Pagina 1 di 4
Olympus OM2n batterie
Inviato: 30/05/2014, 16:20
da glerk
ciao posso mettere sulla Olympus OM2 le batterie SR44 Silver Oxide
che sono 1.5v in cambio delle originali 1.36?
ho già l'adattatore, ma vorrei lumi se la differenza da 1.36 a 1.5 può dare problemi specie con l'esposimetro.
grazie in anticipo
Re: Olympus OM2n batterie
Inviato: 30/05/2014, 16:27
da Gionny
La OM-2n non necessita di pile da 1,35 Volt, ma di pile da 1,5 Volt, quindi niente adattatori o altri aggeggi. Quanto segue è parte della pagina 7 del manuale della OM-2n, e come puoi leggere si specifica che debbano essere proprio delle pile all'argento esattamente come le SR44 (nello specifico sono indicate le EPX-76, che è un altro nome con cui si trovano in commercio).
Inviato: 30/05/2014, 16:28
da glerk
grazie
iopensavo che erano come le PX925 che ho sulla mia rollei 35
Inviato: 30/05/2014, 16:36
da Gionny
Credo che ti voglia riferire alle PX625. No, quelle servono sulla OM-1 che le usa solo per l'esposimetro, la OM-2 non pone questo problema.
Inviato: 30/05/2014, 16:38
da Elmar Lang
Sulla Rollei-35 vanno le PX-625 (al mercurio), ora da sostituire con le sr-43 o 44, inserite in adattatori tipo lo MR-9 o facendo modificare il circuito ed usare la equivalente tipo 625 da 1,5 v.
Inviato: 30/05/2014, 16:39
da Elmar Lang
Risposte incrociate!...
Inviato: 30/05/2014, 18:42
da glerk
altra domanda, per non aprire un altro post.
ma la OM2 si può usare in iperfocale con il classico 50/1.8 o il 35?
Re: R: Olympus OM2n batterie
Inviato: 30/05/2014, 18:54
da carl969
glerk ha scritto:altra domanda, per non aprire un altro post.
No, assolutamente... è pure pericoloso, si può guastare.
Inviato: 30/05/2014, 19:26
da glerk
Inviato: 30/05/2014, 19:34
da Gionny
Ma he razza di risposta é?
Gli obiettivi Zuiko-OM hanno la scala delle distanze con le "tacche" di almeno 3 diaframmi. Si sceglie il diaframma, si regola l'infinito e il tempo lo puoi regolare a mano o usare l'automatismo a priorità di apertura e si è a posto.
PS: Sarei curioso di sapere le presunte ragioni di un guasto o se si trattasse solo di una battutaccia...
