Cercasi 35mm
zone-seven
Cercasi 35mm
Messaggio da zone-seven »
e lo so .. son un rompi...
Dopo le BigTray ... serve una 35mm ... analogica, ovviamente !?
Vediamo di definire le caratteristiche !?
Le stesse della Fuji X10 ma con la pellicola!
Nel dettaglio:
AF, affidabile
Zoom almeno un 35 - 70/80/100, ma anche 28-85/100... insomma da grandangolo non spinto a tele non etremo.
Ottica buona, non servono i biogon/hologon/superstratofericon ... ma buone lenti, luminose, senza arrivare a f1.2 ma neppure f8
Lo zoom è meglio sia manuale, ma se ne può parlare nel senso che se affidabile e fa quello che dice l'utente va bene pure elettrico.
Avanzamento automatico della pellicola, non servono 400 foto ogni mezzo secondo.
Almeno un Program standard
Una priorità, meglio se dei diaframmi, ma se è dei tempi e mi fa vedere che diaframma imposta va bene lo stesso, idem il program variabile.
Possibilità di variare gli ISO.
Compatta, non dico da metetre in tasca, ma le misure della x10 con aggiunta della pellicola vanno bene.
Non deve rompere i coiones, deve funzionare e basta.
Il prezzo ... non lo dico, perchè prima devono verificarsi le condizioni di cui sopra, poi si parla di prezzi, ovviamente, meno si spende meglio è ma non serve dirlo no?!
Niente macchine con bug, mezze tarocche o con cose tipo: "se ci metti la 100 iso non la legge o la legge come una 16iso perchè la luna è in linea con giove mentre marte sviluppa e venere cerca il punto G, G1, G2" :D =))
Al momento dopo ricerche senza troppo successo sto pensando di ripiegare sulla canon pixma pro 1... ma prima di fare un simil acquisto ho pensato di aprire un post.
Grazie a tutti.
Ps aggiunto... per assurdo potrebbe andare bene anche una olympus miju o simili che però rispettino le caratteristiche suddette... per dire: non devo spendere per forza milioni.
viviamo in un mondo dove il sapone per i piatti è fatto con vero succo di limone, la limonata con aromi artificiali.
Enzo
Gionny
Messaggio da Gionny »
Ultima modifica di Gionny il 10/01/2018, 0:08, modificato 1 volta in totale.
zone-seven
Re: Cercasi 35mm
Compatta Gionny.
Enzo
utente04
Re: Cercasi 35mm
Messaggio da utente04 »
Compatta, Autofocus, con zoom manuale?
Non credo esistano, sempre che abbia capito bene.
Per capire meglio ho cercato su google la pixma pro 1 che però parrebbe essere una stampante.
Quindi ci ho capito ancora meno.....
(Comunque avrei voluto dire Leica Minilux Zoom........)
bafman
Re: Cercasi 35mm
Messaggio da bafman »
non ne so molto ma quanto chiedi è quasi un coacervo di ossimori e sono pressochè certo [disclaimer] che una fotocamera così non esista.
stabilisci le priorità ed elimina quelle sacrificabili... e poi ci si prova.
zone-seven
Re: Cercasi 35mm
fotoloco ha scritto:Compatta, Autofocus, con zoom manuale?
ciao fotoloco...
Il problema maggiore degli zoom è che alla focale medio lunga corrispondono diaframmi importanti ... nel caso della minilux 6.3 ma ho visto di molto peggio anche 9...
6.3 a 70mm il fuoco selettivo è irrisorio.
Comunqe pare la migliore compatta, nel senso che è quella che più si avvicina alle caratteristiche di cui sopra... fino ad ora.
Lo zoom va bene anche elettrico.
La citazione pixma pro-1 che ho messo è corretta e corrisponde ad una stampante... per dire, che se non trovo una corrispettiva analogica della fuji X10, mi sento di prendere una stampante buona e scattare con la x10, soluzione triste, ma ahimè ... tant'è...
bafman ha scritto:non ne so molto ma quanto chiedi è quasi un coacervo di ossimori e sono pressochè certo [disclaimer] che una fotocamera così non esista.
Semplificando:
AF
Zomm da grandangolo non spinto a tele non estremo
Compatta, non necessariamente ultra tascabile, ma già che non è reflex si riducono le dimensioni
Proirità di diaframma.
Iso impostabili (anche) manualmente.
Sono le stesse di prima ma meno romanzate...
C'è la contax G... che però non ho ben capito quali bug abbia che non riconosce alcune lenti e dipende dai modelli gira voce poi che alcune si bloccano o nel gergo moderno, si impallano per non si sa bene quale motivo oscuro ... chi la vende cade sempre dalle nuvole...
Nel MF c'è la Fuji GA645Zi, ma ha un ottica buia che se ci mettevano direttamente un pinholo davanti facevano prima. ;)
Enzo
Re: Cercasi 35mm
chinon genesis o olympus is in qualcuna delle varie versioni non farebbero al caso tuo?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
bafman
Re: Cercasi 35mm
in rosso
zone-seven ha scritto:Semplificando:
AF --> e il popolo delle nobili telemetriche più o meno compatte ce lo siamo giocato
Zomm da grandangolo non spinto a tele non estremo --> ed escludendo il fisso hai ucciso la qualunque
Compatta, non necessariamente ultra tascabile, ma già che non è reflex si riducono le dimensioni --> ecco, fin qua siamo arrivati alle compattine tipo canon sure shot, olympus mju zoom, leica minilux zoom... tutte con obiettivi ovviamente bui come per definizione poteva solo esserlo uno zoommetto consumer negli anni '90 (nota bene: se ora fanno gli spavaldi è anche grazie ai formatini croppati
Proirità di diaframma. --> lallèro. quelle ci avevano gli automatismi, questo semiautomatismo la vedo dura
Iso impostabili (anche) manualmente. --> e una fettina di culetto impanata e fritta?
C'è la contax G... che però non ho ben capito quali bug abbia che non riconosce alcune lenti e dipende dai modelli gira voce poi che alcune si bloccano o nel gergo moderno, si impallano per non si sa bene quale motivo oscuro ... chi la vende cade sempre dalle nuvole... --> se il sistema Contax G (che definirlo compatta è riduttivo) ha tutto quanto dici sopra... deve riconoscerti UNA lente cribbio, gliela incolli e finisce lì. e se si impalla poi si spalla. altrimenti vuol dire che non ne hai bisogno
se apri a una reflex, magari canon di fascia molto consumer di fine secolo, il resto lo avresti. ma piccole come le ultime reflex digitali low end a pellicola non ne facevano.
ludovico
Re: Cercasi 35mm
Messaggio da ludovico »
G2 con il 35-70... Il problema del mancato riconoscimento della lente a cui accennavi mi pare si riferisse alle G1, altro non mi viene davvero in mente.
luibargi
Re: Cercasi 35mm
Messaggio da luibargi »
Bé come utilizzatore di un corredo Contax G 'quasi completo' ti posso dire che è tutt'ora una soluzione di alta qualità.
Il fatto che tu riporti si riferisce alle G1 alle quali non è stato fatto l'upgrade del firmware, dopo il quale veniva applicato il famoso 'green label' o bollino verde.
Se una G1 ha il bollino verde riconosce tutti gli obbiettivi della serie G, cioè 15-21-28-45-90 e zoom 35-70.
Ho avuto una G1 e ora sto usando una G2 e ti posso confermare i fatti cui sopra.
Dato che la qualità della foto la fa l'obbiettivo in primis (ovviamente tralasciando il fattore umano 'fotografo') le ottiche Zeiss hanno poco o niente da invidiare alle più blasonate, anche moderne.
Certo la G non è proprio una compattina ma è trasportabilissima, la uso nei viaggi nei quali devo stare leggero e il mio corredo è spesso fatto da un 28 (qualche volta il 21), il 45 e lo zoom 35-70.
Quanto alla massima luminosità, gli obbiettivi sono per la maggior parte f:2,8 ma ti assicuro che anche a TA sono ottimi.
Altra opportunità, usando la Pentax LX di mio suocero sono rimasto impressionato dalla dimensione e dalla qualità delle lenti. E' una reflex ma è veramente piccola, a livello dello OM-1 se non più piccola.
