Fondello leica iif
Inviato: 08/01/2014, 11:46
da Saio_dantes
salve a tutti, ero alla ricerca di un fondello per leica iif del 1956 e ho trovato sulla baia canadese questo che era montato su una iif del '54. Purtroppo sulla mia entra perfettamente ma la chiave non chiude, è come se si puntasse su qualcosa e proprio non gira. sapete quale puo essere il problema? è adattabile?
p.s. ho avuto modo di provarlo su una iiig di un amico e funziona benissimo, invece su una iiic modificata iiif del 1950 nemmeno entra sul corpo macchina.
grazie a tutto il forum per l'aiuto
Re: Fondello leica iif
Inviato: 08/01/2014, 13:02
da PIERPAOLO
i fondelli per Leica a vite non sono tutti eguali: tra IIIc e IIIf c'è una differenza di un paio di millimetri nella lunghezza del corpo. La IIIc modificata rimane sempre un corpo da IIIc e pertanto avrà le funzioni della IIIg, ma non avrà mai un corpo da IIIg ( o IIIf è lo stesso)
Pierpaolo
Inviato: 08/01/2014, 13:51
da Saio_dantes
grazie per la dritta che mi avevi già accennato, ma nel caso specifico il fondello entra perfettamente, è il meccanismo della chiave che proprio non gira. è possibile che ci siano differenze meccaniche sul fondo della macchina tra una iif del '54 e una del '56?
Inviato: 08/01/2014, 15:27
da PIERPAOLO
esistono due tipi di IIf: quella con tempi da 1/500 e quella successiva con tempi da 1/1000>: ho l'impressione che i fondelli non siano intercambiabilil, in quanto una può avere la guida interna (la canaletta incurvata del corpodove dovrebbe scorrere la chiave rotonda) non sufficientemente incisa. Questo porterebbe la chiavetta tonda a non girare
pierpaolo
Inviato: 08/01/2014, 18:41
da Saio_dantes
questo non lo sapevo, in effetti il problema potrebbe essere questo. la mia è la versione black dial 1/1000 del 56 mentre non so la versione da cui proviene il fondello ma il '54 è stato l'anno in cui hanno prodotto sia la versione 1/500 che 1/1000. sai per caso se è possibile adattarlo? vorrei evitare di rispedirlo in canada con tutti i rischi del caso.
Inviato: 08/01/2014, 18:45
da PIERPAOLO
credo che occorrerebbe scanalare la parte del corpo, in modo da far girare la chiave rotonda: sicuramente un fotoriparatore ti saprà dire se è possibile e a che prezzo
Pierpaolo
