Consiglio attrezzatura 35mm
Inviato: 13/12/2012, 15:42
da Daniele Giorgis
Ciao, spero vada bene!
Vi pongo il mio quesito:
35mm analogico.
Mi era venuto il pallino del telemetro. Un po' i prezzi un po' perchè me ne hanno prestata una da battaglia mi è passato.. nel senso non mi trovo con
- messa a fuoco (preferisco l'immagine spaccata)
- inquadratura a cambio di ottica (preferisco vedere "come vede l'ottica"..non mi piace andare "a caso")
Quindi stavo pensando di restare sulla reflex.
Ora sto usando una yashica fx3 super 2000 con il suo 50 f1.9 (la vecchia pentax p30 di mio fratello spesso trascina la pellicola ma non carica l'otturatore).
Pensavo di prendermi un bel corpo macchina solido ad esempio la Nikon FM2, dato che le ottiche sono anche buone ma non costano cifre spropositate.. In più (cambiando il vetrino di messa a fuoco sulla digitale nikon) potrei, "VOLENDO", usare le stesse ottiche con messa a fuoco manuale..
E qua arriva l'altro dubbio. Senza pensarci troppo (periodo di vacche grasse) avevo preso il Nikon 50mm f1.4G e il flash sb900. Pensavo quasi di venderli e prendermi il Nikon 50 1.8D e un flash meno "figo" dato che per quanto e come lo uso per me un sb900 è sprecato..ma sono dubbioso sul farlo
Comunque cambiare per avere qualcosa Bivalente su entrambi i sistemi (e che magari abbia anche il ttl su entrambi)
L'idea di stare su nikon è che così prendo gli obiettivi una volta sola.. non che ho l'obiettivo attacco C/Y, l'altro attacco nikon ecc ecc...
Consigli?
Grazie ciao! :ymhug:
Re: Consiglio attrezzatura 35mm
Inviato: 13/12/2012, 16:28
:) Ciao!
Mi pare che ti sei consigliato bene da solo.
Inutile costoso e poco trasportabile duplicare un corredo (controllando bene le compatibilità).
Inviato: 13/12/2012, 17:14
da Daniele Giorgis
ah. boh si... la mia era una ricerca di conferma, magari discutendone con voi usciva qualche aspetto che avevo tralasciato :)
Inviato: 13/12/2012, 17:15
da Daniele Giorgis
Anche se la mia intenzione ADESSO e finchè non sparisce dalla circolazione (spero mai) comunque è quella di stare su pellicola
Ahhhh L'amour
Inviato: 13/12/2012, 17:24
Unica cosa, forse a vendere il flash, per comprarne un altro ci si perde.
Sarà sovra-dimensionato ma lo hai già... ma non sono esperto di quotazioni.
Inviato: 13/12/2012, 17:30
da Daniele Giorgis
"Sarà sovra-dimensionato ma lo hai già... ma non sono esperto di quotazioni."
E' esattamente quello che mi frullava in testa..
Inviato: 13/12/2012, 21:23
da Walter
Per restare in casa Nikon e mantenere la compatibilità con le ottiche "G", tipo il tuo 50mm, potresti pensare ad una F100.
In alternativa una bella FM2 e via.......
Inviato: 14/12/2012, 8:30
da Daniele Giorgis
Ciao Walter
... no no guarda... voglio cose solide, manuali e meccaniche ! Il fatto che non ci sia la ghiera dei diaframmi
sul barilotto in una macchina a pellicola mi fa "smattare"..
Credo che mi informerò per la fm2..ah magari ne sapete qualcosa in più di me.. la differenza fra FM2 e FM2n?
Inviato: 14/12/2012, 9:34
da luca_dega
io ti consiglio caldamente di non entrare nella spirale del collezionismo....un set completamente compatibile e via, senza cose superflue.
Daniele Giorgis ha scritto: - inquadratura a cambio di ottica (preferisco vedere "come vede l'ottica"..non mi piace andare "a caso")
questa invece non l'ho proprio capita. Io oramai uso solo macchine a telemetro e, a prescindere dal trovarsi bene o meno che è lecito, soggettivo ed inopinabile, dire che con le telemetro l'inquadratura in base alla lunghezza focale è "a caso" non corrisponde a verità. Poi sottovaluti un fatto molte volte fondamentale, oltre a quello di poter praticamente scattare con entrambi gli occhi "in funzione": con la telemetro vedi ANCHE quello che NON vede l'ottica. Avere sott'occhio l'inquadratura e quello che ci sta intorno senza doverla scomporre è molte volte cosa non da poco.
Inviato: 14/12/2012, 10:38
da stramaiol
Ho la fm2 (non mi è mai piaciuta ma è questione di gusti usata per una decina di rulli) è un trattore scatta sino ai 4000, syncro a 250 insomma ottima macchina , la avevo pagata 250€ tre anni fa ora non riesco a venderla nemmeno a 180€...insomma la trovi a poco e va molto bene, se dovessi scegliere prenderei una f2.... l'otturatore a tendina e il sollevamento dello specchio gran cosa ma costa di più in buone condizioni. Se ti interessa te la vendo, tanto uso le elica per il 35, il 50 1.8d è ottimo e costa molto poco, ho avuto anche la f100 gran macchina me se vuoi roba manuale e meccanica nikon la scelta è quella nikon f-f2-fm-fm2 ecc
