Consigli obiettivi Leica
Inviato: 30/01/2013, 23:30
da adridimo
Buonasera,
volevo un consiglio su quali di queste due lenti converrebbe prendere per "iniziare". Le lenti hanno lo stesso prezzo di vendita. Il mio obiettivo futuro è quello di comprare un buon 50mm leica (anche qui chiedo consiglio su 50ino a buon prezzo e buona resa b/n). non appena ne avrò la possibilità, ma per ora devo scegliere tra questi due:
- Summicron-C 40mm f2 (con paraluce non originale e segni d'uso sul barilotto)
- Voigtlaender 50mm f2.5 Color-SKOPAR (attacco a vite con anello per M - praticamente come nuovo)
Sono davvero indeciso. Cosa mi conviene fare?
GRAZIE MILLE
Re: Consigli obiettivi Leica
Inviato: 31/01/2013, 7:20
da Luca Ghedini
A 250 euro sono entrambi un buon affare.
Li ho avuti entrambi, ma li ho usati soltanto con l'M8, quindi non so dirti nulla della resa su pellicola.
Posso, però, fare il confronto rispetto alla resa, sempre su sensore, dei Summicron 50 e 35.
Il 40 è un poco più morbido e vignetta leggermente di più, ha uno sfocato bello pastoso.
il 50 Voigt. è più definito, un poco più "secco", ma comunque piacevole.
In sostanza, al di là delle fisime di tanti, a me sono parsi ottimi obiettivi entrambi: in ogni caso caschi bene.
Scegli la focale che preferisci...
Inviato: 31/01/2013, 11:02
da PIERPAOLO
oltre ad essere d-accordo con Luca, posso aggiungere che il Summicron ha una resa piu' tridimensionale e rende i soggetti vivi, caratteristica tipica del Summicron, oltre al mezzo diaframma in piu'.
Come 50 il Summicron e' sempre un punto di arrivo, in alternativa, ma non su digitale, un Elmar M rientrante d-epoca (3,5 o 2,8) oppure il moderno 2,8 notevole per incisione secca e contrasto. I rientranti possono danneggiare il sensore, occorre o inserirli a meta' o fornirli di un anello protettivo.
Pierpaolo
Inviato: 31/01/2013, 13:39
da adridimo
Grazie per le risposte Luca Pierpaolo.
Quindi sono una buona scelta entrambi. Quello che mi preoccupa è a quanto riuscirò a vendere uno o l'altro al momento dell'acquisto del summicron 50. Un altro punto a sfavore del summicron 40 è l'assenza della cornicetta, potrei tagliare la testa a qualcuno
Il 50 Voig. è molto bello e non avrò problemi di inquadratura mentre il 40 summicron è messo peggio (come barilotto) e ci sarà da riflettere molto prima di scattare.
Sono davvero combattuto.
Inviato: 01/02/2013, 0:32
da PIERPAOLO
arriva sempre il momento che, nel silenzio della propria stanza, si debbano prendere delle decisioni da solo, anche con i migliori consigli....
Pierpaolo
Inviato: 01/02/2013, 1:15
da adridimo
PIERPAOLO ha scritto:arriva sempre il momento che, nel silenzio della propria stanza, si debbano prendere delle decisioni da solo, anche con i migliori consigli....
Pierpaolo
Ardua scelta Pierpaolo.. dopo ore di riflessione opterò per il 50mm Voig!
Riguardo al futuro 50mm leica, ho visto che ci sono svariati modelli e anche leggendo l'articolo di Cavina non ne sono venuto fuori. Hai qualche consiglio per indirizzarmi un po'?
Inviato: 01/02/2013, 6:18
da Luca Ghedini
adridimo ha scritto:PIERPAOLO ha scritto:arriva sempre il momento che, nel silenzio della propria stanza, si debbano prendere delle decisioni da solo, anche con i migliori consigli....
Pierpaolo
Anche perché mi pare che il 40 sia già stato prenotato.. ;-)
Quanto al 50 Leica, per conto mio, Summicron penultimo tipo, quello con il paraluce separato.
Non ti consiglio l'ultimo solo perché trovo che il paraluce telescopico sia più scomodo.
Inviato: 01/02/2013, 14:37
da Acutanza Umbra
Salve a Tutti.
Luca, per me invece è esattamente il contrario. Ovvero il modello con il paraluce staccabile (IV serie) mi sembra assolutamente più scomodo.
Poi avrei da ridire pure sulla meccanica dei diaframmi (almeno nel mio che è appunto della IV serie, ma penso che sia un problema generale) tutto fuorchè precisa.
Adridimo, in internet comunque c'è molta documentazione (sopratutto in Inglese) a riguardo sui vari modelli dei 50 Summicron M, basta che fai una ricerca anche se il materiale cartaceo rimane il più affidabile.
Online , questo vale sempre per me (ovvero è una mia fissa), l'aspetto tecnico e costruttivo è quasi sempre inconfutabile ma appena l'autore scende nei giudizi, (è meglio la IIIa serie dal numero xxxxx oppure il colore o il peso o altre amenità) allora è meglio non andargli dietro altrimenti son dolori!
ACU
Inviato: 01/02/2013, 14:48
da adridimo
Come fai a sapere che è già stato prenotato?
sono curioso.
Il penultimo tipo con quale sigla si può riconoscere?
Inviato: 01/02/2013, 14:49
da Luca Ghedini
Io non uso i tappi e tenere il paraluce montato mi risulta più comodo ;-)
