Adattare il flash Nissin a digitale si può?
Inviato: 19/09/2012, 18:48
da Giulio FP 4
ciao ragazzi, constatato che il flash con la analogica non lo uso, almeno potrei addattarlo alla mia Nikon d 90? cosi almeno potrei sfruttarlo visto che non voglio spendere per uno nuovo e che mi secca inutilizzarlo?
magari con la digitale arriverei a scattare anche con tempi di 1/200 sec e di sicuro sarebbe migliore di quello integrato nella Nikon.
Pensavo di fare un attacco per collegarlo sopra la fotocamera dove c e il contatto a caldo, che dite? magari dal cavetto del flash si riesce a fare in modo di attaccarlo li ma non sono pratico, grazie a chi mi vorrà aiutare.
Re: Adattare il flash Nissin a digitale si può?
Inviato: 19/09/2012, 21:16
da franny71
ciao, innanzitutto se lo vuoi collegare alla slitta flash, assicurati che abbia un voltaggio inferiore a quanto previsto dalla casa (verificalo sul manuale), ma sappi che lo potrai utilizzare solo in manuale.
se il flash ha possibilità di utilizzo a frazioni è meglio, altrimenti lo dovrai utilizzare a tutta potenza.
io fossi in te acquisterei un trigger radio da pochi euro per utilizzarlo in tutta sicurezza
ma scordati di utilizzarlo in TTL
Inviato: 19/09/2012, 21:18
da vic.thor
Giulio FP 4 ha scritto:ciao ragazzi, constatato che il flash con la analogica non lo uso, almeno potrei addattarlo alla mia Nikon d 90? cosi almeno potrei sfruttarlo visto che non voglio spendere per uno nuovo e che mi secca inutilizzarlo?
Io ho un Nissin 380 XP che montato sul contatto a caldo della Fuji S5 (Nikon D200) non funziona.
Non ho invece problemi ad utilizzare un Metz CT45 con il cavetto.
Ciao.
Inviato: 19/09/2012, 21:43
da Giulio FP 4
grazie victor!
franny è regolabile 1 1/2 1/4 di potenza del lampo, lo userò manualmente ma mi basta...mi spieghi cos è un trigger radio?
Inviato: 19/09/2012, 21:50
da franny71
il trigger radio è un accrocco con trasmettitore da montare sulla slitta, e ricevitore da montare sulla basetta del flash...
questo ti permette di usare il flash staccato dal corpo macchina, il quale attraverso il trasmettitore invia un impulso radio al ricevitore sotto ilflash per farlo scattare.
il tutto funziona egregiamente anche a 10 mt di distanza.
ma soprattutto se non si conosce il voltaggio di scarica del flash, ti permette di non friggere la reflex (nella peggiore delle ipotesi)
Inviato: 19/09/2012, 23:59
da Giulio FP 4
ah ok fantastico, lo compro e lo monto, costo del accrocco? lo trovo in negozi di elettronica?
Inviato: 21/09/2012, 22:56
da luca 1970
no lo trovi nei negozi di fotografia o su e-bay... anche quelli cinesi da pochi euro vanno benissimo.
Ciao Lu.
PS generalmente i flash che danno problemi sono quelli ad alta tensione, ma se non sono vecchisimi non superano i 12V quindi compatibili con al maggior parte delle fotocamere. Per toglerti ogni dubbio comunque proverei a contattare Fowa di solito sono gentili e rispondono cordialmente.
Inviato: 22/09/2012, 2:02
da Giulio FP 4
grazie mille Lu, proverò magari su e bay tanto non ho premura...
Inviato: 22/09/2012, 14:16
da luca 1970
Figurati. Ho amici che li hanno acquistati proprio su ebay, se non ricordo male a 12€ e si trovano bene.
Ciao Lu.
Inviato: 22/09/2012, 18:34
da Giulio FP 4
vabbe ma la d 90 è una discreta fotocamera vuoi che non supporti il flash? boh quibdi friggo tutto?
ps Luca sisi sono molto più economici, se è tutto ok lo prendo, giusto per non far ammuffire il nissin
