Filtro Polarizzatore
Inviato: 21/01/2010, 14:33
da alex
Qualcuno ha esperienza con il filtro polarizzatore? Vorrei usarlo ma non ho esperienza in tal senso...
Re: Filtro Polarizzatore
Inviato: 21/01/2010, 17:27
io ho da poco utilizzato il filtro polarizzatore per fare un rullo sulla neve...
I risultati sono stati assai deludenti, foto piatte, grigie e prive di contrasto.
Ho poi letto la trilogia di Ansel Adams ed ho capito che...non avevo capito come usarlo :-)
Il polarizzatore, a differenza dei normali filtri, ha la caratteristica di "filtrare" la luce riflessa dalle varie sorgente luminose (acqua, neve, etc...) questa peculiarità è variabile a seconda di come orienti il filtro rispetto alla sorgente luminosa principale (all'aperto il sole)
Comunque il buon Adams non amava molto questo filtro, ed io mi associo a lui... meglio un filtro colorato, soprattutto per la neve (giallo)
Inviato: 21/01/2010, 22:12
da Coglians79
Io il polarizzatore lo uso quando voglio contrastare meglio le nuvole con il cielo, oppure ridurre riflessi balordi su superfici bagnate, pozzanghere, fiumi, ecc.
Io lo apprezzo più con il colore, che con il B/N.
Inviato: 21/01/2010, 22:52
Come ti comporti con l'angolazione del filtro? Sul negativo di AA consiglia 90 gradi rispetto al sole....
Inviato: 22/01/2010, 18:50
da Coglians79
Completamente a caso.... Ruoto finchè il risultato non mi garba.....
Comunque lo uso solo con la pellicola a colori.
Inviato: 23/01/2010, 0:26
ma con relex analogica o digitale?
Inviato: 23/01/2010, 9:11
da Coglians79
Di digitale ho solo la compattina canon presa coi punti della benzina...............
Con la polarizzazione delle lenti ho a che fare anche sul lavoro, varia a seconda dell'incidenza dei racci del sole e dei riflessi.
Ora, con un cpl, io lo ruoto finchè quello che vedo mi soddisfa....
Inviato: 23/01/2010, 17:19
capito....non so se utilizzarlo più!
Non vorrei rimanerci "male" come l'ultima volta....vedere i negativi piatti e rigi è quanto di peggio possa accadere ^_^
Inviato: 17/02/2010, 10:07
da gfirmani
alex ha scritto:Qualcuno ha esperienza con il filtro polarizzatore? Vorrei usarlo ma non ho esperienza in tal senso...
la sua funzione tecnica è di assorbire i riflessi. Nella pratica, in un paesaggio, rende più brillante e terso il cielo e fa risaltare le nuvole. Il suo funzionamento varia a seconda di come si trova rispetto al sole. L'effetto massimo si ha con una inclinazione di 45-90° rispetto al sole, diversamente non produce alcun effetto. Utile anche per eliminare o ridurre i riflessi sull'acqua o sulle superfici 8anche qui con effetto variabile a seconda della posizione rispetto alla luce del sole)
Inviato: 17/02/2010, 10:42
da filippo
Io lo uso solo per togliere i riflessi dai parabrezza delle auto e poco più. L'ho in borsa, me lo scarrozzo dietro e saranno almeno 5 anni che non lo uso. Penso che sia una moda del momento dettata più dalle esigenze di alcuni digialisti che altro: si sa', con la promessa che vengon foto con colori più saturi e profondi...
