Valutazione corredo
Inviato: 30/12/2013, 9:12
da JacopoCh
Ciao ragazzi, sto mettendo gli occhi su un corredo di ottiche AI + altro materiale vario... Purtroppo non conosco bene queste ottiche, la loro qualità, il loro valore commerciale... Insomma, secondo voi quanto può valere questo blocco di materiale? Quanto ci spendereste? Quali sono i pezzi pregiati? Tutto tenuto bene ovviamente!
Nikon FM2 (probabilmente deve fare un giro per una pulizia)
Nikkor 20mm f/4
Nikkor 28mm f/3.5
Nikkor 35mm f/2
Nikkor 55mm f/3.5 Micro con tubo di prolunga
Nikkor 85mm f/2
Nikkor 200mm f/4
Motore MD12
Grazie mille dell'aiuto!
Re: Valutazione corredo
Inviato: 30/12/2013, 9:49
da Frank
Quanto ti chiedono? Per tutto
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Inviato: 30/12/2013, 9:53
da JacopoCh
È di un amico quindi mi chiede molto meno di quanto avrebbe voluto a patto che il suo corredo non resti a far ruggine! 500€ tutto.
Sicuramente lo prendo, infatti la domanda non è per valutare questo, più che altro voglio capire cosa mi andrò a mettere in borsa...
Inviato: 30/12/2013, 10:24
da Luca Ghedini
E' un vero affare.
Inviato: 30/12/2013, 10:35
da Walter
Sicuramente in borsa metterai la FM2 con il 35 e l'85 f2. Il 28 e' un "senza infamia ne lode" e farà compagnia al 200. L'MD12 con le sue 8 stilo pesa come un macigno ma ha il suo fascino.
Inviato dal mio iPad utilizzando
Tapatalk
Inviato: 30/12/2013, 10:36
da Walter
Walter ha scritto:Sicuramente in borsa metterai la FM2 con il 35 e l'85 f2. Il 28 e' un "senza infamia ne lode" e farà compagnia al 200. L'MD12 con le sue 8 stilo pesa come un macigno ma ha il suo fascino.
Non conosco il 20 e il 55
Tapatalk
Tapatalk
Inviato: 30/12/2013, 10:38
da JacopoCh
Sono molto attratto dal 55 micro, qualcuno l'ha provato?
Inviato: 30/12/2013, 10:39
da Walter
Scusate ho fatto confusione, volevo aggiungere che non conosco il 20 e il 55
Tapatalk
Inviato: 30/12/2013, 10:45
da JacopoCh
Grazie mille Walter!!
Inviato: 30/12/2013, 10:57
da photopithecus
500 euri è strasupermegaregalato....puoi fare il pieno in una volta sola...e se qualche ottica non la usi la puoi rivendere molto bene a prezzo normale!!! Per farti un esempio gia solo il 20/4 è difficile trovarlo, ora come ora, sotto i 200-250 euro.
Personalmente delle ottiche che hai citato ho il 20/4, (è un modificato AI come lo sarà il tuo), il 35/2 ed il 55/3.5 (è un Nikkor-P Auto modificato Ai): il 20 è il più piccolo 20 della nikon, sembra un cinquantino, ottima resa sotto ogni aspetto, molto corretto, e se c'è il suo paraluce che si monta direttamente sulla ghiera di messa a fuoco è un must; il 35/2 idem bella resa fin dal diaframma aperto ed il 55 micro non so quale versione sarà il tuo, ma indipendentemente dalla versione il 55 è noto per la sua resa...infatti è una lama (le sfuocato non è un granchè se vuoi usarlo come normale ai diaframmi aperti ma d'altronde non è stato costruito per questo).
L'85 ed il 200 ho avuto modo di provarli...e valgono come gia ti hanno detto!
Il motore è valido, abbastanza veloce, fa un bel baccano ma per le ottiche tele si sa ha il suo senso...!
