisioni, i tentennamenti ed i default degli auto focus non li digerisco proprio....
dovendo cominciare seriamente a pensare alla sostituzione, visto che le Contax T funzionanti le vendono ad uno sproposito e per le 2 che mi è capitato di trovare non funzionanti era ancora peggio :-o , volevo sapere se, con quelle più moderne (tipo Nikon 35Ti, Contax T2 e T3, ecc) usando la "messa a fuoco manuale" (ossia selezionando la distanza con la ghiera) si sposta anche il rettangolino di messa a fuoco al centro del mirino.
In pratica: se in queste macchinette disattivo l'autofocus ed imposto la distanza manualmente, posso vedere nel mirino se la cosa che voglio fotografare è veramente a fuoco o no ?
Re: compatte "evolute" con manual focus
Inviato: 27/08/2012, 16:20
da daniel.cava
Io direi proprio di si,ma se non sbaglio nelle reflex 35 mm con autofocus non c'è lo stigmometro ma solo il vetro smerigliato quindi potrebbe risultare più difficile se abituati all'immagine spezzata :D
Inviato: 27/08/2012, 16:52
da luca_dega
in effetti si, io sono abituato all'immagine spezzata....ed in queste macchinette il discorso dell' "overimposed" non c'è :((
Inviato: 27/08/2012, 17:09
da daniel.cava
La mia eos 650 ad esempio ha i mirini intercambiabili quindi ci si potrebbe mettere l'immagine spezzata...ma non credo che la contax abbia questa possibilità..
ripeto non credo bisognerebbe aspettare commenti di più esperti :D
Inviato: 27/08/2012, 19:27
da maxnumero1
io fossi in te,non denigrerei l'autofocus,
secondo me,nella fotografia,rimane una delle invenzioni migliori :-c
Inviato: 27/08/2012, 19:55
da isos1977
l'autofocus più veloce mai inventato rimane l'iperfocale ;)
Inviato: 27/08/2012, 21:10
da mashiro2004
isos1977 ha scritto:l'autofocus più veloce mai inventato rimane l'iperfocale ;)
Oltre ad essere veloce non sbaglia mai, è completamente gratuito e non soffre di problemi di f/b focus....
Inviato: 27/08/2012, 21:16
da luca_dega
allora,
ringrazio Nicola del quale si attendeva parere :D
Non voglio la "sorella" della contax T !!!! io dicevo le compatte più recenti, nonché le "solite" di quando si parla di compatte "di razza": Contax T2 e T3, Nikon 35Ti e, scendendo al 28mm, Ricoh GR1 tanto per citarne alcune. Tutta roba dai 250 Euro in su....
quelle da te citate le conosco ed alcune anche usate, però non sono "compatte" e sono anni luce dalle dimensioni e praticità della Contax T.
Io voglio una macchina da taschino, con controllo manuale della messa a fuoco e con un'ottica fantastica come lo Zeiss :((
La Rollei non ha il telemetro e la cosa mi urta molto.
La Minox fa ca..re, temo sia come meccanica che come "resa"
La Rollei con telemetro ha l'ottica "che ingombra". Poi hanno circa tutte lo stesso problema: batterie obsolete.
Beninteso che rimango comunque alla finestra per vedere se salta fuori una Contax T mezza distrutta da sciacallare, ma non a 150 Euro !!!!!!
Ho comunque realizzato che le compatte autofocus non hanno il telemetro. quando "decidono" che è a fuoco, ti fanno BIP! accompagnato da una lucettina rossa. Fine X( e checcazz....
La mia meravigliosa T :x sta spirando di...morte naturale. E' talmente vissuta che sembra abbia fatto le 2 guerre mondiali :D L'esposimetro fa le bizze e devo "insistere" sul pulsantino per farlo partire (basterebbe pulire i contatti ?), la leva di ricarica ha un pò di tosse (basterebbe lubrificare..?), il vetrino del mirino è rotto ed impolverato (...basterebbe aprire e pulire o sostituire ?) , la scocca sembra cauta dall'Everest fino a valle (...basterebbe fregarsene..???).... Io con la macchina fotografica ci scatto, mica la guardo :ymdevil:
...però...arranca ma fa ancora dei 30x40 che moooolte reflex &C. se li sognan 8-x e l'ottica è perfetta, così come la taratura della messa a fuoco e l'esposimetro !!
diciamo che è scassata e temo mi abbandoni da un momento all'altro :-s ...e visto che io non sono un compulsivo collezionista di fotocamere....mi sa che devo quantomeno trovargli un donatore di organi.
se devo trovargli un difetto, diciamo che in inverno, col freddo, si pianta facilmente anche tenendola in tasca (cosa piuttosto comune, quando ci sono batterie di mezzo...), oltre al peso (mi fa cadere le braghe :)) )
Inviato: 27/08/2012, 21:19
da luca_dega
vngncl61 ha scritto: un telemetro è molto più complesso, e preciso
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Inviato: 27/08/2012, 21:49
da porcospino99
vngncl61 ha scritto:....., molto buona pure la Yashica 35 col suo 50/1.7, però definirla "compatta" è decisamente eccessivo :D
:-h
Io ho una Yaschica GS eletro, è vero che non è piccolina e pesa abbastanza ma risponde a tutte le caratteristiche che hai citato: sotto i 200 euro, ottima ottica, fuoco manuale a telemetro, affidabilissima e se hai fortuna trovi pure gli aggiuntivi ottici che sono ottimi e comodi.
Ripeto non è da tasca, tanto è vero che ho "dovuto" affiancagli una rollei 35!
