trigger per flash privi di contatto a caldo
Inviato: 07/12/2012, 10:17
da sempreinsella
Buongiorno a tutti, vi scrivo perchè dispongo di sue flash privi di contatto a caldo -cavetto- che vorrei utilizzare anche sulle mie digitali. "Ne abbiamo già parlato.." direte. Aspettate. =;
So dell'esistenza di adattatori che a mo' di prolunga girano l'impulso del contatto a cado della digitale in un ingresso posto sul lato di questo adattatore dove collegare il cavetto in questione. :)
E so bene di dover rinunciare al ttl e qualsiasi automatismo ecc ecc..
Dato che sono alla ricerca per le digitali di un trigger per il flash (coppia trasmettitore-ricevitore) ho sfogliato un po' il web alla ricerca delle migliori offerte e mi sono accorto che su alcuni di questi ricevitori (quindi il pezzo "distante" su cui monteremmo il flash che riceve il segnale trasmetto dal pezzo montato invece sul contatto a caldo della digitale) c'è lo stesso ingresso che c'è sulle analogiche per il flash :-?
http://www.amazon.it/Radiocomando-Ricev ... 725&sr=1-1
Se così fosse poteri utilizzare lo stesso prodotto sia come trasmettitore per flash moderni che come adattatore per flash meno recenti..
Avete esperienze o informazioni in merito?
Grazie,
Alessandro, quello della Drug..
Ps:
ho postato qui non avendo trovato un sezione per gli accessori.
Re: trigger per flash privi di contatto a caldo
Inviato: 07/12/2012, 12:52
da sempreinsella
Ti ringrazio per la risposta.
In merito alla sezione su cui postare, visto che di là (forum digitali) non sanno dell'esistenza di flash privi di contatto a caldo mi sono rivolto a voi: mi scuso comunque per l'abbinamento forzato "flash per analogiche 35mm -forum di analogica".
In merito al resto, sì, intendo la porta PC che come ben ricordi molti scambiano per la porta Personal Computer dal bizzarro cavetto..
Dalle foto del sito amazon che ho linkato penso sia facile per esperti come voi il riconoscimento di una porta PC.
Ringrazio nuovamente per la risposta, e rimango in attesa mi risposte attinenti al mio quesito.
Inviato: 07/12/2012, 15:01
da Attilio Canella
Ciao ""sella"" anche io non ho capito bene.. cosa vuoi fare , Un flash di vecchia concezione quelli privi di contatto a caldo NON lo puoi collegare ""anche tramite adattatori SE NON MUNITI di resistenza che assorbe il maggiore amperaggio dei flash di vecchia concezione,PENA che puoi rovinare i circuiti della digitale. Cosa vorresti???? collegare più flash , la tua digitale e munita di flash dedicato o incorporato?????? :-?
Inviato: 07/12/2012, 15:32
da sempreinsella
Ho trovato una soluzione in rete.
Anzi è l'unica soluzione, come giustamente avete anticipato.
L'unico modo per usare in sicurezza un flash "a cavetto" su una digitale è con un trigger.
In questo modo non c'è nessun contatto tra camera e flash.
Ovviamente tutto in manuale.
Grazie. :D
Inviato: 07/12/2012, 16:07
da Attilio Canella
Dipende, sella, se io ho necessità di usare più flash ,due o anche tre quattro fonti di luce ,come in chiese spazi grandi o in studio con ombrello, allora sia in digitale che in analogico l'importante che abbi la fonte PILOTA ,cioè il flash principale collegato alla fotocamera qualsiasi essa sia ANALOGICA o DIGITALE, e con una semplice FOTOCELLULA per flash ((10euro)) collego tutti gli altri che il lampo pilota farà scattare in sincrono, per ottenere una luce più calda rispetto alla luce lampo ,esistono dei filtri da porre davanti alla parabola flash . Ciao ;) Logico che questa e una soluzione più economica e nell'arte dell' arrangiarsi, e con risultati soddisfacenti :ymhug:
