consiglio obiettivi m42
Inviato: 08/12/2013, 13:52
da foto apprendista
Mi consigliate qualche fisso m42 da poca spesa tanta resa?
Un grandangolo,un 50 ed un tele.
In rete si trova di tutto e di più,anche su ebay ci sono lenti con buoni prezzi di cui peró non è facile reperire info,passare da affare e sola ci vuole poco.
Per questo tris vorrei stare sotto le 100/120 euro
Re: consiglio obiettivi m42
Inviato: 08/12/2013, 17:05
Al pezzo o tutti e tre?
Inviato: 08/12/2013, 19:28
da Elmar Lang
Beh,
le ottiche Pentacon erano prodotte negli stabilimenti ex-Meyer di Görlitz e continuavano nei disegni tradizionali, perfezionati nel tempo, di quella buona industria ottica.
Quelle marcate Carl Zeiss Jena erano prodotte appunto negli storici stabilimenti di Jena, secondo gli schemi Zeiss d'anteguerra, pur essi migliorati nel tempo o quelle nuove, progettate direttamente dalla Zeiss orientale (DDR), quali i Pancolar, Flektogon, Biometar, ecc..
Con le ottiche ex-DDR si casca solitamente assai bene.
Inviato: 08/12/2013, 20:11
da joeanty
Dopo averne provati un po', alla fine devo dare ragione a chi suggeriva i grandangoli SMC Takumar in questa discussione:
http://www.analogica.it/suggerimenti-pe ... t5094.html
Se la luminosità non è critica, come grandangolo c'è l'ottimo 28mm f/3.5 SMC Takumar o, meno spinto, il 35mm f/3.5 SMC Takumar, solo che costano una sessantina d'euro l'uno.
Sul 50 nn so darti consigli, non è la mia focale preferita, mentre per il tele c'è l'ottimo CZJ Sonnar 135 f/3.5 nella sua versione MC, ma anche questo sta sulla sessantina di euro.
Diciamo che se riesci a portare il budget a 180 euro, dovresti riuscire a farti un corredo invidiabile.
Inviato: 08/12/2013, 21:39
da Elmar Lang
vngncl61 ha scritto: Il Carl Zeiss Jena Sonnar 135/3.5 MC è, appunto, un Meyer griffato :D, per la cronaca, pure il 135/2.8 è un Sonnar.
Ne sei sicuro?
La CZJ non produsse unicamente le ottiche con "carrozzeria" in alluminio per le Contax-S (e suoi diretti successori), ma anche per le Praktica a vite e poi a baionetta B.
In "nero" le troviamo anche per la Exakta, peraltro.
Nella DDR erano in questo molto precisi: quel che era "Pentacon" o Meyer era effettivamente quel ch'era scritto, così come le "Carl Zeiss Jena" o "aus Jena" (per l'export), provenivano dagli stabilimenti del Kombinat-VEB Carl Zeiss Jena.
Ricordo ai bei tempi nei quali fui a Varsavia da studente, che le ottiche CZJ erano una sorta di serie d'alta qualità per le Praktica (e c'era chi le comprava anche da montare sulla Zenit).
Senza dimenticare, che le "Pentacon" erano di tutto rispetto. Infatti, in un test degli anni '70 pubblicato da "Fotografare" sulle ottiche per la Praktica, il CZJ-Sonnar 135/3,5 ne usciva peggio del Pentacon 135/2,8 (rimanendo entrambi comunque su livelli per l'epoca notevoli).
Tornando all'argomento, le ottiche Takumar sono d'ottimo livello sicuramente. Come costo però, temo siano più care delle tedesco-orientali.
E.L.
Inviato: 08/12/2013, 22:50
da gergio
@ncl: credo sia il caso di formalizzarsi: se adesso uno si piglia la bionda e l'obiettivo, l'obiettivo puo' trovarlo come nuovo, la bionda non credo... :D
ma le ottiche che consigli, rispetto alle russe tipo 58/2 e 135/3.5, come si collocano?
Inviato: 09/12/2013, 20:12
da foto apprendista
grazie per le info,mi metto alla ricerca…in caso vi chiederò se trovo altro che sembra interessante
Elmar Lang ha scritto:Quelle marcate Carl Zeiss Jena erano prodotte appunto negli storici stabilimenti di Jena...
Ammetto di esser stato poco chiaro, non mi riferivo alle CZJ "originali" quelle in alluminio nudo, a diaframma manuale, o preset, per le reflex Contax e Pentacon, ma a quelle posteriori, per le Practika a vite, prodotte dalla Meyer. Il Carl Zeiss Jena Sonnar 135/3.5 MC è, appunto, un Meyer griffato :D, per la cronaca, pure il 135/2.8 è un Sonnar.
Qua c'è un terzetto al completo, in versione electric, con simulatore di diaframma.
http://www.ebay.it/itm/LOT-DE-3-OBJECTI ... f8b&_uhb=1
grazie per la segnalazione,li stavo già seguendo.
Inviato: 09/12/2013, 22:26
da Elmar Lang
Attenzione però che i Pentacon Electric con simulatore di diaframma, sono usabili al pieno delle loro possibilità unicamente sulle Praktica a vite con automatismo d'esposizione o lettura a T.A. mediante contatti elettrrici "striscianti" oppure sulle Praktica a baionetta tipo B-200; B-100; BC-1 ecc. mediante adattatore originale vite-baionetta-B; altrimenti saranno sempre delle normali ottiche a vite che consentono la lettura stop-down (che non è poi la morte civile).
A presto,
E.L.
Inviato: 10/12/2013, 7:44
vngncl61 ha scritto: Qua c'è un terzetto al completo, in versione electric, con simulatore di diaframma.
Scusate io la sapevo in modo diverso: e cioè il Pancolar è sicuramente Zeiss Jena invece sia il grandangolo che il tele sono progetti "originali" Meyer e derivano rispettivamente dall'Orestegon 2.8 29 e dall'Orestor 2.8 135, in particolare quest'ultimo esisteva anche quando le due aziende erano separate ed era un "concorrente" del Sonnar 3.5 135, in questo senso il terzetto è "male assortito" e dovrebbe essere completato col classico Pentacon 1.8 50mm che è una riedizione dell'Oreston 50mm di Meyer.
La qualità del pancolar però è molto superiore.
Inviato: 10/12/2013, 7:48
Scusate ho detto una sciocchezza riguardante il 135 che è effettivamente di derivazione CZJ e non il Meyer Orestor 135, questo è stato prodotto solo nella versione a preselezione, e' quello con il diaframma a 15 lamelle noto come bokeh monste. In questo caso particolare dal punto di vista qualitativo Meyer batte CZJ
