Filtri si filtri no
Inviato: 17/05/2013, 17:59
da azael
Ribuongiorno, rieccomi con le mie domande idiote.. :D
Ha senso usare dei filtri uv con le "vecchie" ottiche nikkor ai-s? o conviene montare i filtri completamente neutri?
Ovvero suddette ottiche traggono un vantaggio dai filtri uv?
Nel digitale credo che non sia più cosi, in quanto il filtro è già inserito davanti al sensore o qualcosa del genere.. :-??
Lo so, che ciò comporta un calo di qualità generico, quando il tempo me lo permette tolgo il filtro prima di scattare, ma quando sono in giro con la reflex a tracolla o magari ad una grigliata con amici e la macchina giace su un tavolo sola soletta non me la sento di lasciare quella bella lente frontale tutta esposta... :-ss :-ss
Sono paranoico.. :)) Ma io le voglio bene... :x
Dunque visto che l'altro giorno ho rigato il filtro uv (sigh, era anziano come la macchina, 41 anni :(( ) con cosa lo sostituisco? UV? Lente neutra? Bo?
Re: Filtri si filtri no
Inviato: 17/05/2013, 18:21
Altri miti fotografici durissimi a cadere.
I filtri UV hanno senso se si fotografa analogico invertibile colore, anche lo skylight se piace l'effetto. I filtri "neutri" che io sappia non esistono.
L'unico vantaggio che le ottiche possono avere dai raggi UV potrebbe essere un'accattivante tintarella (scherzo), a meno che non siano ingiallite dalla radioattività nel qual caso la "tintarella" tenderebbero a perderla (non scherzo).
Tenere un filtro sempre avvitato a protezione può essere utile ma a volte è superfluo, imho ripara di più un buon paraluce meglio se in metallo; se poi si va in guerra o si hanno le mani di pastfrolla allora il discorso cambia. Per la fotografia "umana" (nel senso normale e anche qualcosa in più) il filtro non riduce la qualità e peggiora un po' la resa nei controluce per l'aumento delle superfici di riflessione. Se poi il risultato finale delle fotografie è una scansione da vedere a video o una stampa fatta dal fotolab del supermercato, preoccuparsi per la perdita di qualità causata dal filtro non ha proprio senso.
Se vuoi sostituire il filtro che hai rigato ricompra un altro filtro UV, magari di buona qualità (B&W o Hoya imho)
Inviato: 17/05/2013, 19:30
da azael
Per filtro neutro intendevo questo genere di prodotti:
http://www.ebay.it/itm/Hoya-Protector-F ... 481wt_1417
Niente scansione, manco ce l'ho lo scanner.. :))
Si, alcuni anni fa avevo provato un pò di scatti con filtro e senza, ed ero giunto alla conclusione che per le "foto ricordo" filtro o non filtro è lo stesso.
Per le altre foto un pò più "studiate" nel dubbio di solito lo tolgo. :D
Per le botte son d'accordo per il paraluce montato, ma su alcune ottiche tipo il 105 mm è incorporato ed estensibile, protegge poco, rimane a "filo" della lente, ditate selvagge e colpi mi preoccupano.. sempre in situazioni di "guerra" ovvio, tipo l'amico che ti chiede se può scattare una foto...
Se sono solo faccio attenzione e le lenti non corrono pericoli :)
Grazie.
Inviato: 17/05/2013, 22:14
da utente04
Non c'è niente di meglio che discettare fino allo sfinimento di preziosissimi vetri a bassa dispersione, apocromatici, alla fluorite, di numeri di Abbe, di "esoterici" trattamenti antiriflessi dalla segretissima formula, (ma è meglio l'SMC Pentax o il T* Zeiss o magari l'EBC dei Fujinon?) e poi nobilitarli piazzandoci davanti un bel vetro da infisso made in Hong Kong.
Inviato: 18/05/2013, 7:51
da joeanty
Se proprio vuoi usare il filtro (e ci sono situazioni in cui potrebbe risultare utile, tipo deserto ventoso, per non far graffiare la lente, pioggia per proteggere la lente frontale dagli schizzi d'acqua e poterlo pulire in "scioltezza" e alta quota, dove il filtro UV riduce la dominante bluastra e penetra un poco la foschia), non devi MAI usare niente di inferiore a questo:
http://www.ebay.it/itm/B-W-F-Pro-010-UV ... _535wt_976
La differenza tra il più squallido B+W ed il migliore degli Hoya è abominevole (a vantaggio del B+W, ovviamente), anche se la si può apprezzare solo in situazioni particolari.
Se si parla di polarizzatori invece, il calo di contrasto dovuto a quelli economici rispetto ai B+W è notevole in ogni circostanza...
Inviato: 18/05/2013, 12:33
da -1Turbo-
Imho se vado a fare foto in un campo da cross, bordopista, sdraiato a terra, esterno curva, magari il filtro davanti alla lente ce lo metto, con buona pace della qualità d'immagine.
Per tutto il resto, compreso il momento in cui giace abbandonata sul tavolo durante la grigliata, c'è qual fantastico filtro cut-all che danno in dotazione con la lente :D
Il filtro UV lo uso solo in alta montagna e, specie sulla videocamera, mi è capitato spesso di trovarmi riflessi strani sulle immagini X(
Inviato: 18/05/2013, 14:21
da azael
Ah.. :-\ non pensavo questa differenza, normalmente ne parlano bene degli hoya.
In effetti i vecchi filtri che ho sono Nikkor o B W, tranne quello giallo che è Petri japan
Mille grazie delle risposte, domani cerco qualcosa di adatto.
Inviato: 18/05/2013, 15:02
Personalmente io tutta 'sta differenza nella qualità delle immagini tra Tamron, Hoya, B&W, Wratten in gelatina, Lee in poliestere e Sinar in plastica e nessun filtro io non l'ho vista facendo fotografia "normale", a meno di situazioni di illuminazione difficile con sole di taglio, luce in macchina o cose del genere, e anche in questo caso le differenze erano ben visibili ma non è che la qualità fosse inaccetabile; non ho fatto misure rigorose, solo dei confronti a occhio su stampe o dia, poi ribadisco che dipende dal grado di precisione che richiede il lavoro che si vuole fare.
Inviato: 19/05/2013, 10:51
da gianfranco242
Sono anni che sento discutere su questo argomento con le medesime argomentazione.
la MIA idea è di usare il filtro come protezione quando serve protezione, pertanto barche, spiagge e luoghi simili in cui può essere necessario pulire il filtro in maniera veloce e senza le accortezze che utilizzo per pulire le lenti degli obiettivi.
Altrimenti ritengo il paraluce più che sufficiente.
Oltretutto, nella mia piccola esperienza ho visto più danni provocati all'obiettivo dal filtro che dal paraluce.
Gianfranco
Inviato: 19/05/2013, 10:55
da gianfranco242
azael ha scritto:Ribuongiorno, rieccomi con le mie domande idiote.. :D
Non esistono mai e poi mai domande idiote.
Esistono domande fatte e domande non fatte e le seconde sono enormemente peggio.
Gianfranco
