Scanner Epson V550 e V600 o proposte alternative
Inviato: 29/12/2014, 15:55
da cla1986
Salve, sto iniziando ad entrare nell'ordine delle idee di prendere uno scanner per le pellicole 35mm sviluppate. Ho addocchiato i due modelli in oggetto come papabili per rapporto qualità prezzo ma vorrei vedere dei risultati. Qualcuno li ha? li ha usati?
Eventualmente avete delle proposte alternative (sempre con immaigni a testimonianza)?
grazie :)
Re: Scanner Epson V550 e V600 o proposte alternative
Inviato: 29/12/2014, 17:29
da bafman
la breve comparativa fatta da un amico tempo fa
http://todayesterday.wordpress.com/2013 ... film-35mm/
Inviato: 29/12/2014, 18:15
da cla1986
bafman ha scritto:la breve comparativa fatta da un amico tempo fa
Bell'articolo grazie mille! :)
Inviato: 29/12/2014, 18:27
da ghiro1985
Io ho un Epson V600 e ti posso dire che mi ci trovo bene ma non posso farti alcun paragone perchè ho usato solo quello.. vero è che sono una capra quindi mi potrebbe andare benissimo anche uno più scarso ma quello mi è stato regalato e me lo tengo stretto. Se fossi un professionista o uno molto dotato sicuramente non considererei nessuno dei due ma, ripeto, fotografo per passatempo e perchè mi piace quindi per il mio standard quello va più che bene (anzi, è fin troppo :p ). Non è grazie allo scanner che una foto da discreta diventa meravigliosa..
Inviato: 29/12/2014, 18:36
da cla1986
ghiro1985 ha scritto:Io ho un Epson V600 e ti posso dire che mi ci trovo bene ma non posso farti alcun paragone perchè ho usato solo quello.. vero è che sono una capra quindi mi potrebbe andare benissimo anche uno più scarso ma quello mi è stato regalato e me lo tengo stretto. Se fossi un professionista o uno molto dotato sicuramente non considererei nessuno dei due ma, ripeto, fotografo per passatempo e perchè mi piace quindi per il mio standard quello va più che bene (anzi, è fin troppo :p ). Non è grazie allo scanner che una foto da discreta diventa meravigliosa..
Era per capire se valgono la spesa...hai per caso la possibilità di caricare qualche esempio di scansione da 35mm? Grazie! :)
Inviato: 29/12/2014, 20:33
da bafman
ho recuperato due vecchi screenshot della comparativa che feci io (li avevo entrambi, Reflecta Proscan ed Epson V600, ed espressi già il mio parere qui sul forum, cerca proscan e v600 e lo trovi).
Software Vuescan pro, scansione raw e travaso in Aperture senza sharpening, ecco a te (sono dei crop, le anteprime in basso chiariscono di cosa):
http://imageshack.com/a/img62/3500/soh7.png
http://imageshack.com/a/img845/1201/mh6k.png
p.s. le foto stampate - c'è bisogno di dirlo? - sono un'altra cosa.
Inviato: 30/12/2014, 6:49
da cla1986
bafman ha scritto:ho recuperato due vecchi screenshot della comparativa che feci io (li avevo entrambi, Reflecta Proscan ed Epson V600, ed espressi già il mio parere qui sul forum, cerca proscan e v600 e lo trovi).
Grazie per gli esempi (poi in uno c'è la chouffe quindi è buono per forza!!! :D )!
Si si lo so che la stampa è un'altra cosa ma lo scanner mi servirebbe anche per fare "selezione" tra la fase di sviluppo e quella di stampa...magari recuperando eventuali difetti...
Secondo te ha senso? :)
Inviato: 30/12/2014, 8:44
da bafman
(ammesso di aver capito il seno di "recuperare i difetti") queste sono due cose che fai meglio con un provino a contatto
Inviato: 30/12/2014, 12:18
da Alessio Forconi
Io ho un V500 e lo uso con molta soddisfazione con le 120, con il 35mm invece non sono mai riuscito a trovare il modo di farli venire fuori bene quanto i 120.
Ma questo è un problema risaputo. Non so se dal 550 in su le cose migliorino ma la mia esperienza è negativa con il 35mm.
Per fortuna faccio un uso intensivo e praticamente esclusivo della mia amata Rolleiflex :)
Inviato: 30/12/2014, 12:27
da cla1986
bafman ha scritto:(ammesso di aver capito il seno di "recuperare i difetti") queste sono due cose che fai meglio con un provino a contatto
Scusa, con difetti intendo cose che magari sistemerei lehgermente in PS...e poi per conservare copie digitali degli scatti... :)
