manuale fg nikon
Inviato: 28/02/2013, 22:54
da walter1970
ciao a tutti, qualcuno sa dirmi dove trovare il manuale italiano per una nikon fg?per capire le spie nel mirino e quei due pulsanti,uno sul dorso e uno di fronte alle sinistra dell'obiettivo.
walter
Re: manuale fg nikon
Inviato: 28/02/2013, 23:21
Il pulsante sul fronte, vicino al selettore degli Asa è un correttore dell'esposizione, quando lo premi vengono aggiunti 2 stop. Ha la stessa funzione del "correttore fisso" o di un cambio di Asa, ma si preme in un attimo. La FG non ha il blocco della lettura esposimetrica ed un pulsante di correzione rapida è utile... anche se il blocco AE sarebbe stato meglio.
Sul dorso non ci sono pulsanti... se intendi quello sulla calotta, sempre vicino alla rotella degli Asa, esso sblocca il correttore fisso.
Nel mirino in basso (sotto la scala dei tempi) il piccolo "fulmine" è la spia di "pronto flash", si accende quando il Flash SB-15 è carico.
In manuale la lettura dell'esposimetro è rappresentata dal led che lampeggia, mentre il tempo selezionato è quello che non lampeggia. Per esporre secondo lettura bisogna impostare il tempo che lampeggia.
In automatico si accende il led del tempo selezionato, se se ne accendono due il tempo è intermedio. Il led triangolare lampeggiante sopra il millesimo indica sovra-esposizione, quello sotto il secondo sotto-esposizione.
Inviato: 02/03/2013, 15:05
da walter1970
ciao silverprint,scusa ma sono un po' duro a capire :wall: ,allego delle immagini numerate cosi capiro' meglio ^:)^
[imgImmagine]
ciao e grazie
walter
Inviato: 02/03/2013, 16:17
1) Sblocco della ghiera dei tempi. Per poter inserire o per poter uscire da alcune posizione va premuto.
2) Audio inserito o disinserito, dovrebbe fare bip-bip in caso di sovra/sotto esposizione o altro.
3) Sblocco del correttore fisso che è quel +/ solidale alla ghiera degli asa.
4) Inserimento correzione esposizione +2 stop.
Inviato: 02/03/2013, 20:36
da walter1970
GRAZIE :-bd
sei un grande!!!
ciao
Walter
Inviato: 02/03/2013, 23:10
Prego!
Grande no, però! Ho semplicemente dato una sbirciatina al manuale in inglese che si trova on-line... ;)
Inviato: 03/03/2013, 18:24
da walter1970
lo sei lo sei ,sei sempre disponibile. :-bd
oggi volevo provarla,carico il rullino,e poi la stronzata della giornata:
smonto le batterie per vedere se erano rovinate,le rimonto al contrario (senza accorgermene)provo uno scatto e..............
specchio bloccato in alto,pulsante di scatto senza vita,caricatore bloccato :wall: :wall: ~x( ~x(
e la famiglia pronta per uscire,attimo di sconforto,che faccio? la sbatto contro il muro?no aspetto di rientrare ,la sbatto dopo.
per fortuna esiste ilweb e mentre mio figlio gioca sulla spaiggia(a Pesaro oggi una giornata splendida)mia moglie chiacchiera con altre
mamme io ,smanetto con il cell,trovo la causa e appena torno a casa provo,imposto i tempi in m90 e torna tutto a posto,smonto le batt e le rimonto e funziona tutto!!!
la provero' il pross. fine settimana.
Scusa se ti rompo....ho trovato il manuale in pdf ma non riesco a capire X( (my english is maccheronico!!! :ymblushing: )le differenza tra A e P nella ghiera dei tempi.
ciao
walter
Inviato: 03/03/2013, 18:46
da Frank
A = esposizione automatica a priorita' di diaframmi
P= Program la macchina sceglie sia i tempi che i diaframmi ( ma se non sbaglio funziona solo con gli obbiettivi Ai-s)
Inviato: 03/03/2013, 19:08
da walter1970
grazie!!!
