Esposimetro OM-1N magico?
sempreinsella
Messaggio da sempreinsella »
Sfatatemi questo mito.
Perché l'esposimetro dentro l'OM-1N che ho si muove senza batteria e anche su off?
Come se ci fosse un meccanismo che fa muovere la lancetta in base alle combinazioni apertura/ASA/tempi; poi però la lancetta non si muove in base alle condizioni di luce. Boh!
Ri-fuji
Re: Esposimetro OM-1N magico?
Messaggio da Ri-fuji »
sempreinsella ha scritto:Sfatatemi questo mito.
Sarà al selenio? :D
Una volta ho provato a fotografare i fantasmi ma non ci son riuscito: la pellicola si è impressionata. G. Marx
sempreinsella
sarà anche al plutonio.., ma perchè reagisce solo alle impostazioni e non alla luce? non ha senso...
Ri-fuji
Non ho capiuto se l'esposimetro fuinziona correttamente o no. Considera che il solfuro di cadmio è anch'esso sensibile alla luce. Le lancette dell'esposimetro son sensibili e bastan piccoli movimenti per farle muovere. La tua Olympus om-1n se è come la Olympus om-1 va con batterie da 1,35 volt e bisogna usare apposito adattatore per aver esposizioni corrette.
Abiti sotto un traliccio dell'alta tensione? :D
mjrndr
Re: R: Esposimetro OM-1N magico?
Messaggio da mjrndr »
vngncl61 ha scritto:Una volta i miti erano Marylin e la Bardot, s'è rabaltà il mondo :D
Ai tuoi tempi erano Cleopatra e poppea :D
Andrea
sempreinsella
vngncl61 ha scritto:Per chi, come me, ha riparato una OM 1 la cosa ha senso :D
L'esposimetro della OM 1 è particolarissimo, perché è privo di resistori di taratura, le regolazioni sono tutte meccaniche, e piuttosto cervellotiche :wall:
Così succede che, ad esposimetro spento, in determinate posizioni delle ghiere dei tempi, dei diaframmi e delle sensibilità, il negativo della pile venga connesso alla resistenza del test pila, così una corrente, molto debole, attraversa il galvanometro, provocando gli spostamenti dell'ago.
Non può però reagire alla luce perché le due, doppie, LDR sono scollegate.
Sei quello che c'è andato più vicino...
L'unico appunto è che tutto questo succede anche rimuovendo la batteria... (~~) Che storia...
sempreinsella
questo lo so, grazie, non ho detto che si muove a caso (basta agitare la macchina per farla muovere) bensì "a stop" variando i settaggi
claudio44
Messaggio da claudio44 »
mi è capitato con la om1n che l'esposimetro, spento, rimane con l'aghetto fermo al centro, come se segnasse l'esposizione corretta, e questo mi ha fatto sbagliare diverse foto.. se vedi che portanto la levetta su on tutto torna a posto puoi anche non preoccuparti della cosa.. mentre ricorda che per la om1 ci vuole una pila da 1,35 volts e non quella da 1,5 a meno che non sia stata effettuata la taratura dell'esposimento
Ma premesso ciò che ha scritto il codice fiscale sopra....
....si può ritarare l'esposimetro della OM1?
Allora quando dicono di aver ritarato l'esposimetro o hanno messo il diodo o hanno fatto un casino (nel senso che hanno spostato solo il galvanometro).
In poche parole se Tu avessi una OM1 cosa le faresti?
