tappi copri obiettivo e copri corpo
Inviato: 16/04/2011, 11:11
da Axl989
Salve gente, vengo al dunque, ho ripescato un'altra macchina giù in cantina, è una Canon EOS 10 con obiettivo 35-135 F/4-5.6, tutto funziona a dovere il fatto è che non co sono i tappi ne anteriore ne posteriore dell'obiettivo e non c'è nemmeno il copri corpo....volevo chiedere che dicitura hanno e se si trovano facilmente. Vi domando questo perchè vorrei comprare un Canon EF 50mm F/1.8 II nuovo ma quando metterò il 50 il 35-135 rimarrà scoperto....qualcuno può darmi delucidazioni ??? grazie ragazzi
Re: tappi copri obiettivo e copri corpo
Inviato: 16/04/2011, 17:19
da stormy
Su ebay se ne trovano, io ne ho preso uno da Hong kong di 86mm...
Devi cercare di capire o al li9mite misurare il diametro del tuo obiettivo e poi fai una ricerca (parlo di quello anteriore) per gli altri non so...
Inviato: 16/04/2011, 17:51
da ryo
La reperibilità dei tappi è certa! Sono facilissimi da trovare, sia originali che non.
Per quello del corpo macchina e per quello del retro dell'ottica, non c'è modo di confondersi, basta conoscere il "tipo" di fotocamera. Nel tuo caso, quindi, attacco EOS.
Per quello anteriore dell'obiettivo, invece, sia esso originale o universale, è fondamentale conoscere il diametro. Il diametro del tappo è lo stesso che è indicato per i filtri. Generalmente lo si trova scritto sul barilotto dell'ottica o sul retro del tappo stesso. Nel tuo caso, se ho ben capito di che ottica parli, dovrebbe essere 58mm.
Ti invio un link in MP con un sito che ne ha sia di originali che di universali.
Marcello
Inviato: 16/04/2011, 20:53
da Axl989
grazie ryo ma è un 53 mm
da Axl989
lo so perchè sopra c'è un filtro skylight
Inviato: 16/04/2011, 20:58
da ryo
OK, non ne ero sicuro poiché non avevo capito bene il modello.
Marcello
Inviato: 16/04/2011, 21:02
da Axl989
non sai darmi info storiche sulla macchina per caso ???
Inviato: 16/04/2011, 22:49
da ryo
Inviato: 17/04/2011, 18:58
da Axl989
oggi sono stato al fotomercato a Sacile (PN) e ho scoperto che non è 53 ma 58
