Obiettivo 28–80 42x1
Inviato: 29/07/2013, 15:12
da Preve
Ciao a tutti!
Ho in mente un progettino (per provare a farne uno) sul giallo e prima di procedere vorrei ampliare il mio parco ottiche con un obiettivo veloce e pratico da usare! Ho pensato quindi a un 28–80mm per non dover cambiare spesso lente! Avete dei consigli?
La mia Fujica ha l'attacco a vite M42, mi piacerebbe che l'obiettivo fosse abbastanza luminoso per risaltare il colore e il mio budget e di massimo 100€, ma risparmiare va sempre bene :D
Grazie e buona estate (ora che è arrivata) B-)
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Re: R: Obiettivo 28–80 42x1
Inviato: 13/08/2013, 17:19
da Preve
Nessuna risposta?
Re: Obiettivo 28–80 42x1
Inviato: 13/08/2013, 21:13
da joeanty
Qualcosa in giro si trova, ma nel range di focali che ti interessa parliamo comunque di apertura variabile che parte da f/3,5 sulla base grandangolare e arriva a f/4,5 in posizione tele...
Immagino anche che non si tratti di vetri di grande qualità (ovvio che le eccezioni sono sempre possibili!)
Inviato: 14/08/2013, 7:53
28-70/f:3.5-4.5 M42 se ne trovano in quantità e per poche decine di euro, qualcosa anche di buona qualità (per esempio Prakticar) con focale che scende così in basso e apertura massima 2.8 non si trova proprio nulla. Qualcosa con quell'apertura si trova riducendo il campo di focali per esempio c'è l'ottimo Tamron SP 2.8-3.5 35-70mm che uno zoomettino di veramente alta qualità, ma trovandolo non è detto che tu ci stia nei 100 euri.
Cercando poi ottiche di tipo non "universali" ma di "primarie marche" se fai una rapida ricerca su ebay trovi che le pretese sono molto più alte, vedi per esempio questo Fuji
http://www.ebay.com/itm/Fuji-Fujica-35- ... 0959076527
Inviato: 14/08/2013, 8:04
da joeanty
graic ha scritto:Cercando poi ottiche di tipo non "universali" ma di "primarie marche" se fai una rapida ricerca su ebay trovi che le pretese sono molto più alte, vedi per esempio questo Fuji
Questo non lo prenderei in considerazione: è stato adattato sostituendo la baionetta con l'innesto M42 artigianalmente e, dalle foto, anche in modo grossolano...
Inviato: 14/08/2013, 12:23
Hai ragione
Inviato: 16/08/2013, 11:31
da Preve
Grazie a tutti! :)
Anche se forse saranno consigli inutilizzabili: la fujica ha bisogno di un intervento da 35 e a questo punto non so se mi conviene prendere un altro corpo macchina!
Inviato: 16/08/2013, 12:00
Preve ha scritto:Grazie a tutti! :)
però se prendi un altro corpo macchina con attacco M42, cosa che ti conviene senz'altro per recuperare le ottiche che usavi sulla fujica, pi ritrovi allo stesso punto.
approfitto del nuovo intervento per correggere i dati errati che ti aveva dato circa lo zoom Tamron SP che ti consigliavo e che sono f 2.8-3.8/35-80mm nel caso lo trovassi te lo consiglio caldamente (per qualsiasi corpo tanto è adaptall-2) io l'ho usato sia sulla contax che sulla canon digitale FF
Inviato: 19/08/2013, 0:03
da joeanty
Okkio... alcuni degli obiettivi per la Fujica hanno un innesto M42 non standard che li rende inservibili con parecchi altri corpi.
Se guardi l'obiettivo da dietro, anziché avere la flangia che circonda la filettatura liscia, ha una piccola scanalatura (in arancione nel file allegato) e una specie di "dente" (in rosso) che si muove con la ghiera dei diaframmi.
Questo dente è quello che impedisce di innestare correttamente l'ottica su alcuni corpi o che rende difficoltoso impostare il diaframma. In certi casi, innestare queste ottiche su corpi non adatti può causare il danneggiamento dell'ottica stessa.
642
Inviato: 19/08/2013, 15:32
joeanty ha scritto:Okkio... alcuni degli obiettivi per la Fujica hanno un innesto M42 non standard che li rende inservibili con parecchi altri corpi.
642
Non ne avevo mai visti, comunque penso che, in caso di necessità, l'incavo non dia fastidio e il dente, nel caso interferisca, si possa facilmente limare via.
